« skrivet: 17 januari 2016, 16:07:39 »Jag tror man måste återställa på pressostaten i utedelen?
Då märker du också vilken det är som löst ut.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 januari 2016, 16:07:39 »Jag tror man måste återställa på pressostaten i utedelen?
Då märker du också vilken det är som löst ut. Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 16 januari 2016, 15:42:51 »Börja med att följa felsökningen i manualen.
Skrivet av: robsky« skrivet: 16 januari 2016, 13:19:02 »Har en CTC 107. Larmar H/L pressostat (man kan ej se om det är hög eller låg). Sen om jag återställer
larmet så slår ecoel av helt efter nån minut (allt blir svart på panelen). Dock slår den på sig själv efter ca 5 minuter och då står det "kompressor fördröjning". Efter ytterligare 10 min går pumpen igång, men larm utlöses igen då jag tror (ej säker) att den inte avfrostar som den ska. Vad kan detta bero på tro.. :-( Får väl ringa en reparatör efter helgen.. |
