Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: heno7315
« skrivet: 30 november 2021, 13:12:54 »
Har också en Nibe750 och min kräver alltid tillsats under 0 grader.
Det går att stoppa tillsats via dess aux ingång, funderar också på rörligt elpris (typ Tibber).
Därav kan man stoppa tillsats dagtid och under höga timpriser.
Dagtid får pumpen jobba så gått den kan utan hjälp. Nattetid får den hjälp av tillsats och gradminuter bestämmer hur mkt effekt som ska gå in då den aktiveras.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 26 november 2021, 04:16:40 »
Man vill inte byta en eltimme på natten mot el kompressortimme på dagen pga COP effekten. Däremot på säg en F370 när man garanterat har viss el oavsett tidpunkt är det kanske mer motiverat. Tekniken för att testa är densamma oavsett modell på VP. Gör ett schema som höjer framledningen +1 grad mellan säg 01:00 - 04:00
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 24 november 2021, 17:47:49 »
Går aldrig att få hem pengarna med en VP som är VVB samtidigt och köra bara el-patron på natten , för liten volym vatten, Det enda är att ha en tank min 750 L att ladda med patronen då ska värmen tas ut från och framgivaren sitta så den känner den höga tempen i tanken, då stannar VP med värmen, men gör VV ändå. I bland kan man bli lite blind, men visioner och tankar  är alltid bra.
Skrivet av: AnteP
« skrivet: 24 november 2021, 16:57:08 »
Jag inser att mitt första inlägg var lite fattigt på info. Men jag har golvvärme i platta och således ett ganska stort "magasin".
Pumpen är en F730.
Tänkte att det kunde vara kul med ett experiment när det blir kallt. Att slippa eltillsatsen under dagen borde vara möjligt om den får jobba lite hårdare på natten. När elpriset är 10x dyrare på dagarna mot nätterna så finns det ju lite att hämta.
Jag är medveten om elskatt osv, men tanken var ju inte att öka antalet förbrukade timmar så mycket (kanske lite dock), mer fördela dem på att köra hårt under vissa timmar, och försöka få kompressorn att räcka dagtid - även vid riktigt kalla dagar.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 24 november 2021, 15:15:48 »
Har du räknat med elbolagets fasta priser på förbrukning och skatt trots lågt elpris?
Har du värmepump i vanliga fall? Värmepump brukar ge +- 3 gånger tillförd effekt. Du behöver räkna på balanspunkten.
Har du räknat på hur mycket användbar energi i kW du kan lagra utan att störa komforten?
Skrivet av: AnteP
« skrivet: 24 november 2021, 14:15:58 »
Någon mer än jag som tänkt att man kanske skulle köra elpatronen på max under de timmar på natten då elpriset är väldigt lågt eller ibland t.om. negativt?
Kan man med någon smart schemaläggning få pumpen att köra elpatronen på max mellan t.ex. 00-04? Eller är det någon mer avancerad styrning som krävs då?
Min första tanke var att schemalägga en max temphöjning vid 00 till 04. Problemet är att jag måste tillåta eltillsatsen att aktiveras långt ned i graderna, lägre än vad jag vill normalt. Och jag riskerar gå ur läget med massor av negativa gradminuter.
Får man till det så kan man ju få 3-4h med 6,5kwh+ värme i princip gratis.
