Skrivet av: Pedrollo
« skrivet: 05 mars 2006, 14:05:39 »ok
Skrivet av: Pedrollo« skrivet: 05 mars 2006, 14:05:39 »ok
Skrivet av: Bobo« skrivet: 04 mars 2006, 17:46:37 »Pedrello,
Eftersom tanken innehåller förrådsberedare kommer den givetvis att laddas till ca 55° men värmen blir naturligtvis "flytande" via vxv. Min tanke är att om sysslolöshet vill infinna sig ansluta bef solpaneler till akken för att få sol-VV när sola går till. Skrivet av: Pedrollo« skrivet: 04 mars 2006, 17:34:32 »COP hit och COP dit, ska du docka vp´n mot en tank och låta den hela tiden jobba på 50-55°C kommer du få den sämsta COP´n.
Fråga personen som rekomenderat dig denna lösning varför det blir så, kan personen inte svara på detta ska du anlita någon annan. Jag rekomenderar IVT med flytande kondensering och separat VV-beredare. Kanske lägga in en tank som volymförstorare om rad.systemet är litet. Lycka till... Skrivet av: staffan55« skrivet: 28 februari 2006, 19:39:07 »CTC:ns COP är inklusive cirkpumpar. Läs faktabladen. De andra märkena exklusive. Det är nog bara CTC och Thermia som anger COP inklusive.
Vad du ska välja? Ja du! Alla blir vi saliga på vår tro men jag tror, liksom flera andra att det viktigaste är att få en bra installatör och ett väl tilltaget borrhål. Sen kan avväga mellan effekt och pris. Själv är jag jättenöjd med min CTC Skrivet av: Bobo« skrivet: 28 februari 2006, 19:07:12 »Ynot,
Det utrymme som jag tänkt använda är bara 115 cm högt. Därför blev det dessa tre. Jag har även kollat in Evi- heat eftersom jag har några solpaneler liggande men även Varmitek (annan tråd), men då måste en gammal elberedare (reserv) flyttas, men ingen naturlig plats finns. Det är orsakerna... Skrivet av: ynot« skrivet: 28 februari 2006, 16:38:58 »Hmm.....det finns så många andra alternativ också!
Varför fastnade du för dom här tre? Det gjorde inte jag! Skrivet av: jehu« skrivet: 17 februari 2006, 08:43:16 »En anledning att vi valde CTC var långa diskussioner med killen som installerar pumparna för "vår" rörmokarfirma. Dom kör stenhårt med Nibe. Men, vad har han själv hemma?
Jo, en CTC. Thumbsup Skrivet av: piece« skrivet: 15 februari 2006, 11:03:06 »CTC har jag ingen erfarenhet alls av, och jag tycker det verkar som många här har problem att få dem att bete sig på önskat vis.Detta beror oftast på att folk sätter enhög temp på el delen för att det är rädda att varmvattnet skall ta "slut", då sätter man 55 grader på eldelen och eltilskottet tickar på duktigt... Nä börja lågt typ 45 grader och kolla om det räcker för er, tillräckligt sänk värdet mer, för lite höj en grad i taget. DR Jukebox har filat på en rätt snygg VV lösning för CTC. Kolla här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6863.0.html Skrivet av: ME« skrivet: 15 februari 2006, 10:30:56 »CTC har jag ingen erfarenhet alls av, och jag tycker det verkar som många här har problem att få dem att bete sig på önskat vis.Detta beror oftast på att folk sätter enhög temp på el delen för att det är rädda att varmvattnet skall ta "slut", då sätter man 55 grader på eldelen och eltilskottet tickar på duktigt... Nä börja lågt typ 45 grader och kolla om det räcker för er, tillräckligt sänk värdet mer, för lite höj en grad i taget. Annars är det nog samma typ av intrimmnngar som andra med radiatorer och termostater.... Skrivet av: tipo874« skrivet: 14 februari 2006, 22:58:20 »Jag har en WPF-10, fast med Stiebels VVB och ack, och jag har ingen egentlig erfarenhet av de andra.
Det jag vet är att Stiebels VVB är en slingberedare, ungefär som Thermias TWS (?), och den laddar hela beredaren i en körning, vilket tydligen de som har mantelberedare kan ha problem med. Jag kan tänka mig att det är lättare att trimma Nibes styr optimalt map tillskott och gångtider. I Stiebels fall har man i stort sett bara en parameter som styr denna, "Reglerdynamik", vilken i alla fall jag skulle vilja ha uppskruvad högt för att få tillskottet att gå in sent, och nedskruvad som jag har den nu för att få lagom antal starter/gångtid. Annars har Stiebels styr möjlighet att styra både det ena och det andra. Själv har jag två kretsar, huset och garaget, som regleras var för sig. Den kan även styra solvärme och upp till 6 kompressorer, om man har en stor anläggning. Det finns möjlighet att fjärrstyra via direkt seriekabel eller modem, och den kan ringa upp och larma om något händer. Den extra utrustning som behövs verkar mycket billigare än Nibes, vilken dock verkar kunna styras via internet. Det ser också ut som man kan fjärrmanövrera betydligt mera hos Stiebel än Nibe. CTC har jag ingen erfarenhet alls av, och jag tycker det verkar som många här har problem att få dem att bete sig på önskat vis. Jag är själv på G att välja pump till ett annat hus och har då tänkt använda en kompaktpump, pga utrymmesproblem, och jag vill då ha en som kan fjärrstyras och som kan styra två kretsar. Jag har då funderat på Nibe 1230-10 eller Stiebel WPC-10, och det lutar nog åt Stiebeln, mest pga högre uteffekt och bättre beredare. Sedan tycker jag att jag börjar kunna den nu Hade uteffekten hos Niben motsvarad den äldre 1215-10 hade den varit intressantare än den nuvarande 1230-10. Skrivet av: Bobo« skrivet: 14 februari 2006, 21:07:13 »Hej,
alla religiösa. Valet av pumpfabrikat är väl litet av en religion som någon sade i en tråd häromdagen. Som bilval (annan tråd). Har varit inne på en Nibe 1130 -10. Men har också kollat in dels CTC EcoPart 8,5 + EcoLogic dels Stiebel WPF 10. Kortfattat leder Stiebel på högre effekt, Nibe på högre COP och CTC på lägre pris. Effekterna vid 35° är 10,9 , 10 resp 8,7 kW. COP (cirkpumparna oräknade) 4,7 , 5,0 resp 4,2. Priserna 44400, 38300 resp 32700. Skall dockas mot befintlig tank med förrådsberedare. Stiebel innehåller växelventil, Nibe har som tillbehör, CTC talar bara om sin egen beredare. Nibes effekt räcker gott troligen även CTC:s. Så vad är nu fördelarna med de olika fabrikaten förutom vad ovanstående siffror berättar. Bobo |
