VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: JZ_Top skrivet 02 oktober 2015, 11:25:16
Jag har ett lite märkligt beteende på min FD25. Den hamnar i nåt "skumt läge" när det har blivit nog varmt i rummet.
Det som händer när det blir nog varmt är att både utedel och innedel fortsätter att gå med samma effekt som innan.
Innedelen ställer om luftflödet (vane) till läge 1, rakt ut, vilket den ska göra om det är nog varmt i rummet, men fläkten fortsätter, som sagt,
att gå med samma hastighet som förut. (Vanligtvis har jag luftflödet riktat i läge 2, lite snett nedåt).
Detta får till följd att det blir väldigt varmt inne när det är typ 10-12 plusgrader ute. Pumpen fortsätter ju att värma (om än med låg effekt) hur varmt det än blir.
När den har hamnat i det här "skumma läget", så händer ingenting om jag ställer ner temperaturen på fjärrkontrollen.
Ställer jag däremot upp tempen tillräckligt mycket att den borde börja värma igen, då hoppar den ur det här "skumma läget", ställer sig i läge 2
och funkar som den ska igen. Utedelen ökar även varvtalet om jag ökar tempen mycket.
Om jag nu ställer ner tempen nog mycket slår den av utedelen, innedelen ställer sig i läge 1 med bara lite, lite fläkt. Precis som den ska göra.
Är det nån på forumet som varit med om detta eller annars har en aning om vad som behöver åtgärdas?
är genomföringen i ytterväggen tätad?
Varför ska den vara tätad?
För att fel temperatur annars kan mätas.
Men detta gäller bara om öppningen är precis bakom inneenheten?
Är nog inte tätningen som är boven i dramat då vingen ställer sig rakt fram som om den uppnått börtemperatur men då ska fläkten gå ner på lägsta hastighet och det verkar den inte göra.
Känner dock inte igen detta felet, men det låter som om att kretskortet inte talar om för fläktmotorn att den ska varva ner och gissningsvis är det kortet eller fläktmotorn som felet ligger i.
Med lite tur så är den yngre än 5år så du har garanti kvar och kan kontakta din återförsäljare.
Tack för svaren. Tyvärr har garantin gått ut, min pump är från 2008. Låter som att det kan bli dyrt att fixa.
Det jag noterat de senaste dagarna är att en avfrostning får pumpen att hoppa ur det där "skumma läget".
Lustigt, ju kallare det blir desto mer sällan borde problemet uppstå.
