VärmepumpsForum Allmänt => Loggningsforum => Ämnet startat av: reckhart skrivet 07 september 2022, 11:51:22
Bor i villa 207m2 byggd 2016 som är uppvärmd av en Nibe F1245 Bergvärmepump (FTX vent). Tycker att förbrukningen är ganska hög konstant men vill höra om hur andra har det.
Ligger på nu i Augusti/September runt 35kwh/h per dygn och har gått runt med liten effektmätare för att finna ut vad olika saker drar.
FTX drar väldigt lite, den har inget aktivt värmeelement utan bara passiv återvinning av innevärmen.
Har mest LED lampor i hela huset. Nibe'n är kopplad till myUplink med senaste mjukvaran och smart price adaption är aktiverat.
Hur mycket förbrukar i andra med samma storlek på hus som är hyfsat nytt ?
Mitt hus är äldre och mindre, vi ligger på ca 20-25 kWh/dygn just nu.
Grejer som kan dra en del el är tvättmaskin, torktumlare och torkskåp, diskmaskin och motor/kupévärmare.
Vi kör såna grejer väldigt sparsamt, fyller maskinerna till bredden innan vi kör och tvätten hängtorkas med en avfuktare i tvättstugan.
Tips på ställe där man kan se andras årsförbrukning.
https://www.byggahus.se/jamfor-elforbrukning
Hej, i Augusti hade vi 15,4 kWh/dygn totalt. Våra hus se min profil nedan.
Men jag tycker inte att augusti är en bra månad att jämföra eftersom ingen husvärmning har skett, endast hushållsel och varmvatten
Vi snittar 8 kWh per dygn i augusti och liknande verkar det ligga på än så länge i september. Har börjat elda nu. Har ett större och äldre hus än dig.
Tar ja bort laddning av bilen ligger vi på i snitt 15 kWh per dygn.
Just nu lever vi normalt. Ganska mycket matlagning, handdisk, diskmaskin, tvätt och torktumling. Vi ser även lite film och serier. Tidigare har vi medvetet försökt snåla lite, i alla fall jag.
35 kWh låter lite i överkant. 36 kWh har vi haft som max under september ett dygn.
Fungerar kompressorn i bergvärmepumpen?
Tack för alla svar. Jag har stängt av tillsatsen så det är bara kompressorn som går.
Det som är lite märkligt också är att det inte är så väldigt mycket mer i Februari utan nästan samma.
Blir inte klok på det och vi är väldigt försiktiga med torktumlare och sånt, sätter på diskmaskinen på natten.
Att februari är nästan samma som augusti låter konstigt. Om du inte bor på typ Kanarieöarna :)
Kanske du kan läsa av elmätaren manuellt några dagar och hålla detaljerad koll på vad varje dygn tar.
Du kan också kolla på den och se hur mycket den drar momentant (min elmätare har en knapp som man kan trycka på för att se mer detaljer). Sedan kan du prova stänga av FTX och se om det blir skillnad. Stänga av värmepumpen. Osv.
(Annat än det Carl N skrev som dra mycket el är om du har varmvattencirkulation i huset och/eller extra elektrisk varmvattenberedare + bad. Sedan drar varmvatten i lyxläge (varm) temperatur förstås mer än Ekonomi-läget. Luftkonditionering/LLVP drar också el förstås, om man har det.)
Undrar om det inte finns nån form av cirkulationspump för VV. Ska kolla det bra tips. Jag har Tibber så jag vet varje dygn timme för timme hur mycket el det går åt och jag har som sagt farit runt och mätt med liten förbrukningsmätare.
Pannan är inställd att köra beroende på vad elpriset är och då funkar inte tillfällig lyx på varmvatten tydligen och det är en funktion som sällan används.
Om det berodde på beteendet så skulle helgerna ha mycket högre förbrukning än vanliga veckodagar men det är inte så. Men att stänga av pumpen ska jag prova några timmar och se vad som händer då.
Det är galet mycket för ett hus som är byggt 2016, förmodligen mätfel. dontknow
Annars måste ni vara många i familjen, elektriska golvvärmen i badrummet/el-handukstork eller elgrill och spabad/pool?
35kWh/dygn är för mig en novembermånad med 22 celcius inomhus och då är huset på 285m2 från 60-talet med original isolering och gamla fönster.
Har du hittat orsaken till din höga elförbrukning?
Ja det är något som är riktigt galet. Jag stängde av pannan med säkring ett helt dygn så den var helt död och vi hade ändå 41kw/h igår i förbrukning enligt Tibber.
Och då var det en veckodag där familjen mestadels inte var hemma, ingen tvätt eller disk. Lite mat lagade vi såklart men alla är medvetna om att vi ska spara.
Nej jag vet inte hur jag ska gå vidare nu, jag har mätt olika punkter med liten förbrukningsmätare (med vanlig stickpropp) på kyl/frys, FTX och diverse TV apparater osv men inget av det har gett hög förbrukning.
Har huset en krypgrund där det står en krypgrundsavfuktare?
Elmätare kan få fel. Är förbrukningen jämn eller toppar och dalar?
Mäter tibber direkt via p1 port på mätaren eller får de sina uppgifter från eldistributören ?
I mitt fall just nu spelar ingen roll om jag drar huvudsäkringarna, min eldistributör visar samma förbrukning i alla fall PGA ingen kontakt med mätare, dock lite underligt att det tog endast någon timme att aktivera p1 porten på distans. Läs av mätarens display och jämför ett dygn senare med tibber.
Jag har kört samma dragning och hade en avfuktare som drog rätt mycket mer än jag trodde men försöker hitta fler eltjuvar. Hittade en app som heter Energy Meter Reading till min telefon som mäter realtid på lysdioder på min elmätare. Tänkte slå av alla säkringar och sätta på efterhand och i samtidigt i realtid mäta förbrukningen på elmätaren.
