Skrivet av: ugge
« skrivet: 29 januari 2013, 15:01:59 »Men jag undrar om det där med hur mycket man sparar genom att sänka temperaturen stämmer. Gjorde en enklare mätning en gång, innan höjning av temp drog pumpen 660W, när jag sedan höjde en grad började den och dra 1200W istället vilket är en fördubbling.Var det rumstemperaturen du höjde med 1 °C eller inställningen på värmepumpen? Lät du allt gå så att det nya energiläget fick tid att stabilisera sig? Jag skulle låta det hela gå i alla fall ett dygn så man är säker.
Mätte du den momentana EFFEKTförbrukningen av din värmepump (W), eller körde du den under några dagar så du fick en ENERGIförbrukning (Wh) som du kunde jämföra med en likvärdig klimatperiod (ute-temp, blåst, sol)?
I annat fall är det inte annat att vänta, då man höjer börvärdet så ser ju pumpen att den plötsligt ligger efter kanske dubbelt så många grader och drar på på för att hinna ikapp.
