Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 januari 2006, 16:51:57 »Rent generellt kan man väl säga att du skall titta noga på databladen och vad värmepumparna ger för uteffekt vid låga utetemperaturer, ofta är de namngivna med en "effektsiffra" som inte stämmer med den effekt den ger ut vid t.ex. -7 grader.
Thermia Atria och Stiebel eltron har värmepumpar som kan leverera energi vid relativt låga utetemperaturer, de är dock lite dyrare än t.ex. CTC, Nibe och IVT så om det lönar sig med den högre kostnaden eller ej kan jag inte svara på.
Jag rekomenderar oftast ytjordvärme om man har plats för det, med ytjordvärme kan du dimensionera värmepumpen för nära nog 100% energitäckning utan att det kostar så mycket mer än en komplett installation av luft/vatten-värmepump.
En kalkyl på bergvärme skulle kunna jämföras med, räkna då med lite längre livslängd på mark/berg-värmepumpen än på luft/vattenvärmepumpen då den typen av värmepump får betydligt bättre driftsförhållanden under stora delar av året.
