VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Antifreeze skrivet 18 mars 2011, 22:53:29
Jaha...
Postade fel tidigare... Sorry för det... man måste ju veta var man är...
Vi har planerat att ha ett garage som vi även ska ha värme i. Jag ska väl vara någonstans medans det är syjunta hemma. :)
Har en växlare samt glykol. Vill ju inte köra glykol på inneslingan.
Nu har jag kollat och fick ett e-post från en golvvärmesleverantör och de säger att man bara ska ha 30% glykol i uteslingan inte mer...
Jag har ställt frågan om deras prylar inte håller för mer men fått tillbaka att det var den bästa blandningen och att det skulle vara tillräckligt.
Min tanke var att man skulle kunna stänga av uteslingan vid ev ransonering eller om skiten stannar när man inte är hemma och slippa stå där med en massa problem.
Min fråga är alltså: Hur har Ni gjort med Era garage eller friggebodar och vilken blandning har Ni i Era system och varför.
Kör utan växlare, med shunt och cirkpump (som går jämt).
Detta på inrådan av installatören, växlare diskuterades aldrig. :)
Har bara haft anläggningen i drift sedan 1a okt 2010, men hittills har det funkat bra.
Jaha...
Ingen vvx eller glykol, kör på samma slinga som huset. Separat shuntgrupp som styrs via VP:n, och kan reglera den separat.
Samma slinga som huset, justerar temp mha elementen i garaget.
jag har ca 10m till fristående garage,
inser att kuverten läcker en del värme men glädjs åt att vattnet ut inte fryser.
/Eleson
Vill tillägga att jag har växlaren samt glykolen. Thumbsup
Nackdelen är att om man åker bort och det blir strömavbrott eller om man är hemma och det blir strömavbrott så kommer man det att gå OBRA... som man säger... säg att det blir långvarit och man har vatten både i marken/kulverten samt planntan i garaget samt element i garaget...
Man kan alltså inte stänga av (frivilligt eller ofrivilligt) "uteslingan". Man vill ju inte köra glykol/sprit inne, eller vill man det?
Jag vet inte.... Känns som om vi måste prata mer om dethär. Priset för en växlare och lite sprit/glykol kontra att hela anläggningen inkl anläggningen inne går sönder... :-\
Ni som har byggt kulvert. Hur har Ni gjort?
Kör med glykol rakt igenom utan VVX...
Håller alla grejer för glykolen?
Kör med ca 25% glykolblandning i hela anläggningen, är inne på 4:e året nu.
Verkar som cirkpumparna tål blandningen samt golvvärmefördelarna. Glykolen sänker ytspänningen så det kan läcka lättare, sen har jag hört att man förlorar lite effekt, vet ej om det är märkbart.
/Johan
Varför har du valt att köra det i hela anläggningen?
Tanken va från början att man skulle kunna stänga ner garaget om det behövdes. Sen så är det rostskyddande också, ville inte att flödesmätarna på golvvärmefördelarna skulle bli så skitiga att man inte kunde avläsa värdena.
/Johan
Jag har också tankar på att kunna stänga av garaget men hur ofta har du gjort det?
Varför har du valt att bara köra -5 i hela anläggningen? Jag hade tänkt köra en växlare och pytsa i så man kommer ner "betydligt kallare" i garaget och bara köra vatten inne.... eller råka spilla i lite "antifreeze" där med.. :)
Skulle det skita sig mer elen så gör det ju inte det när det är -5 utan snarare - 30 och snö upp till arslet, nordanvind och driv is..
Om du fick välja skulle du ligga kvar på -5 eller skulle du kliv upp till -40? I så fall i hela anläggningen eller bara garage delen?
Är det inte så att med för lite glykol så fryser det inte sönder det blir bara gröt i systemet men risken för sönderfrysning uteblir fast det blir lite jobb att tina upp efter strömmavbrott.
vilket problem är det som skall lösas?
Om anläggningen stannar när man är på sin årliga tremånaderssemester i Thailand, så fryser väl huset också?
I garaget så lagrar jag färg o annat mög som alltid skall ha några plussgrader.
Det har t o m hänt att jag lyckats få in bilen, just för att få den varm!
De gånger jag vill slå av, så gör jag det på elementen i garaget.
( som nu t ex när jag är rätt trygg i att det kommer att fortsätta vara plusgrader)
Annars är det ju bara en onödigt dyr carport.
Just my 2 cents
/E
Har aldrig stängt av värmen till garaget. Har ca 16 grader där inne, kör ut mellan 20-23gradigt vatten. Som smurfen säger, blir som gröt istället för att det blir risk för issprängning.
Vet inte om det är nödvändigt att ha mer iblandning, inte så billigt med glykol heller :(
/Johan
eleson
Helt rätt med en dyr carport. :)
Den enda anledningen till att stänga av vore väl om det kom några miljönissar som beslutar att man inte får ha värmen på i uthus/garage/sommarstugor mm pga någon energibrist eller ransonering.
Jag kan dock tänka slå andra el prylar innan.
Är det någon som har haft erfarenhet av "gröt i systemet". Hur har pumpar mm reagerat när elen kommit tillbaka efter ett långt strömavbrott? Har de löst ut?
Det är ganska oroväckande när man ringer till Energirådgivningen och de vill att man ska fråga leverantörerna (tex Nibe) hur man som glad amatör ska kunna tömma systemet för att under kristid slippa frostsprängning. När sedan återförsäljarna säger "glöm det" medans försäkringtbolagen har sin syn på det hela med att man ska göra allt man kan för att skydda sig.
Hur många planerar att tömma systemet?
Det borde vara några personer från de sydliga trakterna som har erfarenhet från tex Stormen Gudrun eller Pär?
Gröt i systemet är ingen fara. Det blir cirkulation och löses snabbt upp när värmen/strömmen kommer tillbaka igen. Testa med att blanda 30/70 eller 40/60 och ställ en skvätt i frysen så får du se. Trots att det är -30 ute så tar det väldigt lång tid innan det blir så kallt i garaget eler kulverten om du skulle få strömavbrott. Du kanske klarar dig med 20% inblandning?
Vi hade en sommarstuga i 40år med oljepanna och glykol i radiatorkretsen. Där stängde vi ner rubbet när vi inte var där. Ibland när i kom dit var det typ -10 inomhus men det gick fint, frös aldrig sönder och värmen/cirkulationen kom tillbaka när man tände brännaren. Tappade förstås ur vatten systemet och hällde matolja(!) i vatenlåsen när vi lämnade efter helgerna.
Glykol kan påverka vissa gumisorter. Har du pressade kopplingar i systemet så bör du kolla detta. Använd helst propylenglykol då den är miljvänligare jft andra produkter. Å andra sidan finns det biligt blask på Biltema som fungerar.
MVH
Matolja var ju miljövänligt. Du har inte hört tester på något annat tex spolarvätska, T-sprit mm? Tyvärr får man avråda från det då reningsverken inte kan rensa bort det hörde jag på TV nyss.
Det måste ju vara ganska många nere i Söder som har pysslat lite med saker under stormarna.
Är det någon som har gjort någon bra uppfinning förutom att fylla i lite glykol i systemet?
