Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 11 december 2019, 20:25:03 »har de satt fel slangar, så borde det gå att kräva att de betalar felsökning, och slangbyte
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 11 december 2019, 20:25:03 »har de satt fel slangar, så borde det gå att kräva att de betalar felsökning, och slangbyte
Skrivet av: Rollster« skrivet: 11 december 2019, 13:37:31 »Mycket tråkigt om Ä-hus ej vill ta ansvar
Skrivet av: Spanarn81« skrivet: 08 december 2019, 21:48:02 »Här är bild på slangen förövrigt.
Skrivet av: Spanarn81« skrivet: 08 december 2019, 21:46:48 »Liten update från Småland då...
Visst sitter det fel slang även på vår nibe. Hittade den gröna lappen när jag skulle mäta längden på den till min VVSare som kommer imorgon. Fick nämligen larm 229 i fredags, så riktade genast mina misstankar mot samma slang som ni hade problem med. Spelar innebandy med en kille som är säljare på Dahl, och han sa att dessa slangar släpper in syre. Inte så konstigt att man har fått lufta ofta med andra ord. Känns som att det är läge att ta detta till högre instans. Vi lär ju inte vara dom enda som är drabbade, med tanke på dina grannar. Skicka gärna ditt nummer i PM, så kan vi ju ta vidare diskussion där istället. Mvh Magnus Skrivet av: Dunderbalk« skrivet: 07 december 2019, 17:59:17 »Hej!
I början var det ju alltid dåligt flöde i barnens rum. Dvs. det som är längst ut på husets vinkel. Så denna slangen har ju varit småtät länge.. Kollade på grannens precis. och där ser man den gröna klisterlappen rätt under cirkpumpen. Som står tydligt tappvatten. Sen är den nya slangen markerad med blåa sträck. ( vad det nu betyder ). Slangen är superlätt att byta ( inspektera ). stäng ventilerna bara och checka läget. Btw fick faktura nu från Nibe gubbarna. Landade på 15k. blev en dyr slang. Håller nu tummarna att försäkringen täcker kalaset. Med vänlig hälsning, Skrivet av: Spanarn81« skrivet: 05 december 2019, 23:26:24 »Misstänkte nästan att det var likadant hus med tanke på storleken och byggår. 😉
Hade ni värme på nåt element, eller var alla kalla? Här är 4 hyffsat ljumna, medans de övriga 7 kalla. Det gör heller ingen skillnad om jag tvångskör med bara elpatronen. Dock har vi inga metallslangar med likadan etikett som den på bilden, men det kan ju vara fel sorts slang ändå... /Magnus Skrivet av: Dunderbalk« skrivet: 05 december 2019, 10:34:05 »Likadant hus som oss då
pratade häromveckan med en opartiskt rörfirma. enligt dom är det fel slang. Denna slangen släpper in syre och skall endast vara till tappvatten. Skrivet av: Spanarn81« skrivet: 04 december 2019, 07:57:15 »Hej, sitter också med liknande problem med vårt Älvsbyhus Regin byggt 2015. Ska be service teknikern kolla våra slangar, så håller jag dig uppdaterad ifall vi skulle ha samma fel på dom.
/Magnus Skrivet av: Dunderbalk« skrivet: 12 november 2019, 06:48:27 »Vart nu hos grannarna som har identiska hus som oss. Där är det likadant installerat.
Någon som kan styrka teknikerns ord om att denna slang skulle vara fel från installatör? Är ju vanligt att klanka ner på någon annan i hantverkare brancshen Skrivet av: DonPablo« skrivet: 12 november 2019, 06:18:08 »Skönt att hitta felet, dåligt av älvsbyhus, om de nu har installerat, att inte ta på sig detta.
Skrivet av: Dunderbalk« skrivet: 11 november 2019, 14:20:26 »Hej alla!
Felet var en slang som vart igensatt. slang från cirkpump ut till alla radiatorer. Slangen var fel från installatör enligt teknikern. Och tål inte varmvatten. Ringde Älvsbyhus som installerat i husfabriken. Fick väl den responsen som jag förväntade mig. Noll ansvar tar älvsbyhus. Tur var att maskinen fanns försäkrad hos Arctic. Dock irreterad av att vi haft dåligt flöde under åren. Detta förklarar ju saken. Hoppas man kan hjälpa nån annan utav dessa bilder. ha det gött. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 04 november 2019, 06:30:58 »du kan teckna arctics försäkring, så länge pumpen är under 6 år (har jag för mig)
Har någon varit och bytt, eller gjort något åt pumpen? Skrivet av: d98josu« skrivet: 02 november 2019, 19:43:23 »Har nu grejat hela dagen med denna rackare. Och blir inte klok. Vår Nibe F750 hade en Arctic försäkring https://www.arctic.se/forsakringslosningar/varmepumpar/ om jag fattar rätt så fyller den hålet mellan avskrivning och självrisk. Skrivet av: Dunderbalk« skrivet: 02 november 2019, 16:58:56 »Har nu grejat hela dagen med denna rackare. Och blir inte klok.
Växelventilen ställde jag manuellt och får då arbetat ner kondensor fram BT12 till 50 grader när den levererar värme. Plockade isär ventilen och såg inga alls problem.. Dock samarbetar den inte med drivmotorns lägen. Dvs att ställer jag ventilen enligt motorns önskemål blir det omvänt och skickar det åt (varmvattens) hållet. och BT12 flyger upp i temp och larmar. får försöka få tag i en tekniker på måndag. Denna dagen har inte vart en bra dag. Nån som vet om hemförsäkring täcker ? Skrivet av: mysman« skrivet: 02 november 2019, 15:18:15 »Antagligen skulle du också vara behjälpt av att ställa ner Max diff på tillsatsen?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70690.msg740518#msg740518 Skrivet av: mysman« skrivet: 02 november 2019, 13:59:27 »Klippte in loggen i Excel, se fil nedan.
Verkar som om arbetstanken är varm, 50 C. Och framledningen också, men Gradminuter är fast på minus? Det gör att när den startar kompressorn så tar det bara ett par minuter tills den slår i taket 60 C, och stannar. Det skiljer ju över 20 C mellan fram/retur? Man skulle kanske kunna säga att den arbetar utanför spec... Då måste nog låta den svalna lite, kanske slå av tillsatsen under en period? Skrivet av: mysman« skrivet: 01 november 2019, 13:30:39 »Då blir det nog att ringa service.
Du kan väl logga under helgen med 20 sek intervall och försöka själv med Excel mallen här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.msg739834#msg739834 Skrivet av: Dunderbalk« skrivet: 01 november 2019, 13:23:36 »hehe förstod nästan de.
Yes allt är luftat. ännu en gång faktist. Skrivet av: mysman« skrivet: 31 oktober 2019, 22:30:32 »Ehh, man brukar bifoga loggen som en fil bilaga med ändelsen .txt under texten, detta blir bara råddigt liksom.
Hursom helst såg jag väl ett larm 162 "Hög kondensor" redan efter ett par minuter (tror jag) som skulle kunna tyda på att värmeväxlaren inte blir av med värmen. Kanske pga. luft ändå. Har du verkligen luftat ordentligt övre luftning upptill på ovansidan? Skrivet av: Dunderbalk« skrivet: 31 oktober 2019, 19:22:26 »här kommer det text
Divisors 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 1 10 10 10 10 1 1 Date Time version(43001) R-version(44331) BT1(40004) BT2(40008) EB100-EP14-BT3(40012) BT6(40014) BT7(40013) EB100-EP14-BT12(40017) EB100-EP14-BT14(40018) EB100-BT16(40020) EB100-EP14-BT17(40022) EB100-BT20(40025) EB100-BT21(40026) BT50(40033) EB100-BS1(40050) EB100-BS1-ref(43124) Tot.Int.Add(43084) Alarm number(45001) Calc. Supply(43009) Degree Minutes(43005) BT1-Average(40067) compr. freq. act.(43136) Relays PCA-Base(43514) Prio(43086) 2019-10-31 16:31:34 8172 3 66 461 413 401 437 516 663 18 157 210 65 210 2955 2923 0 0 337 -6834 68 300 15 20 2019-10-31 16:31:39 8172 3 66 462 413 401 437 517 664 18 157 210 65 210 2962 2923 0 0 337 -6834 68 299 15 20 2019-10-31 16:31:44 8172 3 66 464 413 402 437 517 666 18 156 209 65 210 2968 2923 0 0 337 -6834 68 299 15 20 2019-10-31 16:33:29 8172 3 65 482 417 404 439 524 695 17 151 209 62 210 2986 2923 0 0 337 -6809 68 298 15 20 2019-10-31 16:33:34 8172 3 65 482 418 404 439 524 696 17 151 209 63 210 2992 2923 0 0 337 -6809 68 302 15 20 2019-10-31 16:33:39 8172 3 66 483 418 405 439 524 698 17 151 209 63 209 2989 2923 0 0 337 -6809 68 299 15 20 2019-10-31 16:33:44 8172 3 65 483 418 405 439 525 699 17 150 209 62 210 2984 2923 0 0 337 -6809 68 301 15 20 2019-10-31 16:33:49 8172 3 65 484 418 405 439 525 701 16 150 209 63 209 2980 2923 0 0 337 -6809 68 299 15 20 2019-10-31 16:33:54 8172 3 65 484 418 405 438 525 702 16 150 209 62 209 2980 2923 0 0 337 -6809 68 298 15 20 2019-10-31 16:33:59 8172 3 65 485 418 405 438 526 703 16 150 209 62 210 2983 2923 0 0 337 -6809 68 302 15 20 2019-10-31 16:34:04 8172 3 65 485 419 405 438 526 704 16 150 209 62 209 2985 2923 0 0 337 -6797 68 301 15 20 2019-10-31 16:34:09 8172 3 66 486 419 405 438 526 705 16 149 209 62 210 2990 2923 0 0 337 -6797 68 300 15 20 2019-10-31 16:34:14 8172 3 66 486 419 405 438 526 707 16 149 209 62 209 2995 2923 0 0 337 -6797 68 299 15 20 2019-10-31 16:34:19 8172 3 66 486 419 406 438 527 708 16 149 209 62 209 2999 2923 0 0 337 -6797 68 302 15 20 2019-10-31 16:34:24 8172 3 65 487 419 406 437 527 710 16 149 209 62 209 2998 2923 0 0 337 -6797 68 301 15 20 2019-10-31 16:34:29 8172 3 65 487 419 406 437 527 711 16 149 209 62 209 2997 2923 0 0 337 -6797 68 300 15 20 2019-10-31 16:34:34 8172 3 66 488 419 406 438 527 712 16 149 209 62 210 2993 2923 0 0 337 -6797 68 301 15 20 2019-10-31 16:34:39 8172 3 65 488 419 406 438 527 713 16 148 209 62 210 2990 2923 0 0 337 -6797 68 299 15 20 2019-10-31 16:34:44 8172 3 65 488 419 406 438 527 714 16 147 209 62 209 2988 2923 0 0 337 -6797 68 300 15 20 2019-10-31 16:34:49 8172 3 65 489 419 406 438 526 715 16 147 209 62 209 2983 2923 0 0 337 -6797 68 301 15 20 2019-10-31 16:34:55 8172 3 65 489 419 407 438 526 716 16 147 209 62 210 2975 2923 0 0 337 -6797 68 299 15 20 2019-10-31 16:35:00 8172 3 65 489 420 407 438 525 717 16 147 209 62 210 2970 2923 0 0 337 -6797 68 301 15 20 2019-10-31 16:35:05 8172 3 65 490 420 407 438 524 719 16 147 209 61 210 2966 2923 0 0 337 -6786 68 301 15 20 2019-10-31 16:35:10 8172 3 65 490 420 407 439 524 720 15 147 209 61 209 2965 2923 0 0 337 -6786 68 301 15 20 2019-10-31 16:58:16 8172 3 64 459 250 445 461 487 665 145 210 209 139 210 2898 -32768 0 0 341 -6667 67 0 3 30 2019-10-31 16:58:21 8172 3 65 460 242 445 461 418 663 145 210 209 139 209 2896 -32768 0 0 341 -6667 67 0 3 30 2019-10-31 16:58:26 8172 3 65 460 239 445 460 379 660 146 210 209 140 209 2900 2897 0 0 341 -6667 67 86 3 30 2019-10-31 16:58:31 8172 3 65 459 237 445 460 355 659 146 209 209 140 210 2906 2897 0 0 341 -6667 67 301 3 30 2019-10-31 16:58:36 8172 3 65 460 235 445 460 337 670 146 203 209 140 209 2909 2897 0 0 341 -6667 67 398 3 30 2019-10-31 16:58:41 8172 3 65 460 234 445 461 328 698 144 196 209 139 209 2916 2897 0 0 341 -6667 67 400 3 30 6 30 2019-10-31 17:01:11 8172 3 65 498 231 445 460 524 748 47 126 209 101 210 2918 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:01:16 8172 3 65 498 231 445 460 524 745 52 128 209 103 210 2916 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:01:21 8172 3 65 497 232 445 460 525 742 57 131 209 106 210 2915 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:01:26 8172 3 65 497 232 445 460 525 740 61 133 209 108 210 2918 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:01:31 8172 3 64 497 232 445 460 526 736 67 136 209 111 210 2920 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:01:36 8172 3 65 496 232 445 459 526 733 71 139 209 113 210 2918 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:01:41 8172 3 64 496 232 445 459 526 730 76 142 209 116 210 2915 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:01:46 8172 3 65 496 232 445 460 527 727 81 144 209 117 210 2911 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:01:51 8172 3 65 495 232 445 459 527 724 85 146 209 119 210 2908 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:01:56 8172 3 65 495 232 445 459 527 723 89 149 210 121 210 2906 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:01 8172 3 65 495 233 445 459 528 720 93 151 209 122 210 2908 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:06 8172 3 65 495 233 445 460 528 717 97 152 209 123 209 2912 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:11 8172 3 65 494 233 445 459 528 715 101 155 210 124 209 2916 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:16 8172 3 65 494 233 445 459 530 712 104 157 209 126 210 2921 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:21 8172 3 65 494 233 445 459 530 710 107 158 209 126 210 2926 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:26 8172 3 65 494 233 445 459 530 707 110 159 209 127 210 2930 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:31 8172 3 65 494 234 445 459 530 705 113 161 209 128 210 2937 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:36 8172 3 65 493 234 445 459 530 703 115 163 209 129 209 2942 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:41 8172 3 65 493 234 445 459 530 701 118 165 209 130 209 2948 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:46 8172 3 65 493 234 445 459 530 698 120 166 209 131 210 2951 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:51 8172 3 65 493 234 445 459 530 696 122 167 209 132 210 2950 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:02:56 8172 3 65 493 235 445 459 530 694 124 168 209 132 209 2949 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:01 8172 3 65 492 235 445 459 530 692 126 169 209 133 210 2947 -32768 0 0 341 -6397 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:06 8172 3 65 492 235 445 459 530 691 127 171 209 134 209 2942 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:11 8172 3 65 492 235 445 459 530 688 129 172 209 134 210 2935 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:16 8172 3 65 492 236 445 459 530 687 130 173 209 136 210 2929 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:21 8172 3 65 492 236 445 459 530 685 131 174 209 137 210 2924 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:26 8172 3 65 491 236 445 459 530 683 132 176 209 138 209 2916 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:31 8172 3 65 491 236 445 459 530 681 133 177 210 139 210 2912 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:36 8172 3 65 491 237 445 459 530 680 134 178 210 140 209 2913 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:41 8172 3 65 491 237 445 459 530 678 135 179 210 141 210 2911 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:46 8172 3 65 491 237 445 459 530 677 136 181 210 142 210 2908 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:51 8172 3 65 491 238 445 459 530 675 136 181 209 142 210 2906 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:03:56 8172 3 65 491 238 445 459 530 674 137 183 210 143 210 2902 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:01 8172 3 65 490 238 445 459 530 673 138 184 210 144 210 2900 -32768 0 0 341 -6381 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:06 8172 3 65 490 238 445 459 530 672 138 185 210 144 210 2899 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:11 8172 3 65 490 239 445 459 530 671 139 186 210 145 210 2897 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:16 8172 3 65 490 239 445 459 530 670 139 187 210 145 209 2897 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:21 8172 3 65 490 239 445 459 530 669 140 188 210 146 210 2897 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:26 8172 3 65 490 239 445 459 530 669 140 189 210 146 210 2900 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:31 8172 3 65 489 240 445 459 530 667 141 190 210 146 210 2899 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:36 8172 3 65 489 240 445 459 530 666 141 191 210 147 209 2895 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:41 8172 3 65 489 240 445 459 529 665 142 192 210 147 209 2889 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:46 8172 3 65 489 241 445 459 528 664 142 193 210 148 210 2887 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:51 8172 3 66 489 241 445 459 528 663 143 193 210 149 210 2889 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:04:56 8172 3 65 489 241 445 459 528 663 143 194 210 149 210 2895 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:01 8172 3 65 488 241 445 459 528 661 144 194 210 150 210 2900 -32768 0 0 341 -6365 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:06 8172 3 65 488 242 445 459 528 660 144 195 210 150 210 2898 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:11 8172 3 66 488 242 445 459 528 659 144 196 210 150 209 2896 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:16 8172 3 65 488 242 445 459 528 658 145 196 210 151 210 2901 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:21 8172 3 65 488 243 445 459 528 657 145 197 210 151 210 2908 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:26 8172 3 65 488 243 445 459 528 656 146 197 210 151 209 2914 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:31 8172 3 65 487 243 445 459 528 655 146 198 210 152 209 2917 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:36 8172 3 65 487 244 445 459 527 654 146 198 210 152 209 2922 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:41 8172 3 65 487 245 445 459 527 653 147 199 210 153 209 2927 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:46 8172 3 65 487 245 445 459 527 652 147 199 210 153 210 2933 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:51 8172 3 66 487 245 445 459 527 651 147 200 210 153 210 2935 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:05:56 8172 3 65 486 246 445 459 527 650 148 202 210 154 210 2934 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:01 8172 3 65 486 246 445 459 527 649 148 202 210 155 210 2934 -32768 0 0 341 -6350 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:06 8172 3 65 486 246 445 459 527 648 148 203 210 155 210 2926 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:11 8172 3 66 486 246 445 459 527 646 149 203 210 156 210 2916 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:16 8172 3 66 486 247 445 459 527 646 149 203 210 156 209 2909 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:21 8172 3 66 486 247 445 459 526 645 149 204 210 157 210 2905 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:26 8172 3 66 485 247 445 459 526 643 149 204 210 157 210 2898 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:31 8172 3 66 485 248 445 459 526 642 150 205 210 158 210 2891 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:36 8172 3 66 485 248 445 459 526 641 150 205 210 158 209 2894 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:41 8172 3 66 485 248 445 459 526 640 150 205 210 158 210 2902 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:46 8172 3 65 485 248 445 459 526 639 150 206 210 159 209 2912 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:51 8172 3 66 485 249 445 459 526 638 151 206 210 159 209 2920 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:06:56 8172 3 65 484 249 445 459 526 637 151 206 210 159 210 2924 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:01 8172 3 66 484 249 445 459 526 636 151 207 210 160 210 2926 -32768 0 0 341 -6336 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:06 8172 3 66 484 249 445 458 525 634 151 207 210 160 210 2929 -32768 0 0 341 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:11 8172 3 66 484 249 445 458 525 633 152 207 210 161 210 2930 -32768 0 0 341 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:16 8172 3 66 484 250 445 458 525 632 152 208 210 161 209 2929 -32768 0 0 341 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:21 8172 3 66 484 250 445 459 525 632 152 208 210 163 210 2926 -32768 0 0 342 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:26 8172 3 66 483 250 445 458 525 630 153 208 210 163 209 2919 -32768 0 0 342 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:31 8172 3 66 483 250 445 459 525 629 153 208 210 164 210 2910 -32768 0 0 342 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:36 8172 3 66 483 251 445 458 525 628 153 209 210 164 210 2904 -32768 0 0 342 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:41 8172 3 66 483 251 445 458 524 627 154 209 210 165 210 2900 -32768 0 0 342 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:46 8172 3 66 483 251 445 458 524 626 154 209 210 165 210 2902 -32768 0 0 342 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:51 8172 3 66 483 252 445 458 524 625 154 209 210 166 209 2904 -32768 0 0 342 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:07:56 8172 3 66 482 252 445 458 524 624 155 210 210 167 210 2907 -32768 0 0 342 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:01 8172 3 66 482 252 445 458 524 623 155 210 210 167 209 2910 -32768 0 0 342 -6322 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:06 8172 3 66 482 252 445 459 524 622 156 210 210 168 209 2914 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:11 8172 3 66 482 252 445 458 524 621 156 210 210 168 210 2919 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:16 8172 3 66 482 253 445 458 523 620 156 210 210 169 209 2918 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:21 8172 3 66 481 253 445 458 523 619 157 211 210 171 210 2918 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:26 8172 3 66 481 253 445 458 523 618 157 211 210 172 209 2917 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:31 8172 3 66 481 253 445 458 523 617 157 211 210 172 210 2912 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:36 8172 3 66 481 254 445 458 523 617 158 211 210 173 210 2909 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:41 8172 3 66 481 254 445 458 523 616 158 211 210 174 210 2904 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:46 8172 3 66 481 254 445 458 523 614 159 211 210 175 209 2902 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:51 8172 3 66 481 254 445 458 523 613 159 211 210 176 209 2903 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:08:56 8172 3 66 480 254 445 458 522 612 160 211 210 176 209 2905 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:01 8172 3 66 480 254 445 458 522 612 161 212 209 177 209 2909 -32768 0 0 342 -6310 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:05 8172 3 66 480 255 445 458 522 611 161 212 210 178 210 2911 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:10 8172 3 66 480 255 445 458 522 610 162 212 210 180 210 2911 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:15 8172 3 66 480 255 445 458 522 608 162 212 210 181 210 2908 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:20 8172 3 66 480 255 445 458 522 607 163 212 210 182 210 2903 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:25 8172 3 66 479 255 445 458 522 607 164 212 209 183 210 2897 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:30 8172 3 67 479 256 445 458 521 606 164 212 210 184 210 2890 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:35 8172 3 66 479 256 445 458 521 605 165 212 210 185 210 2886 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:40 8172 3 66 479 256 445 458 521 604 166 212 210 185 210 2882 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:45 8172 3 67 479 256 445 458 521 603 166 212 210 186 209 2876 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:50 8172 3 66 479 256 445 458 521 602 167 212 210 187 209 2869 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:09:55 8172 3 66 479 257 445 458 520 601 168 213 210 188 210 2870 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:00 8172 3 66 478 257 445 458 520 600 169 213 210 190 210 2877 -32768 0 0 342 -6299 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:05 8172 3 66 478 257 445 458 520 600 169 213 210 191 210 2882 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:10 8172 3 66 478 257 445 458 520 599 170 213 210 191 210 2887 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:15 8172 3 66 478 257 445 458 520 598 171 213 210 192 210 2893 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:20 8172 3 66 478 258 445 458 519 597 172 213 210 193 210 2897 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:25 8172 3 66 478 258 445 458 519 596 173 213 210 194 209 2899 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:30 8172 3 66 478 258 445 458 519 595 174 213 210 194 210 2900 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:35 8172 3 66 477 258 445 458 519 594 175 213 210 195 209 2903 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:40 8172 3 66 477 258 445 458 519 594 176 213 210 196 210 2907 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:45 8172 3 66 477 259 445 458 519 593 177 213 210 196 210 2909 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:50 8172 3 66 477 259 445 458 518 592 177 213 210 197 210 2912 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:10:55 8172 3 66 477 259 445 458 518 590 178 213 210 198 210 2916 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:00 8172 3 66 476 259 445 458 518 590 179 213 210 198 210 2917 -32768 0 0 342 -6289 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:05 8172 3 66 475 259 445 458 518 589 180 213 209 199 210 2918 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:10 8172 3 66 475 260 444 458 518 588 181 213 209 199 210 2918 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:15 8172 3 66 475 260 445 458 518 588 182 213 210 200 209 2914 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:20 8172 3 66 475 260 445 458 517 587 183 213 210 200 210 2910 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:25 8172 3 66 475 260 444 458 517 587 184 213 210 202 210 2911 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:30 8172 3 66 475 260 445 458 517 586 185 213 210 202 209 2916 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:35 8172 3 66 475 260 445 458 517 586 186 213 210 203 209 2924 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:40 8172 3 67 474 261 444 458 516 585 187 213 210 203 210 2928 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:45 8172 3 67 474 261 444 458 516 584 188 213 210 203 209 2928 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:50 8172 3 67 474 260 444 458 516 583 189 213 210 204 209 2929 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:11:55 8172 3 67 474 261 445 458 516 583 190 213 210 204 210 2933 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:00 8172 3 67 474 261 445 458 516 582 191 213 210 205 209 2935 -32768 0 0 342 -6280 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:05 8172 3 66 474 261 445 458 515 581 192 213 210 205 210 2936 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:10 8172 3 67 473 261 445 458 515 581 192 213 210 205 209 2932 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:15 8172 3 66 473 262 445 458 515 580 193 213 210 205 210 2924 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:20 8172 3 66 473 262 445 458 515 580 194 213 210 206 210 2916 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:25 8172 3 66 473 262 444 458 515 579 194 213 210 206 210 2910 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:30 8172 3 67 473 262 444 458 514 579 195 213 210 206 210 2905 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:35 8172 3 67 473 262 444 458 514 578 196 213 209 206 209 2904 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:40 8172 3 66 473 262 444 458 514 578 196 213 210 207 210 2907 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:45 8172 3 67 473 263 445 458 514 576 197 213 210 207 209 2909 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:50 8172 3 66 472 263 445 458 514 576 198 213 210 207 210 2912 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:12:55 8172 3 66 472 263 445 458 512 575 198 213 210 207 210 2912 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:00 8172 3 66 472 263 444 458 512 575 199 213 210 207 210 2909 -32768 0 0 342 -6272 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:05 8172 3 66 472 263 444 458 512 574 199 214 210 207 210 2903 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:10 8172 3 66 472 263 444 458 512 574 200 213 210 208 210 2899 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:15 8172 3 66 472 264 445 458 512 573 200 213 210 208 210 2900 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:20 8172 3 66 472 264 445 458 511 573 201 213 210 208 209 2903 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:25 8172 3 67 472 264 445 458 511 573 201 213 210 208 210 2908 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:30 8172 3 67 472 264 444 458 511 572 201 213 210 208 209 2910 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:35 8172 3 66 471 264 444 458 511 572 202 213 210 208 210 2913 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:40 8172 3 66 471 264 445 458 511 571 202 213 210 208 210 2919 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:45 8172 3 66 471 265 445 458 510 571 203 213 210 209 209 2923 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:50 8172 3 66 471 265 445 458 510 571 203 213 210 209 210 2926 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:13:55 8172 3 67 471 265 444 458 510 570 203 213 210 209 209 2926 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:00 8172 3 67 471 265 445 458 510 570 203 213 210 209 209 2923 -32768 0 0 342 -6265 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:05 8172 3 66 470 265 444 458 509 568 204 213 210 209 210 2915 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:10 8172 3 66 470 265 444 458 509 568 204 213 210 209 210 2907 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:15 8172 3 67 470 266 445 458 509 567 204 213 210 209 209 2906 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:20 8172 3 66 470 266 444 458 509 567 204 213 210 210 210 2908 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:25 8172 3 66 470 266 444 458 509 567 204 213 210 210 210 2908 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:30 8172 3 66 470 266 444 458 508 566 205 213 210 210 210 2907 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:35 8172 3 66 469 266 444 458 508 566 205 213 210 210 209 2910 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:40 8172 3 66 469 266 444 458 508 566 205 213 210 210 210 2910 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:45 8172 3 66 469 266 444 458 508 565 205 213 210 210 210 2909 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:50 8172 3 67 469 266 444 458 508 565 205 213 210 210 210 2908 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:14:55 8172 3 67 469 267 444 458 507 565 205 213 210 210 210 2907 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:00 8172 3 66 469 267 444 458 507 564 205 213 210 210 209 2907 -32768 0 0 342 -6260 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:05 8172 3 67 469 267 444 458 507 564 206 213 210 210 209 2911 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:10 8172 3 67 469 267 444 458 507 563 206 213 210 210 210 2914 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:15 8172 3 67 468 267 444 458 507 563 206 213 210 210 209 2918 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:20 8172 3 66 468 267 444 458 506 563 206 213 210 211 209 2921 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:25 8172 3 67 468 268 444 458 506 562 206 213 210 210 209 2921 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:30 8172 3 67 468 268 444 458 506 562 206 213 210 210 209 2912 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:35 8172 3 66 468 268 444 458 506 562 206 213 210 211 210 2900 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:40 8172 3 66 468 268 444 458 505 560 206 213 210 211 210 2894 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:45 8172 3 67 468 268 444 458 505 560 206 213 210 211 210 2894 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:50 8172 3 67 467 268 444 458 505 560 207 213 210 211 210 2895 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:15:55 8172 3 67 467 268 444 458 505 559 207 213 211 211 209 2898 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:00 8172 3 67 467 269 444 458 505 559 207 213 211 211 209 2904 -32768 0 0 342 -6256 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:05 8172 3 67 467 269 444 458 505 559 207 213 210 211 209 2908 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:10 8172 3 67 467 269 444 458 504 558 207 213 211 211 210 2912 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:15 8172 3 67 467 269 444 458 504 558 207 213 210 211 210 2917 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:20 8172 3 67 467 269 445 458 504 558 207 213 210 211 209 2919 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:25 8172 3 67 467 269 444 458 503 557 207 212 211 211 210 2921 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:30 8172 3 67 467 269 445 458 503 557 207 212 211 212 209 2920 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:35 8172 3 67 466 270 445 458 503 557 207 212 211 211 210 2919 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:40 8172 3 67 466 270 445 458 503 556 207 213 211 211 210 2921 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:45 8172 3 67 466 270 445 458 503 556 207 212 211 212 210 2928 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:50 8172 3 67 466 270 445 458 502 556 207 212 211 212 210 2933 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:16:55 8172 3 67 466 270 445 458 502 556 207 212 211 212 209 2934 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:00 8172 3 67 466 270 445 458 502 555 207 212 211 212 210 2932 -32768 0 0 342 -6254 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:05 8172 3 67 466 270 445 458 502 555 208 212 211 212 210 2932 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:10 8172 3 67 466 270 445 458 502 555 208 212 211 212 210 2935 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:15 8172 3 67 466 271 445 458 502 554 208 212 211 212 210 2938 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:20 8172 3 67 466 271 444 458 501 554 208 212 211 212 210 2937 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:25 8172 3 67 465 271 444 458 501 554 208 212 211 212 210 2937 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:30 8172 3 67 465 271 445 458 501 553 208 212 211 212 210 2935 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:35 8172 3 67 465 271 444 458 501 553 208 212 211 212 209 2935 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:40 8172 3 67 465 271 444 458 501 553 208 212 211 212 210 2937 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:45 8172 3 66 465 271 444 458 500 553 208 212 211 212 210 2936 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:50 8172 3 67 465 271 445 458 500 552 208 212 211 212 209 2935 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:17:55 8172 3 67 465 272 444 458 500 552 208 212 211 212 209 2932 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:18:00 8172 3 67 465 272 444 458 500 552 208 212 211 212 209 2932 -32768 0 0 342 -6253 67 0 6 30 2019-10-31 17:18:05 8172 3 67 465 272 445 458 500 550 208 212 211 212 210 2932 -32768 0 0 342 -6253 67 0 3 30 2019-10-31 17:18:10 8172 3 66 465 272 444 458 494 550 208 212 211 212 210 2931 -32768 0 0 342 -6253 67 0 3 30 2019-10-31 17:18:15 8172 3 66 464 268 444 458 450 550 208 212 211 212 210 2928 -32768 0 0 342 -6253 67 0 3 30 2019-10-31 17:18:20 8172 3 67 463 263 444 458 406 550 208 212 211 213 210 2922 -32768 0 0 342 -6253 67 0 3 30 2019-10-31 17:18:25 8172 3 67 462 258 444 458 375 550 208 212 211 212 210 2917 2919 0 0 342 -6253 67 219 3 30 2019-10-31 17:18:30 8172 3 67 459 254 444 458 356 552 208 211 211 212 210 2917 2919 0 0 342 -6253 67 303 3 30 2019-10-31 17:18:35 8172 3 67 456 252 444 458 344 569 208 201 211 212 210 2922 2919 0 0 342 -6253 67 398 3 30 2019-10-31 17:18:40 8172 3 67 454 250 444 458 337 600 206 182 211 210 210 2930 2919 0 0 342 -6253 67 400 3 30 2019-10-31 17:18:45 8172 3 67 451 247 444 457 334 634 202 155 211 206 210 2939 2919 0 0 342 -6253 67 401 3 30 2019-10-31 17:18:50 8172 3 67 448 245 444 458 339 659 194 135 211 200 210 2948 2919 0 0 342 -6253 67 401 3 30 2019-10-31 17:18:55 8172 3 67 446 243 445 458 351 676 186 127 211 193 210 2958 2919 0 0 342 -6253 67 401 3 30 2019-10-31 17:19:00 8172 3 67 444 242 444 458 368 689 175 125 211 185 210 2970 2919 0 0 342 -6253 67 399 3 30 2019-10-31 17:19:05 8172 3 67 442 241 444 457 391 698 163 127 211 175 209 2982 2919 0 0 342 -6232 67 402 3 30 2019-10-31 17:19:10 8172 3 67 441 241 444 458 416 705 151 130 211 165 210 2991 2919 0 0 342 -6232 67 398 3 30 2019-10-31 17:19:15 8172 3 67 440 241 444 458 441 712 140 133 211 157 209 2999 2919 0 0 342 -6232 67 399 3 30 2019-10-31 17:19:20 8172 3 67 439 241 444 457 465 717 128 136 211 148 210 3006 2919 0 0 342 -6232 67 401 3 30 2019-10-31 17:19:25 8172 3 67 438 241 444 457 486 721 118 136 210 141 209 3011 2919 0 0 342 -6232 67 399 3 30 2019-10-31 17:19:30 8172 3 67 438 242 444 458 502 725 109 135 211 135 209 3016 2919 0 0 342 -6232 67 400 3 30 2019-10-31 17:19:35 8172 3 67 438 241 444 458 517 729 100 131 210 129 210 3022 2919 0 0 342 -6232 67 399 3 30 2019-10-31 17:19:40 8172 3 67 438 241 444 457 532 733 91 123 210 123 209 3027 2919 0 0 342 -6232 67 402 3 30 2019-10-31 17:19:45 8172 3 67 438 241 444 457 545 737 84 112 210 117 209 3030 2919 0 0 342 -6232 67 401 3 30 2019-10-31 17:19:50 8172 3 67 438 240 444 457 557 741 76 105 210 112 210 3035 2919 0 0 342 -6232 67 401 3 30 2019-10-31 17:19:55 8172 3 67 439 240 444 458 568 744 69 102 210 107 210 3043 2919 0 0 342 -6232 67 400 3 30 2019-10-31 17:20:00 8172 3 67 439 240 444 458 579 748 63 102 210 102 209 3049 2919 0 0 342 -6232 67 402 3 30 2019-10-31 17:20:05 8172 3 67 439 239 444 458 589 752 58 103 210 99 210 3051 2919 0 0 342 -5997 67 399 3 30 2019-10-31 17:20:10 8172 3 67 440 239 444 457 596 755 52 106 210 95 210 3051 2919 0 0 342 -5997 67 400 3 30 2019-10-31 17:20:15 8172 3 67 440 238 444 458 605 758 48 108 210 91 210 3050 2919 0 162 342 -5997 67 276 7 10 2019-10-31 17:20:20 8172 3 67 441 238 444 458 613 762 43 112 210 88 210 3041 2919 0 162 342 -5997 67 0 7 10 2019-10-31 17:20:25 8172 3 67 441 236 444 458 613 761 39 115 210 86 209 3027 2919 0 162 342 -5997 67 0 7 10 2019-10-31 17:20:30 8172 3 67 441 233 444 457 587 747 37 118 210 86 210 3016 -32768 0 0 342 -5997 67 0 7 30 2019-10-31 17:20:35 8172 3 67 441 231 444 457 560 732 36 121 210 86 209 3007 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:20:40 8172 3 67 441 230 444 457 543 720 36 123 210 88 210 2999 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:20:45 8172 3 67 441 230 445 457 537 714 37 126 211 90 209 2989 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:20:50 8172 3 67 441 230 444 457 531 709 39 128 210 93 210 2981 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:20:55 8172 3 68 441 230 444 457 527 704 41 131 210 97 210 2976 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:00 8172 3 67 440 230 444 457 525 700 45 133 210 100 210 2971 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:05 8172 3 67 440 230 444 457 524 696 48 136 210 103 210 2967 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:10 8172 3 67 439 230 444 457 524 693 52 139 210 106 210 2960 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:15 8172 3 67 439 231 444 457 524 690 57 142 210 108 210 2958 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:20 8172 3 67 439 231 444 457 525 688 61 144 210 110 210 2953 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:25 8172 3 68 438 231 444 458 525 685 66 147 210 112 209 2950 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:30 8172 3 67 438 231 444 458 525 682 71 150 211 115 210 2949 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:35 8172 3 67 438 231 444 458 526 680 75 152 211 118 210 2946 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:40 8172 3 68 437 231 444 457 526 677 80 155 210 121 210 2938 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:45 8172 3 68 437 231 444 457 526 675 85 158 211 124 209 2930 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:50 8172 3 67 437 232 444 457 526 673 89 160 211 128 209 2924 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:21:55 8172 3 67 437 232 444 457 526 671 94 163 211 132 209 2918 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:00 8172 3 67 436 232 444 458 527 669 98 165 211 136 209 2919 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:05 8172 3 67 436 232 444 457 527 666 103 168 210 140 210 2921 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:10 8172 3 68 436 232 444 457 528 664 108 171 211 144 210 2918 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:15 8172 3 68 436 232 444 457 528 662 112 174 211 148 209 2914 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:20 8172 3 67 436 232 444 457 528 660 117 176 211 152 210 2914 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:25 8172 3 67 436 233 444 457 528 658 122 179 211 156 210 2914 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:30 8172 3 67 435 233 444 457 528 656 126 181 211 159 210 2913 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:35 8172 3 67 435 233 444 457 528 654 131 183 211 162 210 2914 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:40 8172 3 68 435 233 444 457 528 653 135 185 211 165 210 2911 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:45 8172 3 67 435 233 444 457 528 650 140 187 211 168 209 2904 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:50 8172 3 68 434 233 444 457 528 649 144 189 211 171 210 2899 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:22:55 8172 3 68 434 234 444 457 528 647 148 191 211 174 209 2897 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:00 8172 3 67 434 234 444 458 528 645 152 193 211 176 210 2896 -32768 0 0 342 -5997 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:05 8172 3 67 434 234 444 457 528 643 156 194 211 178 210 2902 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:10 8172 3 68 434 235 444 457 528 642 159 195 211 181 209 2905 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:15 8172 3 68 434 235 444 457 528 641 162 196 211 183 209 2905 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:20 8172 3 68 434 235 444 457 528 639 166 198 211 184 209 2906 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:25 8172 3 68 434 235 444 457 528 637 169 199 211 186 209 2909 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:30 8172 3 68 434 236 444 457 529 636 172 201 211 188 209 2913 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:35 8172 3 68 433 236 444 457 528 634 175 203 211 190 209 2921 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:40 8172 3 67 433 236 444 457 528 633 177 204 211 191 209 2926 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:45 8172 3 67 433 236 444 457 528 632 179 205 211 193 210 2924 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:50 8172 3 67 433 237 444 457 528 630 182 207 211 194 210 2917 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:23:55 8172 3 68 433 237 444 457 528 629 184 208 211 195 210 2910 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:00 8172 3 68 433 237 444 457 528 628 186 209 211 196 210 2903 -32768 0 0 342 -5995 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:05 8172 3 67 433 238 444 457 528 627 188 211 211 198 210 2894 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:10 8172 3 67 433 238 444 457 528 626 190 212 211 198 210 2889 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:15 8172 3 67 433 238 444 457 528 626 191 213 211 199 209 2887 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:20 8172 3 68 433 238 444 457 528 624 193 214 211 200 209 2888 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:25 8172 3 67 433 239 444 457 528 624 194 215 211 202 210 2894 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:30 8172 3 67 432 239 444 457 528 623 196 216 211 203 209 2897 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:35 8172 3 67 432 239 444 457 528 622 197 218 211 204 209 2900 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:40 8172 3 68 432 239 444 457 527 622 199 219 211 204 209 2903 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:45 8172 3 67 432 240 444 457 527 621 200 220 211 205 210 2908 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:50 8172 3 67 432 240 444 457 527 620 201 220 211 205 210 2916 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:24:55 8172 3 67 432 240 444 457 527 619 202 221 211 206 210 2919 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:00 8172 3 67 432 241 444 457 527 618 203 221 211 207 210 2918 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:05 8172 3 67 432 241 444 457 527 617 204 222 211 207 209 2913 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:10 8172 3 67 432 241 444 457 527 617 205 223 211 208 210 2907 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:15 8172 3 67 432 242 444 458 527 616 205 223 211 208 210 2901 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:20 8172 3 67 432 242 444 457 527 614 206 223 211 209 210 2902 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:25 8172 3 67 432 242 444 457 527 613 207 224 211 209 210 2905 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:30 8172 3 67 432 243 444 457 527 613 208 224 211 209 209 2910 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:35 8172 3 67 432 243 443 457 526 612 208 225 211 210 209 2915 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:40 8172 3 67 431 243 444 457 526 611 209 225 211 210 210 2917 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:45 8172 3 67 431 245 444 457 526 610 209 225 211 210 209 2918 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:50 8172 3 67 431 245 444 457 526 609 210 225 211 211 209 2916 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:25:55 8172 3 68 431 245 444 457 526 608 210 226 211 211 210 2914 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:00 8172 3 67 431 245 444 457 526 607 210 226 211 211 210 2911 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:05 8172 3 67 431 246 444 457 526 606 211 226 211 211 210 2909 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:10 8172 3 67 431 246 444 457 526 605 211 226 211 211 210 2905 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:15 8172 3 67 431 246 444 457 526 605 211 227 212 211 209 2907 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:20 8172 3 67 431 247 443 457 525 603 211 227 211 212 210 2908 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:25 8172 3 67 431 247 444 457 525 602 212 227 211 212 210 2908 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:30 8172 3 67 431 247 444 457 525 601 212 227 211 212 210 2906 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:35 8172 3 67 431 247 444 457 525 601 212 227 211 212 209 2912 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:40 8172 3 67 431 248 444 457 525 600 212 228 211 212 210 2916 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:45 8172 3 67 431 248 444 457 525 599 212 228 212 212 209 2919 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:50 8172 3 67 430 248 444 457 524 597 212 228 211 213 210 2921 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:26:55 8172 3 67 430 248 444 457 524 596 213 228 211 213 210 2923 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:00 8172 3 67 430 249 444 457 524 596 213 228 211 213 210 2923 -32768 0 0 342 -5993 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:05 8172 3 67 430 249 444 457 524 595 213 228 211 213 210 2920 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:10 8172 3 67 430 249 443 457 524 594 213 228 211 213 209 2920 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:15 8172 3 67 430 249 443 457 524 594 213 228 211 213 209 2921 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:20 8172 3 67 430 250 443 457 524 593 213 228 211 213 210 2924 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:25 8172 3 67 430 250 444 457 523 592 213 228 212 213 210 2927 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:30 8172 3 67 430 250 443 457 523 590 213 228 211 213 210 2926 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:35 8172 3 67 430 251 444 457 523 590 213 228 211 213 210 2928 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:40 8172 3 67 430 251 443 457 523 589 213 228 211 213 210 2931 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:45 8172 3 67 430 251 443 457 523 588 213 228 211 213 210 2935 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:50 8172 3 67 430 251 443 457 523 588 213 228 211 214 209 2938 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:27:55 8172 3 67 430 252 443 457 523 587 213 228 211 214 209 2938 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:00 8172 3 68 429 252 443 457 522 586 213 228 211 214 210 2935 -32768 0 0 342 -5994 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:05 8172 3 67 429 252 443 457 522 585 213 228 211 213 210 2933 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:10 8172 3 67 429 252 443 457 522 585 213 228 211 214 210 2933 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:15 8172 3 67 429 252 444 457 522 583 213 228 211 214 209 2935 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:20 8172 3 67 429 253 444 457 522 582 213 228 211 214 209 2936 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:25 8172 3 67 429 253 443 457 522 582 213 228 211 214 210 2935 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:30 8172 3 67 429 253 443 457 522 581 213 228 211 214 210 2935 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:35 8172 3 67 429 253 443 457 521 580 212 228 211 214 210 2935 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:40 8172 3 67 429 254 443 457 521 580 213 228 211 214 210 2932 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:45 8172 3 67 429 254 443 457 521 579 213 228 211 214 210 2928 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:50 8172 3 67 429 254 444 457 521 578 212 227 211 214 210 2924 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:28:55 8172 3 67 429 254 443 457 521 578 212 227 211 214 209 2923 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:00 8172 3 68 429 255 443 457 520 576 212 227 211 214 209 2920 -32768 0 0 342 -5996 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:05 8172 3 67 429 255 443 457 520 576 213 227 211 214 209 2920 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:10 8172 3 68 428 255 443 457 520 575 212 227 211 214 209 2923 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:15 8172 3 67 428 255 444 457 520 574 212 227 211 214 210 2929 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:20 8172 3 67 428 255 443 457 520 574 212 227 211 214 210 2937 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:25 8172 3 67 428 255 443 457 519 573 212 227 211 214 210 2939 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:30 8172 3 67 428 256 443 457 519 572 212 227 211 214 210 2936 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:35 8172 3 67 428 256 443 457 519 572 212 227 211 214 210 2931 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:40 8172 3 67 428 256 443 457 519 571 212 226 211 214 210 2929 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:45 8172 3 67 428 256 443 457 519 571 212 226 211 214 210 2928 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:50 8172 3 67 428 257 443 457 519 570 212 226 211 214 210 2925 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:29:55 8172 3 67 428 257 443 457 518 568 212 226 211 214 209 2921 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:00 8172 3 67 428 257 443 457 518 568 212 226 211 214 210 2920 -32768 0 0 342 -5999 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:05 8172 3 68 428 257 443 457 518 567 212 226 211 214 210 2920 -32768 0 0 342 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:10 8172 3 67 428 257 443 457 518 567 212 226 211 214 209 2919 -32768 0 0 342 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:15 8172 3 67 428 258 443 457 518 566 212 226 211 214 210 2920 -32768 0 0 342 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:20 8172 3 67 428 258 443 457 517 566 212 226 211 214 210 2921 -32768 0 0 342 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:25 8172 3 67 427 258 443 457 517 565 212 225 211 214 209 2924 -32768 0 0 342 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:30 8172 3 68 427 258 443 457 517 564 212 225 211 214 209 2928 -32768 0 0 342 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:35 8172 3 68 427 258 443 457 517 564 212 225 211 214 209 2931 -32768 0 0 342 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:40 8172 3 67 427 259 443 457 516 563 212 225 211 214 210 2928 -32768 0 0 342 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:45 8172 3 67 427 259 443 457 516 563 212 225 211 214 210 2926 -32768 0 0 342 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:50 8172 3 67 427 259 443 457 516 562 212 225 211 214 210 2925 -32768 0 0 342 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:30:55 8172 3 68 427 259 443 457 516 562 212 225 211 214 209 2924 -32768 0 0 343 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:00 8172 3 67 427 259 443 457 516 560 212 225 211 214 210 2924 -32768 0 0 343 -6003 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:05 8172 3 67 427 260 443 457 515 560 212 225 211 214 210 2925 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:10 8172 3 67 427 260 443 457 515 559 212 224 211 214 210 2928 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:15 8172 3 67 427 260 443 457 515 559 212 224 211 214 209 2929 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:20 8172 3 68 426 260 443 457 515 558 212 224 211 214 209 2931 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:25 8172 3 67 426 260 443 457 515 558 212 224 210 214 210 2933 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:30 8172 3 68 426 260 443 457 514 557 212 224 210 214 210 2935 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:35 8172 3 67 426 261 443 457 514 557 212 224 211 214 210 2935 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:40 8172 3 67 426 261 443 457 514 556 212 224 210 214 209 2938 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:45 8172 3 67 426 261 443 457 514 556 212 223 210 214 210 2936 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:50 8172 3 68 426 261 443 457 514 555 212 223 210 214 210 2930 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:31:55 8172 3 67 426 261 443 457 512 555 212 223 210 214 210 2925 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:32:00 8172 3 68 426 261 443 457 512 554 212 223 211 214 209 2924 -32768 0 0 343 -6009 67 0 6 30 2019-10-31 17:32:05 8172 3 67 426 262 443 457 512 554 211 223 210 214 210 2927 -32768 0 0 343 -6017 67 0 6 30 2019-10-31 17:32:10 8172 3 68 426 262 443 457 512 553 211 223 210 214 209 2930 -32768 0 0 343 -6017 67 0 6 30 2019-10-31 17:32:15 8172 3 68 426 262 443 457 511 553 211 223 210 214 209 2935 -32768 0 0 343 -6017 67 0 6 30 2019-10-31 17:32:20 8172 3 67 426 262 443 457 511 552 211 223 211 214 210 2936 -32768 0 0 343 -6017 67 0 Skrivet av: Josth« skrivet: 31 oktober 2019, 18:33:19 »Döp om den till .txt på slutet och lägg upp den här i tråden. Finns bl.a. en som heter "mysman" som är expert på de där loggarna och hur man gör det till lämpliga diagram i Excel så man får en överblick av situationen. Han har lagt upp en mall för F750 för inte så länge sedan och söker du på hans trådar borde den komma upp. För andra här kan det räcka med att bara titta på siffrorna i .txt-filen.
Skrivet av: Dunderbalk« skrivet: 31 oktober 2019, 18:18:11 »Tack för snabt svar. Har nu loggat på usb sticka. vart gör jag med denna fil? vill du att jag skickar den till dig ?
Skrivet av: Josth« skrivet: 31 oktober 2019, 16:16:48 »Bäst att logga till USB-minne när det sker tror jag. Kan eventuellt vara brist på köldmedia så förångningstemperaturen sjunker som sten till ca -15 medans avluftstemperaturen sjunker bara en del och ligger kvar på flera plusgrader.
Skrivet av: Dunderbalk« skrivet: 31 oktober 2019, 14:34:27 »Hejsan experter!
Räcker ut min hand till er och behöver hjälp. Har ett älvsbyhus från 2015. Enplan på 168kvdm. INGEN golvvärme. Nibe750 CU3x400V. Får larmet - korta drifttider för kompressor. 229 och blir inte klok. *Har luftat systemet radiatorer och 4nipplar på Niben, *Nytt luftfilter *Cirkpump på full hastighet *Termostater är fullt öppna *Fabriksåterställning gjord. Märker att jag får värme ut i alla radiatorer på bara tillsats (elpatronen), Radiatorerna som står längst bort i huset sackar efter lite. Men så fort jag sätter på auto så dröjer det inte länge förrens larmet kommer. Kan det vara nån inställning som ska göras? garantin löpte givetvis precis ut. Tacksam för svar. Med vänlig hälsning, Dunder Vad kan felet vara? |
