Skrivet av: frav
« skrivet: 27 september 2021, 16:00:16 »
Efter att ha stått strömlös några dagar så gjorde jag en test idag. Hade då även monterat av kåpan på utedelen för att kunna kolla av lysdioden.
Slog på elektriciteten, väntade till innedelen "kalibrerat sig", tryckte en gång på EO och se på sjutton, den gick igång. Kylde med ca 10gr lufttemp i utblåset. Utedelens lysdiod blinkar med frekvensen en gång. Men innedelens power LED var konstant tänd. Så efter ca 10-15min så bestämde jag mig för att passa på att suga tillbaka R410A mediat till utedelen, så jag stängde lilla kranen, och efter ett par minuter stora kranen, därefter power off på fjärren.
Sen monterade jag ner denna FH35 för att montera upp en ny oanvänd FH35, tillverkad 2017-09, jag hade ståendes sedan några år. En FH35VHEZ-E2 utedel & FH35VE2-E1 innedel. Ensam att demontera/montera så 3h senare inkl. 1h vacuumsugning var den nya uppe och ger både kyla och värme. Körde först kyla 16gr på fjärr full fläkt i 20min (med ca 10gr i utblås) & därefter värme 27gr på fjärr full fläkt i 2h (med ca 50gr i utblås).
Nu e frågan om man kan felsöka vidare med den gamla, tillverkad 2013-04, FH35VEHZ-E1 utedelen & FH35VE-E1 innedelen? För VPn som sådan är ju funkionell (och jag hade haft nytta av den till garaget). Något elektronik tjall.
Den började ju i våras med 7 blink på innedelens Operation Power LED.
Vilket för det mesta övergick i att Operation Power LED blinkar konstant efter ca 6min power on och VPn stannar.
Felkodsminnet gav 3 pip/blink och startade med släckt Operation Power LED. Denna felkod återkommer efter rensninga av felkodsminnet.
Inte ens Emergency Operations (EO) fungerar alltid, men ibland...
När EO fungerade så gav utedelens LED 1 blink.
Skrivet av: frav
« skrivet: 25 september 2021, 09:31:32 »
electroluxaren, om du menar med att tvinga = EO knappen på innedelen, så gick det i somras, men funkar inte längre det heller.
Thompa71, Är det vanligt att detta kretskort havererar på dessa? Vet du vad för komponent som brukar ge sig?
Är väl då troligen detta?
https://jsenergi.com/mitsubishi-electric-reservdelar-tillbehor/mitsubishi-reservdelar-per-typ/kretskort/kretskort-till-muz-fh35vehz-e1.html
Dock läskigt prissatt, vilket gör det ovärt att byta, då en komplett VP kostar några tusingar till. Kanske finns det bättre ställen att finna reservdelar hos, till humant pris? Ni som arbetar i branshen kanske har 80-90% rabatt på listpriset?
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 22 september 2021, 17:03:48 »
Troligen kretskortet ute som havererat.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 22 september 2021, 12:48:23 »
Har i sommar fungerat med kyla, avfuktning, värme. Så sent som förra helgen. Startade igång VPn idag då det varit en sval natt. Men nu ville det sig inte alls igen.
Började ju i våras med 7 blink innedelens Power LED.
Nu blinkar Power LED konstant efter ca 6min power on.
Inte ens Emergency Operations fungerar, vilket det gjorde tidigare i somras när jag felsökte.
Felkodsminne: 3 pip/blink och start med släckt Power LED. Denna felkod återkommer efter rensninga av felkodsminne.
INDOOR UNIT SERVICE MANUAL OBH623A REVISED EDITION-A
http://www.mitsubishielectric.pt/admin/uploadedfiles/c75c973fd370799cd620ad4f007bfa5f.pdf
Felkoden ska betyda: >Serial Signal< , jag har igen haft loss kablarna mellan utedel & innedel för att rensa eventuell oxid, samt sprayat med 5-56 denna gången.
Åtgärder enligt manualen: Check for miswiring, broken wires, and loose wire connection, Replace Outdoor Inverter PC board, or Indoor power PC board, or Indoor electronic control PC board.
Jag har mätt upp spänningen på utedelens & innnedelens plintar till:
S1 + S2 = 230VAC
S1 + S3 = 230VAC
S2 + S3 = 17VDC
Innedelens felsöknigsmätpunkt:
CN202(Pin 5) + JPG(GND -) (2VDC or less for 2 sec. when start Emergency Operation)
Denna har vad jag kan mäta fram konstant 12,58VDC.
Är det någon som kan hjälpa mig tyda detta?
kan vara ett av kretskorten
kan gå att tvinga den i kylläge och omvänt
Skrivet av: frav
« skrivet: 19 september 2021, 18:38:41 »
S1 + S2 = 230VAC
S1 + S3 = 230VAC
S2 + S3 = 17VDC
Skrivet av: frav
« skrivet: 16 juli 2021, 14:48:42 »
Idag har jag felsökt och fixat under nåra timmar. Svettigt...
Började med att starta upp med fjärrens ON/OFF. Innedelens fläkt startade en stund, för att stanna efter några minuter och power LED konstant blinkande.
Läste ut sparad felkod och det var 3st 0,5sek Power LED blink med pip och 2,5sek släckt uppehåll däremellan. Detta ska vara fel i seriell kommunikation mellan utedelen & innedelen.
Nollade felkod och stängde av huvudbrytaren till elmatningen.
Har därefter skruvat av höljet på utedelen. Lossat elmatnings och styrkablage. Lossade kretskortsmodulen i utedelen och ruckade på de flesta kontaktdon. Sprayade elplintarna på VP-kortsidan med kontaktspray & skruvade åter kablarna. Kondingarna såg platta och fina ut på toppen.
I innedelen lossade jag också på kåporna, lossade/drog åt el och styrkablage och ruckade på diverse kontaktdon på kretskortet.
Startade elmatningens huvudbrytare igen. Kollade felkod. Tomt.
Körde igång VPn med emergency operation knappen som sitter på innedelen. Den gick igång och började kyla. Tryckte en gång till, och då kom det värme efter en stund. Ett tryck till och den stannade.
Testade därefter med fjärren, men både värme & kyla. Funkade det med.
Har nu skruvat på alla kåporna igen och kör fjärren med AC 16grader kyla med full fläkt. Det blåser svalt, ca 10gr innanför spjällen enligt min digitala termometer.
Ska inte ropa hej än. Men har jag tur så var det någon korrision i kontaktdon.
Kommer testköra några ggr närmaste tiden. Idag är det över 30grader ute.
« skrivet: 10 maj 2021, 09:38:11 »
detta är ett jättevanligt fel på pumpar som gått i många år
brukar nästan alltid vara ett av kretskorten oftast det i utedelen
man tar bort kommunikations ledaren från plinten och mäter ledare resp plint för att se om där förekommer dataöverföring så vet man vilket kort det är.
Skrivet av: frav
« skrivet: 09 maj 2021, 20:27:50 »
Sedan sist så gick VPn fredag & lördag. I morse så blinkande Power LED 7ggr igen. Stängde VPn och lät den vara av hela dagen. Nu på kvällen startade jag igen och då efter en stund så började Power LED blinka konstant.
10-4. TROUBLESHOOTING CHECK TABLE
Abnormal point:
Miswiring or serial signal
Operation indicator lamp:
POWER lamp flashes.
0.5-second ON
0.5-second OFF
Symptom:
Indoor unit and outdoor unit do not operate
Condition:
The serial signal from the outdoor unit is not received for 6 minutes.
Remedy:
Refer to 10-6. "How to check miswiring and serial signal error".
Refer to NOTE.
« skrivet: 08 maj 2021, 10:10:39 »
bra att du inte stänger av med huvudbrytaren det finns risk för att elektrolyt kondensatorer som är gamla ballar ur helt samt att kretskortet håller viss värme för att undvika fuktpåslag
Skrivet av: frav
« skrivet: 06 maj 2021, 21:37:17 »
Igår var jag hemma, idag har jag inte varit hemma och kom hem sent. Har monitorerat temperaturen på distans. Har hållt sig runt 25gr ca 1m under innedelen med temp ställt på 30gr. Så det kan säkert stämma hyggligt om det blir varmare uppe vid taket.
Dock när jag kom hem för en timme sedan stod VPn stilla och blinkade 7ggr med power LED.
Inte helt omöjligt att det är någon komponent som blivit fukt eller temp känslig...
Under sommaren har jag inte haft huvudbrytaren avstängd, även om jag tänkt så många ggr för att "spara" elektroniken från att stå i standby.
« skrivet: 06 maj 2021, 08:28:38 »
detta är ju märkligt
troligen är det någon komponent på utedelens kretskort som ibland ballar ur. kanske behöver värme dvs vara i gång alltid.
så tillbaka till mitt ursprungliga svar
dålig kontakt, halvledare eller kondensator.
brukar du bryta strömmen till utedelen under långa tider tex sommar när du inte behöver värme?
Skrivet av: frav
« skrivet: 06 maj 2021, 06:21:04 »
Morrn,
Lämnade tempinställningen på 30gr igårkväll och nu på morgonen så är det helt plötsligt över 25grader inne, troligen högre närmast VPns innedel. Den pumpar ut varm luft.
Skrivet av: frav
« skrivet: 05 maj 2021, 21:26:23 »
Helt plötsligt så går den en stund och ger värme, för att stanna igen, precis som den uppnått sitt inställda temp värde. Dock diffar det ca 10grader.
Skrivet av: frav
« skrivet: 05 maj 2021, 20:14:08 »
Sökte lite mer och fann en outdoor service manual.
POWER lamp (Indoor unit):
11-time flash, 2.5 seconds OFF
Abnormal point (Failure mode/protection)
Bus-bar voltage (DC).
Condition:
Bus-bar voltage of inverter cannot be detected normally.
Abnormal point (Failure mode/protection):
Each phase current of compressor.
Condition:
Each phase current of compressor cannot be detected normally.
Remedy:
• Refer to 11-5. "How to check inverter/compressor".
Skrivet av: frav
« skrivet: 05 maj 2021, 19:59:38 »
Kör jag VPn i kyla så går fläkten igång inne. Men utedelens fläkt är stilla till en början samt att kompressorn inte hörs. Efter en stund (5-10min) så snurrar även utedelens fläkt. Men svårt att höra om kompressorn går. Det blir ivf ingen kalluft från innedelen. Fjärren på 16gr & inne tempen ca 20gr, ute ca 8gr.
Jag hittade en Indoor Unit service manual och körde igenom "Failure Mode Recall Function". Den hade en blink kodning på 3sek fast & därefter 11st 0,5sek blink med pip. Det hänvisade till "The outdoor unit is abnormal." och att man ska kolla i "outdoor unit servicemanual".
Dock hittar jag ingen sådan outdoor servicemanual. Kan någon hjälpa mig där?
Skrivet av: frav
« skrivet: 05 maj 2021, 19:18:12 »
Sörplade och gick bara nån minut. Kollade direkt efter jag skrev förra inlägget och då hade utedelsfläkten stannat & så även kompressorn.
Skrivet av: frav
« skrivet: 05 maj 2021, 19:16:03 »
Nu började det sörpla igen så då gick jag ut. Utedelens fläkt snurrar och det låter som kompressorn går med sitt karakteristiska "knarrande".
Kan det vara någon temp sensor som gett sig?
Kan det vara soppa torsk?
Skrivet av: frav
« skrivet: 05 maj 2021, 19:04:05 »
Får kolla utedelen. Det jag noterade när jag stängde el-matningen var att direkt efter så gick utedelens fläkt igång några sekunder. Precis som det var någon kondensatorurladdning som släpptes på när elenförsann.
Får ibland i värmeläge, sörplande-ljud/flödesljud inför start (bukar låta så). Luftriktarspjällen ändrads till fjärrkontrollinställt läge, går ibland en liten stund med lätt värme, för att sedan gå åter i viloläge. Fjärrens tempvärde satt högt för att tvinga den till värme.
« skrivet: 05 maj 2021, 14:29:06 »
går fläkt i utedel?
hör du kompressorn?
Skrivet av: frav
« skrivet: 05 maj 2021, 14:14:55 »
Har testat:
Mode = Snöflinga. 16gr, Fläkten i innedelen gick igång direkt på inställd hastighet (4). Men det verkar inte komma någon kyla.
Åter Mode = Sol. 27gr eller 31gr, fläkten stannar, spjällen i viloläge.
Växlat några ggr mellan kyla & värme för att "motionera systemet", men samma fenomen.
Skrivet av: frav
« skrivet: 05 maj 2021, 12:45:10 »
Stängde VPn med fjärren och sen den 2-poliga huvudbrytaren i en halvtimme. Därefetr startade jag igen. Satte upp värmebörvärdet och den kickade igång och gav värme en stund. Sen åter i "vänteläge" som om den uppnått sin temperatur, även om så inte är fallet.
Ska testa kyla.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 05 maj 2021, 09:15:25 »
går den i kyldrift ?
Skrivet av: frav
« skrivet: 05 maj 2021, 08:59:58 »
Det verkar som det nu "eskalerat" i att, efter gårdagen så står den nu bara stilla, även efter "norsk reset".  Ger ingen värme och inget fläktande från innedelen. Spjällen står rakt ut som i viloläge, börtemp värdet är höjt på fjärren så VPn skulle värmt på. Dock inget 7-blink just nu efter omstart för en timme sedan.
Så nu känns det som den gett upp. Trist...
« skrivet: 05 maj 2021, 08:50:44 »
inte varit med om att med dom felen så stannar den så pass sällan med felkod.
« skrivet: 05 maj 2021, 08:46:25 »
du får leta efter dåliga halvledare på kretskortet
antagligen läcker minnet.
kan vara en dålig kondensator eller spänningsregulator oxå
oavsett vilken halvledare du hittar som är defekt lär det bli mycket svårt att hitta en utbytes då dessa är produktspecifika för din modell.
bättre lycka då med kondensatorerna
« skrivet: 05 maj 2021, 00:00:46 »
Finns inget krångligare att felsöka än saker som strular få gånger under några veckor om man inte är på plats för att se vad den gör vid tillfället den stannar.
Kolla det som är enkelt först och det är dom fyra anslutningarna på inne och utedel och mät upp dessa, inkommande anslutnings 3 kablar är ca 230V och om det finns en arbetsbrytare så kolla i den.
Har tyvär inga tips då jag inte känner igen felet men med lite ”tur” så har någon annan här på forumet varit med om samma grej och har svaret.
Skrivet av: frav
« skrivet: 04 maj 2021, 21:34:23 »
Min ME FH35 QHeat 665 har gått som klippstabilt sedan 2013, har nu senaste veckorna vid några tillfällen (ca 3ggr) stått stilla med 7-blink på innedelens power LED. Power off och omstart så funkar det igen. Men har inte kommit fram till vad som triggar det då det hänt under natt eller när jag inte varit hemma.
Hittade denna information nedan, om jag nu fann rätt.
Finns det någon vanlig orsak som skapar detta fenomen? Korrosion, jordfel, kontaktfel, glapp, komponentfel, ???
Outdoor control system
POWER lamp flashes.
7-time flash, 2.5-second OFF
It cannot properly read data in the nonvolatile memory of the inverter P.C. board or the outdoor electronic control P.C. board.
Replace the inverter P.C. board or the outdoor electronic control P.C. board.
