VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Fisherman skrivet 21 augusti 2010, 16:00:16
Ja, vad tror ni om att importera en bv från te x kina, priserna är ju helt ok, från ca 10´ för 8KW med ett cop på 4.
Jag är själv lite nyfiken på att prova eftersom jag ändå måste byta upp mig från 5 till 8 Kw.
Kanske är det någon som har någon erfarenhet om någon pump från det stora landet i öster?
Var själv på gång att importera en Luft/Vatten från Kina. Fegade i slutändan med tanke på att den värmer hela huset. Det finns båda skit och bra saker som är tillverkade i Kina, gäller bara att ta reda på vad som är vad.
Köpte själv en luft/vatten från kina, den fungerade så länge det var varmare än +3 annars så isade den igen helt och hållet, kontaktade säljaren men fick inget svar...
Jag var även noga med att förklara var jag bodde och hur kallt vi har, kinesen menade att pumpen skulle fungera till -15.
Det finns även en avfrostningsknapp på kontrollpanelen, funktionen är sådan att den slår av hela anläggningen... :)
Har en Luft/Luft som nu är 4 år. Den bara går och går. Aldrig några problem med isbildning, ja en gång har jag fått rensa den.
Det är en Hualing. Den gick ner till -17 i vintras utan att protestera.
