Skrivet av: tipo874
« skrivet: 15 december 2004, 12:14:36 »
Jodå, jag köpte en tub på Classe, så nu visar mina givare *lägre* intemp än den i pumpen ;-)
Jag lade på en klick på röret och spände sedan fast givaren med ett litet spännband så den gör god kontakt, och sedan kontaktlimmade jag ca 15 cm armaflex över.
Skrivet av: ART
« skrivet: 15 december 2004, 11:39:18 »
Jag har ingen väreledande pasta mellan, och jag antar det är orsaken till att jag ser lite höga temperaturer. Just nu tycker den att jag 8,6 grader in och 1,6 ut. Pumpen tycker att jag har 4,6 in, tyvärr har den ingen mätning på utgången.
Pasta är billigt. Köp någonting med bra värmeledningsförmåga (typ arctic silver) hos din lokala datornasare (det är typen som används mellan CPU och kylfläns). Borde fungera bra...
Finns också hybridvarianter som även agerar lim, men de leder värme något sämre.
Som sagt; Tunnt med pasta och någonting som pressar givaren rejält mot mätpunkten så ska det nog bli bra...  ;D
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 11 december 2004, 10:26:54 »
Hittade en specifikation...
http://www.ie2000.com/fluke52spec.html
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 11 december 2004, 10:19:48 »
Då har jag fixat en Fluke 51 termometer  ;D ;D ;D
Återstår att se om den är bra... :-\
Skall bara köpa ett tiotal meter med termogivare och sedan är det bara att börja mäta... :D
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 01 december 2004, 00:30:21 »
Om det var mina Dallas-givare (ds18s20) du menar så levererar de värdena digitalt, så spänningsfall i kablarna påverkar inte, såvida inte spänningen sjunker från 5 till under 3 volt.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 30 november 2004, 18:11:43 »
Dom ger nån milivolt per C eller?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 30 november 2004, 17:50:32 »
Jag har en trådlös jag köpte hos hovleverantören Clas Ohlson för ett par år sedan, och problemet är att givaren äter 9-volts batterier. Jag försökte få reda på protokollet av den taiwanesiske tillverkaren, men det är hopplöst med Asiater. *Allt* är superhemligt :-(
Jag har just applicerat ett gäng Dallas-givare runt pumpen, och för kalla sidan har jag bara skjutit in dem mellan rören och armaflexen precis vid anslutningen till pumpen. Jag har ingen väreledande pasta mellan, och jag antar det är orsaken till att jag ser lite höga temperaturer. Just nu tycker den att jag 8,6 grader in och 1,6 ut. Pumpen tycker att jag har 4,6 in, tyvärr har den ingen mätning på utgången.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 30 november 2004, 17:27:10 »
PÅ jula... HAr kastat förpakningen och termometern saknar identifiering.. :(
Men det fanns flertalet att välja på mellan 50-200SEK ... Ingen väderstation bara inne och ute temp, och det är ute temp som kommer från givaren på sladd...
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 30 november 2004, 17:24:07 »
Vilken då (eller vardå)?
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 30 november 2004, 17:17:10 »
Jag köpte en med givare på sladd... Borde fungera bra om man, som någon nämde, har kontaktpasta och isolering i montaget.
 verkar fungera men inget för absolutmätningar...
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 30 november 2004, 07:19:57 »
Men har ni tänkt på att de flesta trådlösa väderstationer har givare med inbyggd känselkropp, dvs ni måste bygga om dem för att kunna använda dem för att mäta på rör.
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 29 november 2004, 23:34:58 »
Såg att gode Claes olsson gar  en sladdlös digital termometer ... kanske en bra julklapp om den visar rätt ca 160 kr med 1 givare. ¤ givare kan anslutas,
Men jag använder Richards logger (med än så länge för korta sladdar) kopplad till en äldre, klen PC (486, 24 MB, hådskiva 500 MB,  låg strömförbrukning) med Win 95.
Skrivet av: Rinda
« skrivet: 28 november 2004, 20:37:42 »
 Köpte en löjlig inom/utomhustermometer för 50kr(tröstköp) och buntade fast utegivaren på returen.
Jag köpte ClasOhlsons anliggningstermometer för 65kr. Blev svettig redan i butiken då termometrarna på hyllan visade allt från 18 till 22grader. Stod 10min och jämförde med sprittermometrarna på hyllan intill.  :-\
Jag blev ändå inte nöjd utan lämnade tillbaka den dagarna efter.
Tejpade istället fast en digitaltermometergivare på stigarledningen i köket. Först visade den alldeles för lite, men sedan jag tryckt fast en tvättsvamp mellan rören som isolering för givaren, visar den ca 4 grader lägre temp. än termometern på pannan.
Skulle gissa att 3gr är felvisning p.g.a. dålig anliggning mot röret och 1gr är avkylning från oljepannan upp till köket.
Sedan håller den 4gr diff. vid olika temperaturer.
Kanske ett riktmärke om man får lita någorlunda på digitaltermometern. (Och termometern i pannrummet)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 28 november 2004, 18:34:22 »
Mega manlig termometer... ;D ;D ;D
"Pressmeddelande 1996-08-26.
Uppsala universitet levererar världens största termometer
På onsdag lastas världens största termometer på fyra långtradare för transport från Uppsala universitet till England. Det rör sig om en tungviktare på 20 ton plus ett skyddande hölje på 65 ton. Även prestandamässigt är det en gigant – den kan mäta temperaturer på mellan 40 och 400 miljoner grader – nödvändigt för utvecklingen av de fusionsreaktorer som kan bli framtidens energikälla. "
Dags att bygga ut garaget?  ;D
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 28 november 2004, 18:29:57 »
mjs-electronics.se har en begagnad fluke 51 termometer(K/J element) för 130EUR men som sagt pengar är pengar...
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 28 november 2004, 18:25:03 »
Kul att höra att man inte är ensam...
Visst om man jämför dem innan man börjar så kan man ju hålla koll på difftemperaturer utan problem...
www.termometer.se hittade jag just, där fanns det mycket att välja på...
Skrivet av: kek29
« skrivet: 28 november 2004, 18:24:01 »
har man pengar över så är väl ett multi instrument från Fluke kanske värd att köpa..men som sagt var....pengar över skulle man ju ha  :) www.fluke.se
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 november 2004, 17:48:02 »
Dyrt med BRA termometer, nån som vet.
Jag har IR som kostade ca 1.500:- den funkar skapligt inte mer, svårt att mäta på koppar o mässing, men då ska man sätta på en tapebit säger dom här då funkar det. Inga problem om rören är nära.. håll ir termometern riktigt nära men lita inte på "stålen" utan dra den uppåt o nedåt då ser du, det högsta värdet är rätt...
Köpte en löjlig inom/utomhustermometer för 50kr(tröstköp) och buntade fast utegivaren på returen. Duger väl för att se förändringar, dock ej som absolutvärdesmätare... eller
Skäms inte jag har dubbla såna på brine, har man dom lösa intill varandra först så ser man felvisningen innan man monterar. Men det ska va bra kontakt nån pasta sen buntband o slutligen isolering på (tex armaflextape)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 28 november 2004, 17:39:44 »
Har någon bra tips om en bra termometer att kontollmäta med?
Är IR att föredra eller skall man ha något annat?
Kan vara svårt med IR om det är små avstånd mellan rören då man isåfall måste vara rätt nära för att mäta på rätt ställe...
Var på JULA idag för att köpa något men där var det tunnt med urval. En IR pistol för nästan 600kr av tveksam kvalitet(mitt antagande ej baserat på fakta :) )
Köpte en löjlig inom/utomhustermometer för 50kr(tröstköp) och buntade fast utegivaren på returen. Duger väl för att se förändringar, dock ej som absolutvärdesmätare... eller ???
  • Dot gäster: 720
