Skrivet av: Andreas Nilsson
« skrivet: 08 september 2012, 21:51:46 »
Tack för svaren!
Det verkar alltså vara som jag befarade, dvs att det hopp i framledningstemperatur när cirkulationspumpen väl startar inte går att åstadkomma. Det blir till att stänga ventilerna till handdukstork och golvvärme tills framledningstempen har  klättrat upp en bit.
/Andreas
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 augusti 2012, 13:48:59 »
Anledningen är väl att man inte skall få ett 'hopp' på framledningskurvan när husvärmen aktiveras.
Skrivet av: 2lkopp
« skrivet: 28 augusti 2012, 11:21:16 »
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 28 augusti 2012, 10:21:33 »
jag tror att det ska vara just så. att ändrar du husvärme från. så förskjuts kurvan.
om man tittar på andra VP med shunt så fungerar dom på så vis.
http://www.euronom.se/filer/IA_VPX300_1003-105-3_SE.pdf
sid 16.
Skrivet av: 2lkopp
« skrivet: 28 augusti 2012, 09:55:02 »
Jag har också sett att på Ecoheat så påverkas framledning bör av inställning av Husvärme från. Kurvan verkar paralellförskjutas eller vridas istället för att få en "knäck" som den skall göra enligt manualen, jag har inte kommit på vilket. Jag tror detta är en bugg i programmet. Prova med att se vad du har för börframledning vid Värme från =18c (default), sänk sedan till den önskade Värmefrån tempen och ändra kurvjustering tills du får samma börframledning igen. Är det så att kurvan ändrar lutning istället när man ändrar Husvärme får man trixa lite mer. I vilket fall som helst borde CTC åtgärds detta i nästa program utgåva.
Skrivet av: borgen
« skrivet: 28 augusti 2012, 09:08:11 »
"Husvärme från"-inställningen styr om cirkulationspumpen till radiatorerna är på eller av. Det finns ett tidsintervall också som innebär att temperaturen måste vara över "husvärme från" i ett antal timmar (jag tror det är 2).
Displayens "framledningstemperatur" styrs inte av "husvärme från" vilket kan verka lite förvirrande. För om radiatorpumpen (radiatorernas cirkulationspump) är "från" så skickar ju pannan inte ut något vatten i system.  Kolla alltså om radiatorpumen är "till" eller "från" för det är det som styrs av "husvärme från".
« skrivet: 26 augusti 2012, 15:03:45 »
Ett förtydligande:
Jag vill alltså att radiatorcirkulationen kickar in först vid exempelvis 14 grader utomhus och då på den framledningstemperatur ( ca 27 grader?) jag hade vid den utetemperaturen innan jag sänkte "Husvärme Från" från 16 till 14 grader. Lägre framledningstemperaturer än 27 grader kommer göra att elpatron och elslinga startar och elvärmen går ut i systemet.
Jag vill INTE sätta "Lägsta framledningstemp" till 27 eftersom detta skulle göra att cirkulationspumpen alltid går och radiatorerna skulle behöva termostatregleras.
mvh
Andreas
« skrivet: 26 augusti 2012, 10:07:47 »
Jag har nyss färdigställt ett nytt badrum i källaren. I golvet har jag vattenburen värme, oshuntat, och handdukstorken är vattenburen. För sommardrift har jag dessutom elslinga i golvet och elpatron i handdukstorken.
Jag har alla radiatortermostater ställda på fullt öppet och kör med både inne- och utegivare.
Jag har insett att kombinationen eldrift i golv och handdukstork och radiatorcirkulation PÅ inte fungerar när framledningstemperaturen är låg eftersom värmen i handdukstorken och golvet då transporteras iväg till hela radiatorsystemet.
Problemet går att lösa genom att sommartid stänga den kulventil som rörmokaren satte till handdukstork och golv, men helst vill jag ha ett helt automatiskt system som inte behöver ställas om mellan sommar- och vinterdrift.
Jag hade hoppats att problemet skulle lösas av att cirkulationspumpen stannar vid temperaturer över "Husvärme Från grader", men jag tycker inte att denna funktion fungerar som jag skulle önska. Jag hade önskat att "Husvärme Från" skapade en brytpunkt för var huskurvan tvärt går ner till noll. Istället verkar "Husvärme Från" påverka hela huskurvans höjd.
Exempel:
Idag är det 17 grader ute. Med "Husvärme Från" satt till 16 grader blir framledningens börvärde 21 grader. Ändrar jag "Husvärme Från" till 14 grader blir framledningens börvärde 23 grader. Varför ändras framledningstemperaturen när jag ändrar "Husvärme Från"? Jag ligger ju under aktuell utetemperatur både vid 16 och 14 grader som inställt värde.
mvh
Andreas
