Skrivet av: Chargerhell
« skrivet: 06 september 2015, 19:15:01 »
Låter intressant vet du vad jag behöver förutom konvektorn å slangar/rör inga special grejer ifrån nibe ?
Mvh tyke
Vad hände med den här tråden? Det var ju intressant vill veta mer. Jag vill också kunna köra kyla på sommaren. Blir det inge kondens om man kör över 16 grader?
Skrivet av: tyke
« skrivet: 21 december 2009, 21:31:53 »
Mvh tyke
Skrivet av: cyklonmannen
« skrivet: 21 december 2009, 20:16:20 »
ok cyklonmannen nu måste jag ta mig en funderare till !  Sc:,hMissförstår jag dig när du säger att man kan köra kyla i golvet oxå vore inte dumt men uppstår inte andra problem då :D ? tex för parketten ?
Mvh tyke tomte::
Du kör kondensfri temp på framledningen, ca 16 grader I Sverige. Denna lösning är rätt vanligt nere i Europa. Samtigt slipper du kondensisolering på rör plus du slipper dränering från konvektorerna. När det är torrt ute mitt i sommren kan du köra 14 grader men då måste du vara beredd på att höja i Augusti när åskan drar fram.
Skrivet av: tyke
« skrivet: 21 december 2009, 20:10:26 »
Mvh tyke tomte::
« skrivet: 21 december 2009, 19:50:21 »
Tack för svaren cyklonmannen ! Ringde igår till nibe konvektorerna kräver några tillbehör till spliten bla en shunt i o å med att jag har golvvärme så han trodde att man behövde ca 50 gr till fläktkonvektorn sen behövdes det ett ventilpaket  i å med att jag vill kunna köra kyla oxå 5000-6000 kr sen tillkommer naturligtvis även slangar, konvektor summa totalt 11000-13000 kr ? Sen skall ju installatören ha sitt.3000-5000 kr ???? :D. Har faktiskt en luft/luft sedan isomras fortfarande i kartong blir troligtvis den. Ingen "fint" märke en zibro  :D. Mvh tyke
Nah, det där håller jag inte med om. Du tar och lägger fläktkonvektorn på samma lina utan extra shunt. Du måste då välja en fläktkovektor som dimensioneras för 35 istället för 50, vilket ger en större storlek. När du sedan kör kyla på sommren kan du enbart köra kondensfri temperatur men i och med att du dimensionerade upp den för 35 så får du bättre effekt i kylläget. (du får även kyla i golvet) Då behöver du ingen shunt eller växelventil som ändå inte kan funka ihop. Om du vill ha kyla så måste du ha en termostat funktion i den som funkar för värme/kyla. Kolla runt lite på vem som säljer sådana, finns säkert fler.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 18 december 2009, 16:59:59 »
Jag har hemma en fläktlåda som man ställer under befintlig radiator eller olje-element för mera fart på luften. Kommer inte ihåg var jag köpte den men ej dyr i alla fall. Undrar om det inte var Lvi som tillverkade den mmm. Ska luska lite..... ^-^
Hmm finns ingen etikett på lådan. Nåja bara en ide för att förbättra befintlig värme. ::)
Skrivet av: tyke
« skrivet: 18 december 2009, 09:39:11 »
« skrivet: 17 december 2009, 18:50:15 »
Ekonomiskt försvarbart är ju en intressant fråga. Men om du har kraft kvar i värmepumpen och du redan har ett golvvärmesystem är du ju ganska lätt att hänga på 1-2 fläktkonvektorer på samma lina. Du dimensionerar FK på 35 grader och väljer storlek lite beroende på vilket ljud du orkar med, min fläkt ger lite större konvektor. Välj en golvmodell så får du bra cirkulation.
Kör fläktstyrning on/off på rumstemp (internt i FK).
Jag hade gjort det, men vi har ju alla olika prioriteringar i livet...
/C
Skrivet av: tyke
« skrivet: 15 december 2009, 17:44:24 »
Provar att lägga min fråga här!! Har nu efter flera års funderande en Nibe split värmer för tillfället övervåningen plus garaget med oljefyllda elradiatorer tror inte att det är några astronomiska elräkningar som härrör ifrån dessa utrymmen men vad tror ni kan det vara ekonomiskt försvarbart att nyttja spliten för att värma dessa utrymmen ???? Vad bör jag tänka på ang installation ? Mvh tyke. :D
