VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: tosses skrivet 26 september 2009, 20:40:06
Jag har en Nibe 1210-8,5 som har börjat läcka vatten under pumpen. Jag trodde det var cirkulationspumpen men det är även blött ovanför cirkpumpen vilket borde tyda på att det är något annat som läcker.
Bilden DSCF2361 visar pumpen framifrån. Det är blött bakom den svarta fyrkantiga lådan längst upp till höger.
Bilden DSCF2362 visar 1210:an på höger sida. Där ser ni den svarta fyrkanten uppe till vänster med ett grovt rör till. Den är blöt på baksidan.
Det läcker inte så mycket. Jag tänkte det kunde vara kondens eller nåt men källaren är rätt så torr.
Hoppas någon kan hjälpa mig och hitta felet!
För övrigt så går pumpen bra vad jag vet.
Kopplet som finns till vänster om T kopplingen, växel ventilen ser ut att vara korroderat. Har du kollat detta koppel, torka rent med papper/eller trasa och vänta några minuter. Kolla sen noga om det finns fuktighet vid detta koppel ^-^.
Hej och tack för ditt svar, men sitter det kopplet inte under den svarta boxen. Det är blött bakom den svarta boxen längst upp.
Jag antar att det droppat och korroderat rören nedanför eller så?!
"Den svarta boxen" är väl anslutningen till elpatronen. Jag har ingen erfarenhet av det, men det kanske är läckage vid patronen. Kanske går att dra efter några bultar försiktigt.
Jepp, det är nog elpatron som läcker, inte ovanligt. Du måste demontera den svarta boxen och sladdarna till elpatron, håll noga koll på sladdarna så de kommer tillbaka på rätt plats. Det kan räcka med att dra åt elpatron (som är gängad) men troligen behöver packningen bytas.
Ett mycket vanligt läckage i de där pumparna är där KB-ledningen går in (eller ut) i värmeväxlaren, typ 10-15 cm in, precis till vänster om elpatronen och i höjd med den.
Det brukar läcka vid muttern, och man behöver bara dra igen kopplingen så blir det bra.
Röret/kopplingen är isolerad, så du måste öppna isoleringen för att s konstatera läckage.
Elpatronerna läcker också rätt ofta, och då brukar det vara den stora muttern som du ser om du öppnar locket till elanslutningen på elpatronen.
Kan man göra detta ingrepp utan att tömma system på vatten?
Kan du inte lokalisera mer exakt var det är blött? I övre bilden upptill till höger så ser man ju en Kb-vinkel som är oisolerad och ser fuktig ut på bilden. I vänsterkant, alldeles bakom elaptronen (det stora svarta röret) så har du fler kopplingar för Kb. Kontrollera att dessa är isolerade. Där sitter även en avluftningsventil för Kb-kretsen. Kontrollera att den är stängd ordentligt och inte läcker. Du kan prova att provsmaka en liten droppe av vätskan och känna efter om du känner spritsmak för att avgöra om det är Kb-kretsen eller elpatronen som läcker.
I den där svarta lådan så är det blött.
Det sitter en sidokoppling som går till en plastslang? på det svarta stora röret som går till svartalådan. Den är torr.
Sladdarna som sitter på elpatronen är blå vit och brun. Är det någon skillnad mellan de blåa sladdarna eller är alla blå samma typ av sladd?
Gäller det samma de andra färgerna?
Då är det säkert elpatronen som läcker. Prova att dra åt jättemuttern (hur kommer man åt den?)
Jag antar att man måste koppla loss sladdarna, därav frågan om färgerna på sladdarna!
EDIT:
Jag glömde säga att det inte smakar sprit om vattnet, >:(
Hur sladdarna är inkopplade bestämmer vilken effekt som elpatronen arbetar med.
Du måste hålla koll på sladdarna så de sätts tillbaka på rätt ställe. De måste ryckas ut för att kunna demontera den svarta plåtlådan. Om du bara testar att dra åt elpatron (det behövs en rörtång modell större) så kan du göra det utan att tömma systemet.
Ska du byta packing måste VP:n tömmas på vatten, men du kan stänga ventilerna på stigare och retur före. Urtappningakranen sitter längst ner på ledningen under CP:n (en plastkran). Har du ingen golvbunn i närheten går det att ansluta en bit slang på kranen och dra till en brunn eller liknande.
Om det inte hjälper måste du byta packningen, ring NIBE, de kanske skickar dig en ny gratis?, det är ett känt problem.
Nu har jag dragit åt patronen lite. Jag behövde inte dra loss några kablar utan den svarta lådan kunde dras fram lite så patronen blottades. Jag behövde en rejäl rörtång och jag försökte att dra så försiktigt jag kunde. Vi får hoppas detta hjälper annars får jag kontakta Nibe då.
OJDÅ,,, jag glömde säga.....
TACK FÖR ALL ER HJÄLP!!!!!!! *vinkar*
...och jag tackar för denna tråd. Konstaterade just att jag har exakt samma läckage hos mig och denna tråd bekräftar mina misstankar om var felet låg. Verkar ha pågått ett tag och kanske är detta förklaringen till den mystiska tryckförlusten jag har i systemet....
...och nu har jag äntligen fått tummen ur och bytt denna packning. Men inte fasen blir det tätt ändå. Packningsytorna är plana och fina och jag har nog dragit så hårt jag törs. Drar jag ännu hårdare eller skippar jag packningen använder lin eller gängsnöre istället?
Sätt lite packningsklister på båda sidor, det borde lösa problemet.
