Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: CE50 ECO // Larm - Övertemp Element  (läst 116 gånger)
Utloggad RikardS
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 24 november 2021, 19:05:52 »
Hej.
Nybliven husägare och absolut nynörjare på allt vad värmepumpar heter.
Fått ett larm-fel som jag inte kan åtgärda, kan nån ge tips?
Helt oklar över hur man luftar systemet, och den röda återställningsknappen fungerar ej
V.g. kom med tips
// Rikard
  • Antal inlägg: 26362
SV: CE50 ECO // Larm - Övertemp Element
« Svar #1 skrivet: 24 november 2021, 19:59:46 »
Har du radiatorer eller golvvärme?
Radiatorer luftas på den nippel som sitter på varje element.
Golvvärme luftas på fördelarna, det brukar sitta luftningsnipplar där.
Luftningen på CE 50 sitter här.
Du måste trycka hårt på återställningsknappen, gärna med en mejsel.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 1237
« Svar #2 skrivet: 25 november 2021, 06:08:25 »
När du ändå är på gång, och är ny vad gäller värmepumpar, kolla och byt luftfiltret, du kanske blir överraskad
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989
Total årsförbrukning 2020: 11432 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 20 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
