Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 18 september 2007, 15:31:28 »2020 har en plint för extern värmekabel.
Max belastning 200 W.
Vet ej hur den aktiveras.
MVH // Rolle
MVH // Rolle
Skrivet av: ROLPeR« skrivet: 18 september 2007, 15:31:28 »2020 har en plint för extern värmekabel.
Max belastning 200 W. Vet ej hur den aktiveras. MVH // Rolle Skrivet av: putter« skrivet: 18 september 2007, 14:59:09 »Har en betongplatta med brunn i mitten samt värmekabel i hela plattan samt i röret ner till dagvattenbrunn. frågan är bara var jag bör koppla in värmekabeln? när aktiveras den om man kopplar in den i 2020n
Skrivet av: ROLPeR« skrivet: 18 september 2007, 14:04:55 »Snygg lösning från bildarkivet.
http://www.varmepumpsforum.com/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=66 MVH // Rolle Skrivet av: kinokosmos« skrivet: 18 september 2007, 13:58:16 »Har precis beställt en 2020-8 och börjat göra iordning uppställningsplatsen. Jag tänkte dra ett avloppsrör till närmaste stuprör/dagvattenbrunn för kondensvatten. Men var under pumpen ska röret mynna? Kommer kondensvatten ur ett rör/hål i pumpen eller rinner det lite överallt?Kondensvattnet kommer dels ut genom ett hål i mitten av botten, men mest rinner det i bakkant utmed hela pumpens bredd. Skrivet av: Robo« skrivet: 18 september 2007, 13:53:48 »Har precis beställt en 2020-8 och börjat göra iordning uppställningsplatsen. Jag tänkte dra ett avloppsrör till närmaste stuprör/dagvattenbrunn för kondensvatten. Men var under pumpen ska röret mynna? Kommer kondensvatten ur ett rör/hål i pumpen eller rinner det lite överallt?
