Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Förslag på ny LV till sommarstuga i Norrtälje
Ämne: Förslag på ny LV till sommarstuga i Norrtälje (läst 1424 gånger)
lypsyl33
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
lypsyl33
22 maj 2022, 08:33:07 »
Vi kommer att bygga en ny sommarstuga i Norrtälje och vi har tänkt att ha Luft/vatten.
Stugan är på 80 kvm och indelad på 3 sovrum,en toalett och ett gemensamt kök och vardagsrum.
De kommer att bli golvvärme
Jag vill ha möjlighet att fjärrstyra då vi bor en bit ifrån. ”Semesterläge”
Vad skulle ni rekommendera?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9640
Karma +4/-2
Josth
SV: Förslag på ny LV till sommarstuga i Norrtälje
22 maj 2022, 11:19:02 »
Hej! Har ni gjort någon energiberäkning på huset så ni vet effektbehov värme vid DVUT? Dimensionerande vinterutetemperatur är -16,3° för Norrtälje enligt Boverkets tabell men det är en stor kommun så lite kan det variera beroende på var huset kommer att stå även om det knappt alls påverkar resultatet.
Eftersom det är ett fritidshus tycker jag att en split-modell med gas/vätska mellan utedel och innerdel är mest lämpligt. NIBE har innerdelen "NIBE SPLIT BA-SVM 10-200" som kan kombineras med utedelen "AMS 10-6" som borde klara uppvärmningen nästan helt utan att använda el-patronen. Kan fjärrstyras med "NIBE Uplink". Kompressorn går ner till -20° enligt specen innan el-patronen måste ta över men så kallt blir det knappast i Norrtälje. Även Mitsubishi Electric har ett par mindre luftvattenvärmepumpar modell split, t.ex. SUZ-SWM60VA som kan kombineras med innerdel t.ex. EHST20DYM9D. Är inte helt säker men de borde vara möjliga att fjärrstyra via MelCloud. Be att få offerter och jämför!
lypsyl33
Antal inlägg: 21
lypsyl33
22 maj 2022, 18:17:25 »
Vid isolering i väggar, tak och grund ger ihop med fönster och dörrar ett
isolervärde U-medel. = 0,23 W / m2 K
Så står det på ritningen. Är det detta värdet du menar?
Josth
Antal inlägg: 9640
Karma +4/-2
Josth
22 maj 2022, 19:13:45 »
U-medel är ett enkelt genomsnittsvärde för transmissionsförlusterna per grad och kvadratmeter. Sedan behöver man då veta klimatskalets omslutande area på huset för att räkna fram totalt antal Watt vid DVUT. Normalt räknar man stegvis tak, golv, väggar, fönster, dörrar etc och lägger ihop. Till det behöver man också lägga ventilations- och infiltrationsföluster för att veta husets sammanlagda effektbehov i Watt av värme vid DVUT för att normalt hålla 21° inne. Man kan t.ex. använda sajten energiberakning.se för att räkna ut effekt- och energibehov. Har du måtten på huset inuti?
lypsyl33
Antal inlägg: 21
lypsyl33
22 maj 2022, 20:18:01 »
Här är en bild
Josth
Antal inlägg: 9640
Karma +4/-2
Josth
22 maj 2022, 20:40:14 »
Ok, då får jag klimatskalets omslutande area till 230,65 kvm och det betyder transmissionsförluster på 1979 Watt vid DVUT och 21° inne. Det är behändigt små transmissionsförluster
Ventilationsförlusterna inkl infiltration uppskattar jag till ca 1250 W vid DVUT. Effektbehovet i huset blir då ca 3230 W vid DVUT. Då räcker det bra med Mitsubishis minsta LVVP Eco Inverter SUZ-SWM40VA om snickaren bygger så bra som han sagt.
lypsyl33
Antal inlägg: 21
lypsyl33
23 maj 2022, 11:23:12 »
Toppen. Då har man lärt sig något nytt idag,
Stor tack för att uträkningen och rekommendationen, nu ska vi bara hitta ngn leverantör.
Något annat man bör tänka på ?
Josth
Antal inlägg: 9640
Karma +4/-2
Josth
23 maj 2022, 12:26:19 »
Det är alltid bra att ta in offerter från ett par olika firmor även om man ser ett huvudalternativ bland det man vill ha. De höga el-priserna ger stor efterfrågan på värmepumpar nu och det är komponentbrist m.m. så leveranstiderna kan vara mycket långa. Priserna på bl.a. värmepumpar har också stigit kraftigt senaste året tyvärr.
Personligen skulle jag vara väldigt försiktig med att dra igång ett större byggprojekt just nu med materialbrist, osäkra leveranstider, förseningar och fördyringar. Gäller att ha en riktigt bra och pålitlig byggfirma, ett välskrivet kontrakt och en hyfsat stor ekonomisk buffert för det oförutsedda.
lypsyl33
Antal inlägg: 21
lypsyl33
Svar #8 skrivet:
23 maj 2022, 13:10:43 »
Vi har ett kontrakt med hustillverkare där, stomme (ytterväggar, tak och glespanel, samt grund element (ingen betong) ) ingår. De är fast pris på detta.
Vi saknar då en offert med fast pris för innerväggar, innetak, Badrum kakel etc och kök.
lypsyl33
Antal inlägg: 21
lypsyl33
Svar #9 skrivet:
25 maj 2022, 11:15:35 »
Någon som har tips på återförsäljare i Norrtälje trakten?
Josth
Antal inlägg: 9640
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
25 maj 2022, 11:24:57 »
Om du söker Mitsubishi Electric återförsäljare finns de på:
https://mitsubishielectric.se/mitsubishi-aterforsaljare/
Där kan man se vem som blir närmast beroende på var i Norrtälje kommun du menar. NIBE auktoriserade serviceombud finns på:
https://www.nibe.eu/sv-se/support/hitta-serviceombud
Men många fler VVS-firmor säljer också NIBE.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 871
användare: 6
Micc
Peter12345
alvinpalv
Bromma1927
Ranger
leeijo
OK
Mer info
