Kommer det att funka att LV09 reglerar sin inverter mot samma temp som IVT490 reglerar sin shunt emot?Jag tror du kommer få problem där.
Själv hade jag istället valt att låta LV09 värma huset i första hand direkt på innetemp och låta IVT490 shunta in värme då LV09 inte orkar själv.Detta funkar bäst med en rumsgivare till IVT490 som ställs in nån grad lägre än LV09.
Skulle vara intressant att veta vilken mini effekt (lågvarv) LV09-an ger vid några plusgrader utomhus. El-patronen 2kW i LV09-an ingår i viss data, men kommer att bortkopplas. Är det någon som vet om de 2 kW el-patron ingår i "Heating Capacity" effekten på 9 kW?
Det jag inte fått kläm på är hur du skall effektreglera invertern, styrs det av skillnaden mellan inställt börvärde på rumsgivaren och faktisk rumstemp?I så fall pratar vi om att några tiondelars skillnad i rumstemp innebär att värmepumpen varvar upp eller ned från min till max...Har du kläm på hur effektregleringen funkar, och kan beskriva det?
Invest LVE-09 är i grunden en Amitime AVH-24V1DB med lite kosmetiska modifikationer. Då minimum in är lite drygt 1kW kan du räkna med att minimum ut vid ca 2C utetemp är nånstans mellan 2 och 2,5kW. Därtill är det nån på Amitimes utvecklingsavdelning som är mycket mån om att säkra smörjningen för kompressorn så softan kör "spurter" ganska ofta även om värmebehovet inte påkallar det.
