Skrivet av: Karl-Evert
« skrivet: 01 februari 2015, 13:34:02 »
Uponor anger högsta kontinuerliga driftstemperatur till 70°C
Skrivet av: cougar
« skrivet: 01 februari 2015, 11:38:38 »
Pex- kulvert är inte det bästa vid vedeldning, dom brukar ha en Max arbetstemperatur på 65gr även om de klarar 90gr tillfälligt.
Har du tankarna vid Pannan så kan du ju Shunta kulvertledningen men har du tankarna i huset så blir det svårt.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 30 januari 2015, 19:56:14 »
PEX kulvert 2x25 mm 179 kr + moms / m    Du behöver inte bekymra dig om förluster i kulverten när du eldar med ved från egen skog. Vore annars med en tex 14 kW värmepump  40 m från huset den skulle gå för jämnan  . Du har ett dubbelgarage i gamla ladugården med nya portar som du ska varmbona att få det uppvärmt med en inte allt för bra isolerad tank 3 kubik räcker  eldning 1 ggr dygnet både garage o hus varmt Dessutom ved magasin i samma hus
 http://www.kejteknik.se/kulvert.html
Jo hade man bara allt på plats så vore det enkelt.
Undrar vad en sådan här anläggning kan kosta ca?
Hur varmt vatten kan man skicka i en sådan där kulvert?
Skrivet av: Janne63
« skrivet: 30 januari 2015, 18:32:57 »
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 30 januari 2015, 16:28:27 »
Det beror på, men det är nog svårt att komma under 500:- metern, sedan kostar driften några hundra watt i värmeförluster, det blir mycket om man räknar på livslängden.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 30 januari 2015, 16:05:25 »
Värmekällan bör vara så nära boningshuset som möjligt pga kulvertkostnad och driftsförluster och en värmepump tar ingen större plats. Alltså skulle jag föreslå en värmepump i huset, t ex där tanken står nu. Sedan kan du dra en mindre kulvert till stugan, det är mycket billigare än en större, kulvertar är dyra.
Värmekällan nära huset är ju helt klart att föredra av de anledningar du anger, men ja jag vet inte, grunnar lite grann på och velar mellan jordvärmealternativet i kombination med att behålla befintlig kökspanna och stödelda med denna då det behövs, eller att investera i en ordentlig vedpanna med stooor acktank ute i ladugården.
Vad kostar 50 meter kulvert?
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 30 januari 2015, 11:44:22 »
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 29 januari 2015, 21:54:01 »
Storlek på acktank, iom den begränsade takhöjden blir man ju lite hämmad, iaf i fråga om man ska ha en rund tank, vad bör man satsa på i storleksväg?
Storlek på panna?
Mm, mm.
Har grunnat en hel del på jordvärme också, men ja jag vet inte, känns som att man framtidssäkrar uppvärmningskostnaden betydligt bättre med ved.
Gäller ju bara att tänka till innan och se till att pannan/pannrummet möjliggör en bekväm eldning.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 29 januari 2015, 21:27:05 »
Hur blir lösningen på pannrummet?  Har du något garage? Kanske tänka i andra banor än uthuset Jag ställde pannan ock tanken i garaget 40 m från huset när jag byggde maskinhall enkelt att köra in ved pallarna med traktorn. Om befintliga tanken med beredaren fungerar bra i huset nu är det ju bara att köra kulvertvattnet dit från tanken i nya pannrummet Elda behövs först när varmvattnet sinar beroende mycket stor tank som du laddar med nya pannan  Skicka PM om du vill fråga mer
Tjenare!
Har ingenting hänt i pannrumsbyggandet, det jag funderar kring är hur man på bästa sätt ska öka komforten både inomhus och även eldningsmässigt.
Har på gården även en gammal ladugård som är under renovering, har bla satt in en isolerad dubbelport och bytt brädfodring på en del av ladugården, den är dock inte isolerad ännu iaf, men det är förberett för framtida isolering i väggar.
Nackdelen med ladugården är att den är så pass långt bort ifrån boningshuset, skulle gissa på mellan 40-50 meter, fördelen är att vattenbrunnen är nära ladugården.
Jag vet inte, kanske vore det enklast att använda ladugården och bygga pannrum inne i den, jag har goda möjligheter till att förvara stora mängder ved vägg i vägg med det framtida pannrummet i sådan fall också.
Blir väl vansinnigt dyrt med kulvert fram och tillbaka?
Något annat man bör tänka på vid en sådan här installation?
Skrivet av: Janne63
« skrivet: 29 januari 2015, 14:59:57 »
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 08 december 2014, 20:08:09 »
Om man ska gjuta en platta eller ett "fundament" inne i en befintlig byggnad som står på naturstenar, alltså med fritt utrymme under golvet, byggnaden står endast på kantstenar, hur bör man och kan man gjuta ett fundament inne i denna byggnad och samtidigt få god isoleringsstandard utan kalldrag osv?
Tanken jag har om det är möjligt är att gjuta en platta där man rymmer att ställa acktank och vedpanna.
Bör man ta in kallvatten och dra ut avlopp genom denna platta, hur brukar man gå tillväga?
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 23 juli 2014, 10:17:19 »
Borde gå att lösa med en Laddomat 5030 eller MR50 men kanske finns nån bättre lösning  Sc:,h
Okej, men det är med andra ord inga problem att några av ackarna befinner sig lägre än vedpannan och den första acktaken?
 Är det annars på något sätt negativt/kadligt att ha acktankar med ett visst värmeläckage nere i en matkällare inne i en torpargrund?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 juli 2014, 18:37:04 »
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 22 juli 2014, 14:30:54 »
Om jag väljer att installera vedpanna + en acktank i det lilla rummet där oljetanken stått, kan man då ha några acktankar till inne i bostadshuset(i en matkällare med gjutet golv, alltså på en lägre nivå än vad den första tanken/pannan står på?
Volymen kommer att bli större i den/de tankarna som hamnar inne i matkällaren + att det är från dessa tankar värmen/varmvattnet kommer att shuntas ut, är det ett problem eller fungerar det bra och vilka tillbehör behövs för att få laddningen från tank 1 att fungera till de tankar som hamnar i matkällaren?
« skrivet: 15 maj 2014, 17:06:02 »
Det behövs troligtvis ganska grova rör mellan huvud tanken och slavtanken gissar på 22 mm men går det att dra inomhus är det ju absolut bäst och troligtvis billigast. Mellan tank och panna används nog 28 mm eller ev 35 beroende på effekt på pannan samt avstånd mellan panna och tank.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 15 maj 2014, 15:06:24 »
Funderar på huruvida man skulle kunna använda ett befintligt "rum" inne i bostaden till pannrum.
Rummet jag funderar på är ett före detta rum som använts till att ha oljetanken på, det är således gjutet en tjock platta där oljetanken stått, rummet är egentligen för litet som det är, men det är lämpligt beläget i övrigt, i ett ytterhörn av en utbyggnad på det befintliga huset.
Det som saknas där är egentligen vatten och ett avlopp, hur är det med avlopp i ett pannrum, eller vad det nu kallas då man har en panna som understiger 60 kw?
Vatten torde vara enkelt att dra dit, då toalett/dusch finns på andra sidan väggen på ena kortsidan av rummet.
Kan man om man följer alla byggnormer/regler ställa in en vedpanna med acktank direkt på betongplattan, man gipsar väggar som har spånskiva i dagsläget och gipsar även taket som består av furu?
Kommer även med denna lösning att behöva en kulvert iom att jag tänker behålla befintlig acktank och placering av denna då den står lämpligt till, finns andra lösningar än att använda kulvert, jag tänker då på hur man brukar dra rörledningar inomhus, eller på utsidan fasaden, ja vad finns det för alternativ/möjligheter?
« skrivet: 15 maj 2014, 14:59:02 »
Sitter det plintar med cc 600 under hela tanken så bör det hålla för en acktank den väger ju bara 3-4 ton.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 15 maj 2014, 14:52:16 »
Hur långt mellan plintarna är det ? Är det långt går det ju komplettera men några mitt under tanken.
Det ser ut att vara cc60, har dock inte mätt.
« skrivet: 14 maj 2014, 12:14:58 »
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 14 maj 2014, 11:00:54 »
Du behöver ju inte gjuta golvet men det måste ju vara stabilt för det blir ju några ton som står där och det bör ju vara nått tåligt material som inte brinner så betong kanske är enklast.
Tror du att man klarar vikten på ett träbjälklag?
Om så är fallet så är det ju inte så mycket att fundera på, iaf inte för mig!  tummenupp
Det borde ju gå att lägga golvgips på befintligt spontat trägolv och ovanpå det en tunnare plåt bara för att få något tåligt ytskikt.
När man kollar under sommar/bagarstugan så ser det ut att vara 2tums4 under golvet, ovanpå dessa är det spikat råspont, sen antar jag att det är 2tums4 lagt åt andra hållet(okänd dimension) och isolering och ovanpå detta, alltå invändigt spontat golv, allting vilar på naturstenar här och var under kanterna + att det verkar vara avlastat även under lite här och där.
Frågan är vad ett dylikt golv mäktar med utan att få för stora sättningar?
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 14 maj 2014, 09:28:04 »
Du kanske bör ha i åtanke att merparten av bränder i villor och liknande byggnader drabbar dem, som håller på med vedeldning.
sw
Helt klart är det viktigt att vara medveten om riskerna med vad eld kan åstadkomma, dock har det eldats i huset jag bor i i över 100 år så ja, bara man tar hänsyn till vad eld är så tror jag inte att man har speciellt högre risker än med elvärme.
« skrivet: 13 maj 2014, 22:20:54 »
Gissar på att det drabbar dom som eldar i kaminer till stor del en panna i rätt utfört pannrum bör vara rätt säker. Dessutom är det ju miljövänligt med vedeldning om man jämför med att driva en vp med skitig el som de flesta gör i dag men nu är ju egenproducerad el på gång även i Sverige och då bör läget bli annat.
Skrivet av: SW
« skrivet: 13 maj 2014, 22:15:48 »
sw
« skrivet: 13 maj 2014, 21:59:58 »
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 13 maj 2014, 21:55:23 »
Jag antar att pannan kommer vara under 60kw och då behöver du inget pannrum.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 13 maj 2014, 21:10:39 »
det finns en hel del regler för hur ett pannrum skall utformas och konstrueras. Enklast är kanske att ta kontakt med din kommun och kolla vad som gäller?
Det ska jag helt klart göra innan jag sätter igång, är bara i spånarläge ännu, är nog ett par år bort innan jag är i byggartagen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 maj 2014, 18:30:19 »
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 12 maj 2014, 15:16:27 »
Ok, men som sagt: Hur gör man för att gjuta en platta inne i en befintlig byggnad?
Räcker det och är det funkis ur isoleringssynpunkt att ta upp mellan befintliga golvreglar, gräva ut, fylla med makadam?, isolera med frigolit/kanske styrolit, armera och sedan gjuta?
Det jag framförallt funderar kring är hur man ska göra mellan befintligt golvbjälklag och nya plattan, stående styrolit som form och avgränsare, men hur tjockt om gångbart för att få tillräcklig isolerande effekt?
Kanske klokast (och även billigast?) att göra en vidbyggnad vägg i vägg med befintlig byggnad där man börjar i rätt ände, dvs med plattan före man bygger övriga delar av ytbyggnaden?
Hur stor anser ni att ett fungerande pannrum bör vara för att rymma vedpanna och en 3m3 ackumulatortank om man inte ser till att man behöver ha speciellt mycket ved där inne då man har "vedhuset" vägg i vägg.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 12 maj 2014, 07:32:29 »
Laddomaten kontrollerar bara laddningen mot ackumulatortanken, för att styra värmen till huset behöver du en shunt med villastyrning.
Det finns en uppsjö med olika modeller, de flesta är försedda med utomhusgivare och framledningsgivare för att beräkna framledningstemperaturen vid varje given utetemperatur.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 12 maj 2014, 07:24:27 »
Jo blir det vedalternativet så blir det ett ordentligt paket, dvs en ordentlig panna och en stor acktank, som minst tror jag att det blir en 3m3 tank.
Hur fungerar det med styrning och liknande med en dylik anläggning, är det det som laddomaterna fixar eller är det någon annan styr man använder sig av?
Funderar även på att sätta in en garageport för att kunna ställa in pallvis med ved på ett enkelt och rationellt sätt.
« skrivet: 11 maj 2014, 21:12:39 »
Tomma tankar finns ju begagnade om du vill. Jag skulle köpa en rejäl (stor) panna och tank om du anser dig ha råd och mellan dom en laddomat 21 sen kan du ha en Laddomat 5030 som laddar lilla tanken i huset från den stora tanken i stugan. Har ingen koll på priset men gissar att det blir lika eller ev dyrare än jordvärme alternativet.
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 11 maj 2014, 18:09:49 »
Ingen med tips och tankar kring detta?
Skrivet av: Jisse
« skrivet: 11 maj 2014, 13:28:11 »
Har tidigare funderat på jordvärmealternativet, men har börjat kika på ett ordentligt pannalternativ istället.
Jag eldar idag i en ca 12 år gammal kökspanna, en Hergom, som är dockad mot en 500 liters ack och som har en vvb på 120 liter.
Har en sommarstuga på gården som är belägen ca 15 meter från boningshuset.
Har funderat på om det vore en bra ide att placera en ordentlig vedpanna + en ordentlig acktank i denna sommarstuga, åtminstone ena delen, den som är närmast huset är isolerad, ganska blygsamt, jag tror att det är 4 eller 5 tums regelvirke, byggnaden står på naturstenar, jag antar att man bör ha en gjuten platta för att kunna ställa in den vikt som en vedpanna + ackumulatortank innebär?
Jag har tänkt att värma upp huset på ca 130 kvm fördelat på 2 plan + då det nya pannrummet som kanske blir på 20 kvm, fastigheten finns i Norrbotten.
Vilken panna och vilken effekt bör man inrikta sig på?
Storlek på acktank?
Vilken kulvert?
Kan jag behålla befintlig acktank inne i huset, en Nibe från 2002 och använda den som den är, alltså att man shuntar från stora tanken i pannrummet och in till den?
Övriga tips och förslag, vilka prylar som behövs och ungefärlig kostnad för ett sådant här system?
