Skrivet av: Apan
« skrivet: 05 februari 2011, 17:58:48 »Vad har du för tv? Jag kör skärmkabel mellan dator och LCD tv'n, och bluetooth mus och tangentbord..
Skrivet av: Apan« skrivet: 05 februari 2011, 17:58:48 »Vad har du för tv? Jag kör skärmkabel mellan dator och LCD tv'n, och bluetooth mus och tangentbord..
Skrivet av: GregS« skrivet: 01 februari 2011, 08:26:17 »Finns även SPDiF från många burkar.
Elektrisk-digital signal funkar riktigt bra! Skrivet av: "joka"« skrivet: 31 januari 2011, 13:24:00 »
Blev en kontakt som bilden ovan så nu blev det lite väsen i högtalarna studs Tack för er hjälp Thumbsup Skrivet av: nsiak« skrivet: 31 januari 2011, 13:21:40 »Många bärbara datorer har optisk utgång i 3,5 pluggen, med adapter får man "vanlig" optisk utgång.
Skrivet av: 2000« skrivet: 31 januari 2011, 13:08:38 »joka83ed, ska du lyssna på musik eller titta på film?
Skrivet av: rabalder« skrivet: 31 januari 2011, 13:05:44 »Du ska ha en sådan
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=194391 så drar du bara en optisk kabel till anläggningen samt får kanonljud ut ur laptopen. Skrivet av: 2000« skrivet: 31 januari 2011, 13:04:32 »Ja. Sen brukar de flesta moderna ljudkort kunna få ut surroundljud genom att ställa om mic-ingången till ytterligare en utgång. Då behöver du två kablar, varav den ena eventuellt behöver tre RCA i ena änden: Frågan är väl om han har analog 5.1 ingång i "hemmabion"... Skrivet av: purjo__« skrivet: 31 januari 2011, 12:56:25 »Ja. Sen brukar de flesta moderna ljudkort kunna få ut surroundljud genom att ställa om mic-ingången till ytterligare en utgång. Då behöver du två kablar, varav den ena eventuellt behöver tre RCA i ena änden:
Vad har du för ljudkort/laptop? Skrivet av: "joka"« skrivet: 31 januari 2011, 12:43:26 »Vad tänkte du? Tänkta bara få lite bättre ljud ur datorn ist för de som är original när jag ändå har en hemmabio över. Finns tyvärr inte HDMI-anslutning på varken dator eller hemmabio Får väl ut även ljudet från en DVD-skiva som jag kör i datorn om jag kopplar in en sådan kabel som är på bilden ovan? Skrivet av: "joka"« skrivet: 31 januari 2011, 12:40:37 »En sådan skulle nog fungera förutsatt att det är 3.5mm anslutning i ena änden till datorn och att man skulle kunna få ut ljudet från datorn i den till hemmabion via hörlursutgången på datorn. Thumbsup Skrivet av: 2000« skrivet: 31 januari 2011, 12:34:57 »3,5 mm stereo till 2x RCA, om du bara vill ha ljud... Skrivet av: "joka"« skrivet: 31 januari 2011, 12:28:49 »Vad är det för ena kabel och anslutning som jag skulle behöva för att kunna koppla hemmabion till min dator (laptop)
Har en hemmabio som står och skräpar i källaren och som skulle passa in i det nyrenoverade kontoret studs |
