« skrivet: 30 april 2021, 08:17:40 »
Jo, det spelar roll om man skruvar på radiatorerna.
Men som sagt, men rätt kurva ska man inte behöva skruva så mycket på radiatorerna.
Du kan alltid sänka värmen i ett rum eller begränsa värmen om det t ex är stora fönster mot söder eller en kamin i rummet på radiatortermostaten.
Skrivet av: tvbilagaan
« skrivet: 29 april 2021, 21:00:36 »
Tack för svar!
Ja, den verkar ha några år på nacken, värmepumpmått mätt, vad jag förstår. Låter klokt, om jag förstår dig rätt så ställer jag in radiatorerna/"trimmar in kurvan" på själva pumpen, och då spelar det egentligen ingen roll hur mkt man skruvar på dom sen? Trodde det var en inställning på själva radiatorerna... :/
Fantastiskt forum detta, tack för all hjälp och bra svar.
« skrivet: 29 april 2021, 19:39:26 »
Nu har du en gammal CTC som har en inbyggd tank och shunt.
Då är det inte superviktigt att köra med öppna termostater, men det är helt klart en fördel att trimma in kurvan på värmepumpen med så många termostater öppna som möjligt.
Värmepumpen funkar bäst då den inte begränsas av termostater, ungefär som att man reglerar farten på en bil genom att släppa på gasen istället för att bromsa hela tiden.
Det finns nog ingen app som kan kommunicera med en CTC från 2004 så den måste trimmas in manuellt om du gör om till golvvärme.
Men sen finns ju grejer för smarta hem, men man måste ju hålla sig till samma märke i hela huset om de ska prata med varandra.
« skrivet: 29 april 2021, 15:39:32 »
Tack för svar! Bra poäng, precis så är det – betongplatta rakt på mark. Tänkte inte på värmeförlusten (och ev. fuktrisk) nedåt. Har inte fått tillträde än men tänkte börja planera redan nu, då kanske det är bättre att köra utan golvvärme? Hur hade du gjort?
Supernovisfråga: när du skriver att 70 % av radiatorerna ska vara "öppna", då antar jag att dessa element inte går att justera utan styrs centralt från pumpen? Hur gör man en sån inställning?
Tack för svar!
/lägenhetskille som precis köpt hus
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 april 2021, 14:16:51 »
På 70-talet gjöt man oisolerad betongplatta och lade sedan golvreglar med lite isolering emellan. Lägger man in golvvärme i ett sånt hus får man räkna med ganska betydande värmeförluster neråt och man behöver ha koll på fuktnivån i platta och golvbjälklag.
För att värmepumpen ska fungera bra brukar man säga att max 30% av termostaterna kan vara inställda så de kan stänga av värmeflödet. Övriga termostater behöver stå fullt öppna och värmepumpen därmed kan reglera värmen i huset på sitt sätt.
« skrivet: 29 april 2021, 13:58:00 »
Ny här i forumet och ny husägare (snart inflyttad). Har köpt en 70-tals klassisk 1,5planare på 120+40 kvm, med bergvärmepump (CTC från 2004) och radiatorer.
Tänkte lägga in golvvärme i kök, hall och hobbyrum (bottenplan), och undrar hur/om man kopplar den till värmepumpen. Går det? Eller är det självklart att man gör så? Kollat runt lite på golvvärmesystem och alla företag verkar ha sitt märke, sin app och sina termostater, och inga system verkar vilja prata med varandra? Skulle ju i en drömvärld vilja kunna styra all värme i huset med en och samma app? Nån genilösning som jag missat helt?
/supern00b tacksam för hjälp
