VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Alex92 skrivet 24 januari 2020, 16:56:08
Jag har haft lite bekymmer med att den smäller i elementen/rören och har luftat element och pump flertal gånger i tron om att det ska smälla mindre.
Det har inte gett något så nu är tanken att ställa ner cirkulationspumpen till en lägre hastighet om det går.
Jag tror jag har en Wilo 25/6 som min ”IVT bok” säger och det ser ut som det skulle vara den om jag söker på Google.
Det som skiljer är det röda vredet där man ställer hastigheten, vredet existerar inte på min pump men det jag kan se är ett glas på ovansidan av pumpen som ser ut att peka på steg 3.
Är det någon som har en aning om hur man kan sänka hastigheten på pumpen eller är det något jag gör i menyn på värmepumpen?
Vad annars kan det vara som gör att det smäller i elementen och går det åtgärda?
Har även funderat på att installera ett utjämningskärl om inte något av de billigare alternativen funkar .
Hej! Gamla värmerör som sitter i spänn i bjälklaget smäller när temperaturen i värmesystemet plötsligt ändrar sig en del. När är huset byggt? Ett utjämningskärl är en väg att gå men det kan behövas ett ganska stort sånt.
Det jag tänker på i första hand om smällar i rören/elementen är att det är kraftiga temperaturvariationer på vattnet när VPn går resp står still. Rören kommer då att bli litet längre när dom är varma och litet kortare när dom är kalla och har man otur kan smällar uppstå under dessa små rörelser.
Huset är byggt -68 och jag hade väl tänkt en 100l tank isåfall eller behövs det större?
Men hade hoppats på att justera cirkulationspumpen om det går.
Problemet är egentligen inte att de låter i elementen/rören i övrigt.
Men jag har ett element i garaget som
är vägg i vägg med sovrummet och i det elementet knäpper det väldigt ofta så att sömnen påverkas.
Är inte 100% på att det är denna cirkpump jag har, men den ser ut exakt sådär.
Hur kan jag justera isåfall? Och är glaset på ovansidan med 3st plastförhöjnigar svaret på vilket steg pumpen står på?
Du får skruva av locket och under sitter en plugg som kan lyftas och vridas till ett annat läge
Har läst om flera 60-tals hus med detta problem med knäppningar. Kan gå så långt att det behövs en stor arbetstank och shuntstyrning ut från tanken så att det aldrig kan bli tvära ändringar i framledningstemperaturen. Har man fjärrvärme är det ju inget problem men med värmepump kan det bli ett väldigt knäppande. Bra att ta hem och prata med en mycket erfaren VVS:are.
Brukar räcka med en liten utjämningstank emellan. Behöver inte vara särskilt stor, räcker med 100 liter så försvinner större svängningar i temp vid växling mellan varmvatten och värme. Gör också att pumpen får lite färre starter då det finns en liten buffert.
Jepp 1 -- 2 -3 under locket sitter en plugg som lyftes och vrides till annat läge, märken finns på pluggen, titta hur markeringen är så ser du att den står mitt för glaset och markerar en fart, vid vridning kommer markeringen att flytta på sig i glaset när locket är på,stäng av pumpen först. Enkelt inget farligt
