Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 17 februari 2010, 19:38:25 »Thumbsup
Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 17 februari 2010, 19:38:25 »Thumbsup
Skrivet av: trollkula« skrivet: 16 februari 2010, 18:55:20 »Jag gjorde en koll på förbrukningen idag och sedan installationen på mellandagarna snittar jag 52kw/dygn inkl hushållsel.
Medeltempen i Falun är -11,4 den här perioden enligt temperatur.nu Nu bor jag lite kallare än Falu centrum så jag är mer än nöjd... dessa siffror kom jag inte ned till med den gamla pumpen, men det är svårt att säga exakt, det är bara en känsla jag har. Jag har ju levt med den gamla i 5 år och jag loggade den första året men då var det betydligt varmare i januari/februari. Naturligtvis har brasan brunnit en del, men inte mer än tidigare. Så jag kan bara säga Thumbsup Skrivet av: pumpemontør« skrivet: 13 februari 2010, 17:37:49 »Jag har lekt med tanken, vi får se hur jag gör till nästa säsong. Hei Panasonic sine HE modeller er vel ikke så aller verst vel? Mvh Norsk Pumpemontør Skrivet av: trollkula« skrivet: 04 januari 2010, 18:47:47 »Jag har lekt med tanken, vi får se hur jag gör till nästa säsong.
Man kan i och för sig gå in via säkringsskåpet... Dum fråga, en säkring med en liten display på finns väl inte ja den va dum, men som min gamla lärare sa "fråga nu eller va dum hela livet" Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 04 januari 2010, 18:37:21 »Du blir säkert nöjd. Synd att du inte kommer att kunna följa upp förbrukningen separat bara.
Skrivet av: trollkula« skrivet: 04 januari 2010, 18:31:36 »Det är en 630, jag tyckte det skulle räcka bra till mina 115m2 och det ser den ut att göra mer än väl jämfört med den tidigare Panasonicen, som oxå för övrigt gjorde ett bra jobb även om den strulat en del...
Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 04 januari 2010, 17:40:09 »Nu kan jag inte mäta förbrukningen bara på pumpen men jag ska försöka kolla elmätaren varje dag. Du har den alltså fast monterad antar jag. Är det en 630 (FD25) eller 660 (FD35) du har? Skrivet av: trollkula« skrivet: 04 januari 2010, 17:30:57 »Nu kan jag inte mäta förbrukningen bara på pumpen men jag ska försöka kolla elmätaren varje dag.
Dock det senaste dygnet ca. -13 i snitt, läge 3 på fläkten, temp 22, Kåken ca 19 imorse, så var förbrukningen 65kwh utan braskamin och med stödvärme i två sovrum som ligger lite dumt till och det är väl inget att orda om. Nu brinner det dock i kaminen, även den ger skön värme Thumbsup Skrivet av: pumpemontør« skrivet: 04 januari 2010, 00:40:00 » Thumbsup
Jeg har 3 stk ME -VABH. Bare positivt så langt. Bruker IKKE i-see funksjonen, mine manuelle instillinger virker bra. Bruker viftehastighet 3 til vanlig. Og manuelle instillinger på spjeld Mvh Norsk pumpemontør Skrivet av: kalle2345« skrivet: 03 januari 2010, 23:11:58 »Är också nöjd FD25 ägare. Körde på fläktläge 2 förut men nu när det är kallare
blir det läge 3. I see bara placerar värmen där den bäst behövs -är kallast. Känns som det finns mycket extra power i dessa pumparna. Skrivet av: Mossfeldt« skrivet: 03 januari 2010, 20:30:03 »Härligt att höra att du köpt en Q-heat!
Har själv investerat i en 660 men tyvärr inte fått den monterad ännu. Jag har förstått det som så att I-see känner av vart området framför pumpen är kallast och vinklar vingarna ditåt. Tempgivaren ger ju endast temperaturen på inkommande luft. Resultatet kan bli att fläkten inte blåser direkt mot en grupp människor, tex ett matbord, eftersom det är varmare där. Fortsätt gärna rapportera mer hur pumpen presterar vid olika temperaturer, jag är väldigt nyfiken. Skrivet av: trollkula« skrivet: 03 januari 2010, 19:28:46 »Jag provade att sätta fläkten på auto men det var ingen höjdare så nu vid -15 och sjunkande så får det bli läge 3 över natten så får vi se hur det ser ut imöra..
Tack så långt mvh Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 03 januari 2010, 17:31:56 »I-see har jag inte använt pga min VP sitter i en öppen verkstad, men den funktionen kan säkert vara användbar i ett hus. Det är en IR-sensor som kör runt och kollar var det är kallast. Och när VP:n vet det så skickas värmen dit.
Fläkten bör ställas in på manuellt läge, 2 eller 3. Vill du ha extra tyst kan du använda Auto, men då får du räkna med att värmen sprids mycket sämre. Skrivet av: trollkula« skrivet: 03 januari 2010, 16:33:43 »Okey då får jag testa lite med I-see funktionen.
Mäter den tempen på golvet ?? isåfall, används inte termostaten i innerdelen eller jobbar de tillsammans En annan sak som jag fundrar över är hur ni som är vana vid maskinen använder fläktlägena ?? jag tyckte den gick lite på tomgång så jag höjde till läge 2 och ett tag på läge 3, det låter ju lite mer men pumpen sitter inte så att det blir störande. Jag tänkte ställa den på auto när kylan ger sig lite och jag blir mer van vid hur den fungerar men det är ändå intressant hur ni andra användare gör. mvh Skrivet av: gunnarium« skrivet: 03 januari 2010, 12:43:00 »Och hit.. Hei trollkula. Er pumpan montert lågt på vegg så må i-see deaktiveras, er den monterat ved tak så må du prøve deg frem, lykke til med en meget bra pumpe. Mvh gunnarium Skrivet av: trollkula« skrivet: 03 januari 2010, 12:23:24 »Och hit..
Ja nu har e9:an gått till dom sälla jaktmarkerna efter ett tumultartat 2009. Istället så sitter det en Q-Heat monterad på väggen och hittills så överträffar den mina förväntningar, braskaminen behövs inte lika mycket längre, värmepumpen tuffar på trots -25. Det känns även som att sovrummet längst bort blir lite varmare men det kanske är inbillning och nyhetens behag. Dock så har jag en fundering om i-see funktionen, använder ni den ?? eller är det bara kosmetika vid uppvärming ?? |
