VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: Radhusäg skrivet 03 januari 2011, 14:25:00
Har häromdagen nappat på ett förmånligt erbjudande på en Q-Heat 630 m standardinstallation. Hade ej mätt avstånd mellan innertak och karmen på ytterdörren men försäljaren sade att om det ej fanns de 35-40 cm som behövs kan man ta bort överlist/karm på dörren så att man kan få denna förmånliga placering av innerdelen i hallen.
Väl hemma mättes avståndet innertak-översta delen av listen till dörrkarmen till exakt 30 cm....
Är det någon som har varit med om detta? Alltså att man behöver ta bort överlist/del av dörrkarmen för att innerdelen inte ska hamna för nära taket?
Krävs något särskilt typ värmeskydd bakom/neråt för att skydda resterande träkarm edy?
Tacksam för synpunkter!
/// Göteborgare
/// Göteborgare
Jag tänkte först montera min 660 ovanför dörren,jag har samma höjd 30 cm från listen.Jag tyckte dock att de vart lite för trångt.Men de går ju om man vill de,de behövs inge värmeskydd runt den..
//Andreas
problemet med att montera så lågt över dörren är att hålet för rören hamnar rakt igenom dörrkarmen. hålet sitter i nedre högra hörnet på innerdelen.
så jag brukar inte montera pumpar så lågt så man måste ta bort fodret, jag sätter dom alltid ovanför fodret, och finns det inte plats så finns det inte, då får den sitta nån annan stans! iofs har toshiba (som jag installerar) en modell som edast är 25cm hög så den passar oftast ovanför dörrar och fönster, men inte alltid. man vill gärna ha ca 10cm på ovansidan pumpen så den kan suga in gott om luft!
Om man inte har så många placeringsalternativ, och redan har valt pump, så kan man ju dock slippa gå genom dörrkarmen om man först låter rören gå rakt ut åt höger först, och sen går genom väggen.
Men det vill ju ändå till att man har tillräckligt med luft ovanför till insuget.
/ Lyckan
/ Lyckan
menar du att rören ska gå synligt bredvid pumpen innan dom går igenom hålet som också blir synligt.. och hur gör man då med kondensslangen.... nej det är inget alternativ jag skulle acceptera.
Har min pump monterad ovanför ytterdörren. Är ungefär 6cm utrymme ovanför den och den är monterad jäms över fodret ser då ingen större nackdel med det om man inte har nått annat val. Om det är utsendet man drar sig för kan jag ju förstå inte för att man tänker på att den täcker fodret efter ett tag.
/ Daniel
Man lägger givetvis rören i kanalplast, så ingenting blir synligt varken rör eller hål.
Du kan ändå inte gå rakt ned från innedelen när du kommit genom väggen, utan behöver en sidledsförflyttning för att inte komma i dörren när du går neråt med rören.
Man kan då lika gärna göra denna förflyttning på insidan, man slipper då även riskera att hamna i dom normalt större ytterfodren som finns på utsidan av dörren.
Kondensslangen mår inte illa av att gå en bit i sidled innan den går genom väggen, innerdelen är ju kunstruerad för rördraging även åt sidorna.
/ Lyckan
Vår 660 är monterad över ytterdörren i nivå med nedre delen av dörrposten och bara några cm från taket. Övre listen runt dörrkarmen fick vi ta bort och alla rör går ut direkt åt höger, i en ca 1m plastkanal.
För att underlätta lite för pumpen ska jag till våren flytta ned utedeln några cm och lägga en salning i dörrposten. Slangen till kondensvattnet tänkte jag dra om och att ta ut den vid dörrposten, bakom det breda dörrfodret på utsidan. Gasrören skulle jag vila lägga in bakom gipsskivan, men det får vänta tills hallen renoveras.
