Skrivet av: Mike
« skrivet: 29 april 2015, 17:57:12 »Köp Schneider Exxact, de är görsnygga!
Värt varenda krona och det är enkelt att byta samt även tillåtet.
Skrivet av: Mike« skrivet: 29 april 2015, 17:57:12 »Köp Schneider Exxact, de är görsnygga!
Värt varenda krona och det är enkelt att byta samt även tillåtet. Skrivet av: siby« skrivet: 29 april 2015, 08:33:02 »Lägg ytterhöljet i vatten, blandat med citron och Yes original diskmedel. Blandningen görs som farbror Melker sa: (efter behag) Låt ligga i blöt och polera därefter med Svinto tvålull.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 13 mars 2015, 14:05:02 »Den "pissgula" färgen på brytarna var poppis några år runt 80-talet och monterades på många ställen. Färgen hette "Europavit".
Skrivet av: tipo874« skrivet: 13 mars 2015, 13:26:27 »Jag är inte övertygad om att uttagen verkligen gulnat, det kan mycket väl vara så att de var Stockholmsvita/antikvita (0502-Y) redan från början, och nu kanske TS valt en obruten vit.
I duschen har vi kritvitt kakel, och snickaren satte in färdigmålade foder och dörr, och de är ju 0502-Y, och ser pissgula ut. Kommer att måla dem när köket är klart. Elektrikern satte in kritvita Schneider Exxact, och jag har Eljo/Schneider Trend på de flesta andra ställen, och de är 0502-Y, och ser pissgula ut mot kritvitt. I köket har jag satt upp färdigmålade panelskivor, vilka också är antikvita, men de har vi målat kritvitt, och bytt alla uttag och brytare till kritvita Exxact, skitsnyggt http://studiokarin.blogspot.se/2011/09/vitt-stockholmsvitt-kritvitt-och.html Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 13 mars 2015, 08:05:37 »Och du har inte strömbrytare och uttag av samma modell som har suttit skyddat för solljus och matos i andra delar av huset (t ex källare) och klarat sig från att gulna? I så fall kan det ju gå att flytta över materiel mellan köket och andra rum där det inte är så noga.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 mars 2015, 08:04:32 »Byta strömbrytare är ett enkelt jobb, det du måste tänka på är att skruva ur proppen till lyset i köket innan du gör jobbet.
Testa att du verkligen skruvat ur rätt propp innan du börjar också. Sen sitter det 2 trådar i strömbrytaren så det är inte mycket man kan göra fel. Se till att köpa vettiga grejer, t ex Elko, undvik de billigaste prylarna. Skrivet av: dreaaamer« skrivet: 13 mars 2015, 07:08:04 »Anlita en elektriker så löser han/hon det fort
Skrivet av: tipo874« skrivet: 12 mars 2015, 23:25:27 »Vi håller också på med köket i stugan, och det blir vitt-vitt. Vi sätter in Schneider Exxact brytare och uttag, de är vita, inte antikvita (== pissgula) som den äldre Trend-serien.
Skrivet av: tyke« skrivet: 12 mars 2015, 23:23:38 »Är du för "ekonomisk" för att köpa nya fräscha så kan du ju alltid köpa lite färg på burk och sprutlacka dom g:a. Snål är nog inte helt fel att titulera mig med Problemet är nog framför allt att jag helst vill undvika att skruva med elen! Tyke Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 12 mars 2015, 22:57:34 »Är du för "ekonomisk" för att köpa nya fräscha så kan du ju alltid köpa lite färg på burk och sprutlacka dom g:a.
Skrivet av: tyke« skrivet: 12 mars 2015, 22:44:35 »Hej!
Har efter 22 år målat om i köket. Allt blev jättefräscht med nya handtag osv.... Men nu skämmer de gamla gulblekta strömbrytarna och uttagen helhetsintrycket IOM dess "pissgula"kulör som inte matchar det vita köket. Var hos bygghandlare o Jula idag budskapet var att man var tvungen att byta hela delen dvs gick inte att bara byta ytterhöljet. Kom gärna med tips för att återfå den gamla kulören dvs vitt! Klorin tippex osv?... Tyke |
