Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 02 januari 2011, 19:25:09 »
Tjena!
Fick en ME FD50VABH installerad annandagen i år.
Gällande pumpen, har inte mycket att jämföra med men; Vilket ös det är i den!!
Har fått känsla av att den inte går alls hårt/med hög belastning hos mig.
Min ligger ensam på en fas.
Igår kväll/natt var det ca -9 ºC och jag svettades så jag höll på att dö! Kunde knappt ha kalsongerna på mig...
Intressant *vinkar*
Berätta om vad som fick dig att välja just den. Hur är den monterad och hur ser planlösningen ut
//Jan
Jag valde denna pga att jag ville ha en riktigt stark pump efter att fått en för svag LVVP installerad tidigare i år.
Läste de flesta trådarna på detta forumet om ME och många andra märken och tyckte ME verkade vara bäst.
Halvöppen planlösning, innedel monterad i vardagsrummet riktad mot hallen och de flesta rummen, även mot trappen till övervåningen.
Läs min tråd och se bilder: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38585.0
/Per
Skrivet av: jansta
« skrivet: 02 januari 2011, 17:07:43 »
Tjena!
Intressant *vinkar*
//Jan
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 02 januari 2011, 17:04:37 »
Tjena!
Skrivet av: Apeltorp
« skrivet: 28 december 2010, 16:52:50 »
Rekomenderad säkring är 16A. Finns möjligheten, så anser jag att det är lämpligt att fördela amperen över tre faser. Det är rätt surt att behöva pulsa i snö för att byta säkring i tex ettens fas pgr av överbelastning. Kanske kan du koppla in dig på elcentral vid garaget eller dylikt. Jag har iallafall valt att ha pumpen så att den med egen säkring inte påverkar bostaden. Det är bara 16A ute i stolpen som går i så fall. Risken finns att du behöver säkra upp till 24ampere som huvud säkring. tomte::
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 27 december 2010, 21:27:18 »
största jag hittade var på 1400va men parallellar man 2st såna så fungerar det, men jag gissar att det lär kosta ca 10.000 :o
http://www.elektroskandia.se/KatalogKategori.aspx?rid=50343
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 27 december 2010, 21:25:24 »
om man absolut inte vill snedbelasta så kan man sätta en trafo före pumpen och mata den med 2-fas. man tar alltså en 2fasgrupp 400volt och matar primärsidan på en trafo och får ut 230volt på sekundären, men det blir en dyrare lösning än att t.ex. omfördela belastningarna så pumpen ligger ganska ensam på en av de inkommande faserna.
hej
vad kostar en sådan trafo ?
har du någon länk ?
kjell  *vinkar*
« skrivet: 27 december 2010, 21:21:49 »
Skrivet av: jansta
« skrivet: 27 december 2010, 17:30:11 »
Jo Kjell
det är en fas och kräver 13 ampere.
Tycker att det är fel att snedbelasta husets nät så, borde vart trefas
Jan
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 27 december 2010, 16:54:01 »
Ja du oskar P som är tekniker och vp-installatör med kat.1 cert. och bor i litet hus från ca1840 på typ 70kvm med en toshiba RAS-10SKVP-E och en Samsung AQV09A. vid -31 ute har jag 19 grader inne med endast pumpar. ner till -26 klarar pumparna av att hålla 22 grader. eldar i kakelugn lite när jag hinner.
Har du lykats med din lösning tar jag ditt råd på allvar.. du har troligtvis kompetensen tomte:: tack för kommentaren och god fortsättning.
Är det något annaqt som jag bör tänka på??  Sc:,h
hej
jag vet ej om det är en en-fas eller 3-fas maskin
är det en en-fas så behöver den nog en egen 16amp
hur stora huvud-säkringar har du ?
kjell  *vinkar*
« skrivet: 27 december 2010, 16:32:02 »
haha, nödvändigt att skriva med hela signaturen??
ja jag har dimensionerat rätt kraftigt så jag är nöjd, och jag har hittils inte installerat nån FD50 men tycker det verkar vara en stadig maskin, jag har installerat Toshiba RAS-18 och Nocria 18 i verkstadslokaler men nocria har jag haft tråkiga erfarenheter av, och toshiban är väl inte nåt extremt kraftpaket så sett, så nästa gång det dyker upp nån liknande installation så kommer jag rekommendera FD50 och se hur det verkar. nocria kommer jag aldrig mer rekommendera iallafall. bara ifall nån vill ha en budgetpump men ändå behöver mycket värme, men det har vart krångel med dom.
Skrivet av: jansta
« skrivet: 26 december 2010, 19:29:20 »
Ok Gano  *vinkar* Tack!
det var nog en bra rekomendation, har du ngn erfarenhet av hur mycket dem vibrerar med tabke på stomljud?
//Jan
Skrivet av: Gano
« skrivet: 26 december 2010, 19:22:42 »
Utedelen till FD50VABH bör inte hänga på väggstativ utan stå på ett lite högre markstativ, den är väldigt stor och tung. En riktigt kraftfull maskin.
MVH/Gano
Skrivet av: jansta
« skrivet: 25 december 2010, 14:20:13 »
« skrivet: 25 december 2010, 12:20:20 »
kör till på en fd50, då har du ett rejält kraftpaket när det väl behövs.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 25 december 2010, 12:00:33 »
Hej Kelda.. du har missuppfattat mig
Huset skall som tidigare få värmen från ved eller pellets.
Lokalen som pumpen skall värma (150m2) är dåligt isolerad men har öppen planlösning.
Jag räknar med att den drar som en normal villa 20.000KWh
Jan
FD35 funkar om det inte är helt värdelös isolering.
Skrivet av: jansta
« skrivet: 24 december 2010, 22:14:01 »
Jan
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 24 december 2010, 17:49:14 »
Låter som du har behov av två pumpar!
Hus + en lokal på 150m2. Visst lär det räcka långt även med en FD50, men om du har råd så köp två FD25 eller 35.
2xGE35 räcker ganska långt också om det är mycket bra isolerat. Jag satte in en GE35 i en lokal på 200m2 och 5m i tak körde 10 grader funktion.
Den har klarat att hålla +10 ner til -10 utetemp, vid -15 började temperaturen sjunka ner till 6-7 gader i lokalen. Takfläktar finns och lokalen är mycket välisolerad.
Skrivet av: jansta
« skrivet: 23 december 2010, 19:24:38 »
Du får mycket sämre cop på FD-50 (3,73) Men du får alltså 6kW nominell effekt vid -15 grader. Det borde räcka långt. Iannatfall kan du ju ställa en byggfläkt i något hörn om det skulle bli extremt kallt. Frågan är väl om någon kyltekniker kan svara på om avfrostningen är lika bra som de övriga modellerna.  tomte::
Ja Apeltorp du slår huvet på spiken... jag har valt den större pumpen för att få effekten nu när det behövs det är -10 till -15 veckor i sträck
Sämre COP faktor blir det, men om jag skall värma med el då det är riktigt kallt så kommer det också att kosta en del. Sen vet jag inte om en byggfläkt i affären är poppis hos hustrun. fiR:
//Jan
« skrivet: 23 december 2010, 19:07:13 »
Skrivet av: jansta
« skrivet: 19 december 2010, 17:41:54 »
Den modellen du EGENTLIG skal ha heter -VABH på slutten.
-VA modeller er ikke optimalisert for kalde nordiske vintre...
Mvh
Varmepumpemontør
Tack för påpekandet... du har rätt och jag skrev inte att det var VABH men det är den jag tittar på.
För stor...? kostar inget att den är lite för stor... problemet är om den är för liten.
Lokalen är i ett plan som är avdelat med en stor öppning mitt på.
Jag räknar att få ut god effekt då lokalen behöver tillskottsvärme långt fram på försommaren eftersom den är nergrävd till stor del.
Skrivet av: pumpemontør
« skrivet: 19 december 2010, 16:26:57 »
Mvh
Varmepumpemontør
Skrivet av: jansta
« skrivet: 19 december 2010, 15:42:36 »
Varför inte börja med en fd-35a? Räcker inte den till så kan ju en ide vara att kompletera med en fd-25a på andra sidan av lokalen. så pumparna jobbar mot varandra. Kanske blir nödvändigt om det står mycket lagerhyllor ivägen som hindrar luftflödet.
Det är en kostnadsfråga...fd 50 är bara några tusen dyrare, kan acceotera lite skillnad i lokalen ev kan jag flyta värmen med en paxfläkt.
/Jan
« skrivet: 19 december 2010, 15:21:54 »
Skrivet av: jansta
« skrivet: 19 december 2010, 08:51:18 »
Ny här på forumet.. bor i Dalsland och har ett stort hus i tre våningar som jag värmer med ved eller pellets. Vidbyggt finns en verkstadslokal på 150 m2, betongplatta, betonghålsten. Isolerat utv med 100 mm och på taket 150 mm. Den ligger nergrävd i suterrängplan.
Nu har det blivit affär och skall ha 20 grader.... det går åt mycket pellets och blir dyrt. Funderar på värmepump och då en FD50VA.
Är det någon här som har erfarenhet och kan svara på lite frågor
I vilket sammanhang har du valt just den FD50 pumpen?
Hur stor yta värmer den?
Erfarenheter av pumpen?
Nackdelar
Fördelar
Föreslå bra alternativ till ovanstående pump
Tacksam
