« skrivet: 11 april 2010, 13:02:50 »
Jepp, enklast är kanske att flytta T-röret efter golvvärmen?
Skrivet av: sveinmer
« skrivet: 10 april 2010, 20:54:30 »
Tusen tack för hjälpen!!
Det er jo iofs en cirkpump i VP, men med erfarenhet med värme skillnad i min och grannens lägenhet er det nog en god ide med ny cirkpump.
tack igen, då skal jag bara vänta på offert som jag bett om.
« skrivet: 10 april 2010, 15:36:07 »
Aha, du har ingen cirkpump på din golvvärme. Då finns en risk att vattnet går bakvägen genom din golvvärme, dessutom kan du nog inte ställa in optimal tempdiff över VP:n (ca 7-8 ºC) så du bör sätta in en cirkpump på din golvvärme också så här:
« skrivet: 10 april 2010, 13:56:03 »
Så här rekommenderar Nibe att man kopplar in UKV:n.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10552-1.pdf
Notera att den extra cirkpumpen (13) har du troligen redan i golvvärmeshunten. Du öppnar då golvvärmens shunt helt och låter vattnet i golvvärmen cirkulera via UKV:n.
Tusen tack för svar!
Shunt och shunt, jag har t-kopplingar.. Säkert orsaken til lite ojamn värme mellan mig och grannen.
Men det finns en cirkpump på grannens retur presis före t-koppling på retur,, se bilde
« skrivet: 09 april 2010, 15:22:48 »
« skrivet: 09 april 2010, 13:29:31 »
Jag har en Thermia Diplomat D6 till 160 m2 golv värme. Om sommaren användar jag endast uppvärming till bad golv och varmt vatten. Jag har därför förfrågat en offert på ukv 100.
Jag har system med termostater, och grannen, som delar varmepumpe med mig, har sina termostater fullt öppna, medan jag måste strypa lite. Bör volym förstoraren kopplas på retur rett för VP? Vill det hjälpe med tryckstyrd överströmning så at jag och grannen skal få samme temperatur i golven? Antar i så fall at volym förstoraren skal kopplas på tur.
Tack för alla svar!
