Skrivet av: henke2
« skrivet: 10 januari 2011, 10:10:55 »
pmt/ Du undrade om pumpen är helt isfri på baksidan när man har värmetråg. Har vid något tillfälle sett att det varit någon cm is i nedankant på baksidan. Var ute och tog en bild just nu, helt isfritt. Igår hade vi visserligen några plusgrader som säkert hjälpte till att få bort eventuell is. Men det borde även ökat luftfuktigheten och därmed påfrysningen. I natt har det nog varit 6-7 minus och fortfarande är det några minusgrader. // Sven
Ser som sagt fint ut, men kolla isoleringens tjocklek, min 19mm behövs när det blir kallt ute.
Skrivet av: henke2
« skrivet: 10 januari 2011, 10:08:57 »
Installerade kondensvattentråget redan från början. Då kändes det som mycket pengar för en plastbit, men när jag nu ser bilderna från er som inte har tråget så tycker jag att det var ett riktigt beslut. Har kopplat det till stupröret och det fungerar alldeles utmärkt. Kan verkligen rekommendera det.
Ser kanonfint ut, men glöm inte isolera avrinningsröret med minst 19mm isolering och använda en värmekabel på 10watt/m i röret
Skrivet av: hulta
« skrivet: 07 januari 2011, 12:17:19 »
Jag byggde ett KVT till min pump av några avloppsrör, buntband och en värmekabel... Att tråget småläcker osv har inte bekommit mig det minsta då majoriteten hamnat i dagvattnet. Men nu när det var kallt innan jul så frös det i tråget . och efter det så har det läckt ut mindre mängder vatten. har hackat lite i det men det är STENHÅRT.
Just nu verkar det inte läcka, så det har väl tinat en smal kanal där kabeln går nu när det blev varmare.
La du kabeln inne i röret? Jag la kabeln i slingor under rännan och isolerade utanpå, det gör att hela rännan blir varm. Isen kyler ner kabeln annars och rännan blir kall och fryser. Avloppsslangen från rännan är vanlig trädgårdsslang med isolering utanpå. Frostskyddskabel invändigt. Liten effekt åtgår endast, men används större rör så måste effekten ökas pga större volym.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 07 januari 2011, 12:10:07 »
Min lösning som beskrivs ovan har fungerat helt ypperligt. Bara att gå ut och tömma baljan varannan dag. Ska när uppehåll uppträder koppla värmeslingorna till pumpens kretskort så ingen onödig elförbrukning sker vid plusgrader. När de nu uppträder..........
hej värmeslingorna är även aktiva när pumpen står tex uppnådd temp ca 300 watt inkl cp när den är stoppad för kall ute-temp -20 ºC är slingorna bort kopplade bara cp går kjell
Tackar för informationen. Mina separata värmeslingor är på totalt 130watt. Den inbyggda ej inräknad.
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 07 januari 2011, 10:12:49 »
hokanp, visst i efterhand är det ju uppenbart. Mitt stora problem är att trots diskussioner med försäljaren/installatören vid upphandlingen hävdat att det 1, inte blir större mängder, 2 om det blir det beror det på att jag inte skottat bort snön runt. Egentliga argumentet är förstås att de nu får mer jobb och pengar när de blir tvugna att efterinstallera det.
Tråkigt för säljaren som nu får eftermontera ett tråg konstnadsfritt då funktionen inte är som de har sagt. Förstår inte vad snön skulle ha för betydelse om det nu enligt honom inte blir några större mängder.
Skrivet av: Olzac
« skrivet: 07 januari 2011, 09:52:43 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 06 januari 2011, 21:20:46 »
jag körde med sån, men mitt spett är bara 10 cm långt. får åka köpa ett längre
Skrivet av: Schnyggve
« skrivet: 06 januari 2011, 15:48:43 »
Lösningen på isproblemet Thumbsup Jag tog min borrhammare (inte slagborr/konbihammare) och satte i mejselverktyget som jag har använt för att ta ner murade väggar innomhus. tog inte mer än 5 min så var isen kraftigt desarmerad. Var som att köra ner smörkniven i en kall ask "Bregott" vågade inte gå för djupt då jag riskerar att spräcka stenplattorna jag har under pumpen. ÅK Å KÖP http://www.jula.se/borrhammare-dw25013k-650-w-2-4-j-137854I vår bygg/köp ett kondensvattentråg.
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 06 januari 2011, 15:45:09 »
FRJO "Drip tray heater" ansluten till XJ24 1o2 finns i schemat sid 25 i manualen för F2020. Den syns knappt, men man anar en rosa värmekabel längs främre nederkanten på förångaren.
Jag menade en kupekamin som placerad under en kjol av en press runt pumpen.
/Peter
Skrivet av: masten
« skrivet: 06 januari 2011, 15:29:07 »
Salt kanske... då bli isen i alla fall porös, och lättare att hacka bort Thumbsup
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 06 januari 2011, 15:22:18 »
Vart tar vattnet vägennu då? Ut genom utblåsgallret? Du har väl också en värmekabel under förångaren som är standardmonterad från fabrik droppskåsvärme. Kanske kupevärmare under en press kan lösa problemet under pumpen. /Peter
Jag har ingen värmekabel monterad på min, finns inget under förångarn Det droppar rakt ner på backen. Under pumpen är det en solid klump som är 20 cm hög och lika stor som Vp (eftersom jag bilat bort det runt om) säkert 200kg massiv is och det smälter man inte bort med kupevärmare eftersom det fortfarande är minusgrader ute. Vattnet verkar leta sig ut på baksidan genom en liten kanal strax under förångarn på baksidan Har kört L/V sen 2004 utan problem, men förra året blev det så här i mars men i 2009 redan i mitten på dec Slutsatsen ä,r på varma vintrar är det inget problem det hinner töa bort när det är plussgrader imellan åt Varm vatten är bara att glömma det provade jag förra året Nu sitter jag och funderar om jag skall prova med en infra värmare liggandes på backen några timmar men då bränner man kanske bort lacken på benen
« skrivet: 06 januari 2011, 14:25:58 »
Jag byggde ett KVT till min pump av några avloppsrör, buntband och en värmekabel... Att tråget småläcker osv har inte bekommit mig det minsta då majoriteten hamnat i dagvattnet. Men nu när det var kallt innan jul så frös det i tråget . och efter det så har det läckt ut mindre mängder vatten. har hackat lite i det men det är STENHÅRT. Just nu verkar det inte läcka, så det har väl tinat en smal kanal där kabeln går nu när det blev varmare.
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 06 januari 2011, 14:09:16 »
Måste vara lite kritisk till alla som har problem med is under värmepumpen. Är detta ett nytt fenomen att en värmepump avger kondensvatten och i vissa fall i stora mängder? Vatten fryser till is då det är under 0 grader! Det är väl ganska uppenbart att man får en MASSA is under pumpen. Det finns ett tillbehör KVT11, dyrt och skulle vara standard, men det löser ALLA problem. Installeras på 30 minuter och sedan är alla problem borta, eller
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 06 januari 2011, 13:58:35 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 06 januari 2011, 13:12:18 »
Har hackat och bilat i 2timmar i dag och enbart fått bort isen runt pumpen,men under lyckas jag inte få bort Nu ger jag fan i det det får gå tills det rasar
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 06 januari 2011, 12:54:32 »
Skrivet av: hulta
« skrivet: 06 januari 2011, 12:45:36 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 05 januari 2011, 14:03:11 »
Jag tänkte bila bort sisådär ett två ton i morgon
Skrivet av: Olzac
« skrivet: 05 januari 2011, 11:16:54 »
Nu har jag facit i hand, min 200L vattentunna i garaget är sprängfylld med kodensvattnet! Dags att dra fram trädgårdsslangen och tömma den (golvbrunn i andra delen av källarn). Detta på 6 dygn! C:a 35 liter kondensvatten per dygn!!! dvs om inget avdunstar ~1 TON is på en månad !!! Fantastiskt av försäljarn att säga att det inte är några problem, bara skotta undan lite snö runt!!
Skrivet av: Olzac
« skrivet: 05 januari 2011, 11:10:23 »
Nä, nån kabel till avloppsröret fick jag inte med heller. Installatören hade med en extern självreglerande på 20W. Ska minsann säga åt honom att komma tillbaks och klippa av stickproppen och montera den i VP:n oavsett vad NIBE säger.
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 04 januari 2011, 02:27:47 »
Oj.
Jag talade med installatören som kommer hit om en vecka för att byta ut kvt10 mot kvt 11.
Jag frågade vilken skillnad det var på trågen.
"Kvt 11 har ingen kabel som går ned i avloppsröret", var hans svar.
Jag hoppas att han har fel.
Den jag monterade på min har INGEN kabel.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 03 januari 2011, 21:11:38 »
Oj.
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 03 januari 2011, 20:52:28 »
KVT 11 levereras med en stump värmekabel som räcker ca en halv meter utanför stossen för avloppet. Det står i en separat monteringsanvisningen på ett lösblad "att avloppsvärmekabeln skall placeras i avloppsröret. Om den inte används skall den kopplas ur". Den är ansluten till dosan i värmetråget och jag uppskattar längden till 1 M. Den ingår i de specade 160W. Mätte strömmen i dag vid -8 utetemp till 0,71A.
/Peter
Skrivet av: rocas
« skrivet: 03 januari 2011, 20:41:47 »
Värmekabeln i kvt 11 går EJ ned i avloppsröret.
Skrivet av: SvenF
« skrivet: 03 januari 2011, 20:36:44 »
Förmodar att de 160W som anges i specifikationen för tråget inkluderar den korta värmekabel för avloppsröret som medföljer tråget. Det är ju inte solklart i monteringsanvisningen. Utöver detta kopplar man värmekabeln för fläktsargen parallellt med den. Den värmekabeln är på 40W. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35794.msg360538#msg360538Dessa 5 kWh per dygn när det är kallare än +2 grader är priset man får betala för komforten och relativa säkerheten att pumpen jobbar! Alltså dryga 5:an per dygn.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 03 januari 2011, 17:58:21 »
Läser inte installatörer installationsanvisningar? Varför har man då installatörer? Man räknar ju med att de som jobbar heltid med detta har koll på läget när man själv inte har det... "Elinkoppling OBS! Maximal effekt som får anslutas i värmepumpen är 200 W. Om maskinen har en extern jordfelsbrytare kan 40W anslutas till kondensvattentråget för uppvärmning av avloppsröret. Anslutning sker då parallellt med 160Wvärmeslingan i trågets kopplingsdosa. Tillse att extern värmekabel endast värmer i avloppsröret."
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 03 januari 2011, 16:38:38 »
Mycket märkligt att Nibe svarar så! Enligt monteringsanvisning MAV 1033-2 för KVT 11 så anger man 200W som maximal effekt som får anslutas till uttag för KVT 11. Du kan med andra ord utan vidare ansluta ytterligare 40W.
/Peter
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 03 januari 2011, 16:32:10 »
Min installatör fick lägga en extra värmekabel externt trots att den bara var på 20 W. Han hade varit i kontakt med NIBE som inte godkände högre belastning från VP:n än KVT11 på 160W trots att det finns 200W att tillgå. De ville inte stå för någon garanti i så fall, så den lilla 20W värmekabeln får jag montera en separat utekontakt för...
sidan 4
Skrivet av: Olzac
« skrivet: 03 januari 2011, 16:26:23 »
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 03 januari 2011, 14:34:53 »
Sven, har du koll på hur många Watt tråget och dess kabalge ligger på? Vad drar den? Är det korvören eller faktiska kronor att räkna med?
KVT11 tar 160W från +2 grader och kallare. Man kan koppla in 40W till på samma uttag.
Skrivet av: Linus81
« skrivet: 03 januari 2011, 14:33:41 »
Skrivet av: SvenF
« skrivet: 02 januari 2011, 23:36:44 »
Linus81/ Vet inte vad jag skall svara på detta! På min lata latitud har vi sällan -24!! Men det händer ju vid något enstaka tillfälle att temperaturen förirrar sig ned mot -10-15 grader, vi hade faktiskt -20 för någon vecka sedan. Har aldrig sett någon is i tråget eller inuti pumpen, endast i nedankant vid gallret på baksidan och detta är förmodligen från snö som blåst in. Med det gamla KVT10 fanns det en del is under pumpen från början, det läckte ju som ett såll. Tätade det med fogmassa!! Men efter utbytet till det nya tråget KVT11 tycker jag det fungerar perfekt.
Håller definitivt med om att tråget skulle ingå i en standard installation. Annars vågar man ju inte vara borta en vecka eller två utan att stänga av pumpen.
Skrivet av: pmt
« skrivet: 02 januari 2011, 14:39:12 »
Giro skriver att hans hemmabygge med värmeslingor fungerar ned till -9. Sven, till vilken temp fungerar originaltråget? I Hudik har vi haft -24° som rekord notering i år. Man vill ju inte ha ett tråg några centimeter från elementet som blir smällfullt med is.
Vi har haft -20 och tråget fungerar perfekt. Köpte dock Armachell 11 mm matta och satte på tråget utvändigt.Ende stället jag har sett is är runt fläkten men det är inte mycket.
Om man inte vill ha en jätteisbit eller har platsbrist för isen som bildas så är nog tråget den bästa lösningen. För 99% av värmepumpsägarna är det nog så och då kan man tycka att tråget borde ingå som standardutrustning. Har inte haft några problem av den stränga vintern så lösningen med en högt placerad pump har också fungerat bra. Borde stå i installationsanvisningarna att man antingen ska ha ett tråg eller placera pumpen mycket högt (kanske t.om skulle följa med längre ben till pumpen). Sedan borde Nibe ändra i sina specar så att man får rätt storlek på pumpen, d.v.s 1-2 storlekar större.
Skrivet av: hokanp
« skrivet: 02 januari 2011, 14:08:12 »
Skrivet av: pmt
« skrivet: 02 januari 2011, 14:07:54 »
Ja, det såg ju rent och snyggt ut på baksidan av din pump Sven. Värmtetråget hjälper säkert till att hålla det isfritt. Jag tog fram trädgårdslangen och spolade bort den is och snö som samlats på min pump. Sedan snöade det och nu ser det i stort sett likadant ut nu som direkt efter renspolningen, d.v.s det bygger på 3-4 cm med is längst ner mellan galleret och flänsarna. Blir det inga större mängder så låter jag nog det vara. Blev nämligen lite skraj att jag sabbat något efter vattenspolningen. Fläkten ville inte snurra efter det. Som tur var som började fläkten snurra efter att jag petat lite på den. Den hade troligen frysit fast. If It Works, Don't Fix It.
Skrivet av: Linus81
« skrivet: 02 januari 2011, 13:35:24 »
Skrivet av: SvenF
« skrivet: 02 januari 2011, 12:17:34 »
Skrivet av: Giro
« skrivet: 02 januari 2011, 10:42:39 »
Var det svårt att få bort benparet? Kapade du eller skruvade du? Kan man inte bara ta bort plåten eller är den en del i konstruktionen?
Original benet sitter med 2st M8 skruvar under + ett par nitar (borrades bort) under sidoplåten,mina ben sitter i samma fästpunkter. //Giro
Skrivet av: Linus81
« skrivet: 01 januari 2011, 23:37:23 »
Skrivet av: Giro
« skrivet: 01 januari 2011, 23:00:25 »
Var har du gjort av ditt vänstra benpar? Har du tagit bort dem och ersatt dem eller har du bara tagit bort plåten?
Jag tyckte det var korkat att kondensvattnet rann på insidan på benet och frös till is, därför gjorde jag ett eget benpar som som dessutom är 20cm högre än original . Högra sidan står på ett lecablock.Betydligt mer utrymme under för avrinning
Skrivet av: Linus81
« skrivet: 01 januari 2011, 20:09:32 »
Skrivet av: Giro
« skrivet: 01 januari 2011, 17:59:05 »
Jag har löst problemet med en bockad aluminiumränna med en 20w värmekabel + isolerad med liggunderlag och en slang ner i dag avlopp.Ska komplettera med mer värmekabel då nuvarande räcker till ca -9 grader. När det blir kallare funkar en bit plasttak perfekt att leda ut vattnet på.Bara att skaka av isen efter ett par dar.
Skrivet av: Linus81
« skrivet: 01 januari 2011, 11:44:07 »
Det här är min lösning på vårt isbildningsproblem. En formplyfa på läkt som kondensvattnet får frysa fast på. Ungefär var tredje fjärde dag spettar jag loss plattan och drar fram den. Isen lossnar väldigt lätt. Sedan knackar jag bort is mellan benparen och lite på plattan samt framör och bakom pumpen. Sedan skjuts den in igen. En snabblösning som fungerar men som kräver ca 60 min arbete varje gång. Men nu har jag inspirerats av att lägga en takränna med värmekabel i längs kondenselementet. Men jag ser möjligheten att låta fallet gå från vänster till höger då hela elementet sitter förskjutet till vänster. Då finns det plats att lägga en 90° vinkel som kan leda ut vattnet till ett tråg framför maskinen. Det här blir veckans projekt.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 30 december 2010, 19:45:28 »
Eftersom min pump frös sönder jan 2010, ville jag göra allt jag kunde för att förhindra strul i framtiden.
Jag byggde sluttande plåttak samt sidoväggar i trä. Ingen snö kommer i närheten av pumpen, ingen is finns under pumpen.......den bara står och surrar i lugn och ro.
Stor skillnad mot förra vinterns elände, när den var begravd i snö uppifrån och is underifrån...
Skrivet av: pmt
« skrivet: 30 december 2010, 19:13:59 »
Isproduktionen i sig är inget problem eftersom pumpen står i ett hörn där man normalt sett inte rör sig, samt att marken där sluttar ner mot gatan. Vad jag däremot inte vill är att själva pumpen fryser sönder ifall något blir igentäppt.
Ni som har värmetråg. Är era pumpar helt isfria på baksidan längst ner. På min pump har det samlats lite snö och is där.
Skrivet av: pmt
« skrivet: 30 december 2010, 18:40:40 »
PMT, jag tror det kan stämma. Jag bor i Spånga och uppskattar att jag bilat bort minst 3x100 kg sisådär sen November men nu är det som sagt slut på det. Tror det är ett fenomen i Östra Sverige dessa senaste två vintrar då kylan slagit till medans Östersjön fortfarande varit varm och vinden legat på från Ryssland. Då har det blivit riktigt fuktigt trots minus 10 grader. Inåt landet har de tydligen inte lika stort problem och söderut är det mildare.
Ok, får hoppas på lite torrare väder nu.
Skrivet av: Olzac
« skrivet: 30 december 2010, 16:56:13 »
Skrivet av: SvenF
« skrivet: 30 december 2010, 16:29:46 »
Skrivet av: pmt
« skrivet: 30 december 2010, 14:34:26 »
PMT, det verkar som isen trycker undan fundamentplitarna, eller lodades de med ett pass från Ö&B /Jonas
Den främre vänstra plinten har alltid lutat något. Tänkte själv samma tanke som du när jag såg bilderna så jag fick gå ut och kolla ifall det hänt något. Kunde konstatera att det ser ut att luta mer från vissa betraktningsvinklar så jag tror inte plintarna har rört sig. Maskinen sitter fastgjuten i plintarna och jag ser ingen deformation i maskinhöljet. Maskinen sitter ca 70 över marken. Uppskattar att det har producerats ca. 0,5 ton is sedan mitten av november. Så vid slutet av vintern är det säkert i runda slängar 1 ton is på backen. Låter sjukt mycket, måste ha räknat fel.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 30 december 2010, 13:47:07 »
Hade också tänkt lösa mitt isproblem med en bit hängränna och värmekabel. Men stativet är inte så smart utformat att det går att täcka hela bredden på förångaren. Har i alla fall precis varit ute och skottat bort all lös snö samt smält bort istappar och isbark runt förångaren med en "tapetborttagare", dvs en enkel form av ånggenerator... tog en liten stund med det blev i alla fall isfritt utan allt för mycket vatten. http://www.jula.se/tapetborttagare-med-anga-129336Men den där brickan är värdelös, använder endast slangen.
