Skrivet av: vpgr
« skrivet: 12 november 2006, 19:11:02 »
Vi jobbar på en teori ang H16.
i korta drag är det en överbelastning i kretskortet orsakad av vätskeslag?
Denna överbelastning skadar alltid korten, men i vissa fall även kompressorn.
Skadan slår ut avfrostningen på maskinen, så länge det är + grader och maskinen inte behöver avfrosta så är det inga problem.
Vid avfrostningsbehov så går maskinen inte in i avfrostning och då detekteras H16 fel.
Denna detektering nollställs efter 26 timmar utan spänning, och maskinen fungerar bra så länge den inte behöver avfrosta.
De maskiner som har fått havererad kompressor kommer inte upp i nämnvärt tryck, och kan därmed inte heller producera hög temp på utblåset.
En E9DKE vid 0-gradigt ute bör ha ca 38-42 grader på utblåsluften vid högsta fläkthastighet, en E12 ligger på 48-52 grader.
De maskiner som kan prestera dessa temperaturer kanske har hel kompressor, och bör klara sig med kretskortsbyte.
Den lilla brända komponenten är ett motstånd och den bruna färgen är inte ett tecken på brott utan på att en hög temperatur har alstrats i den p.g.a. hög effekt.
Vad som slår ut kompressorn vet vi ej ännu.
Fukt tror jag inte på för 5 öre då kortet är helt silikonklätt på sidan där kopparbanorna finns.
Sharp har t.ex. ingen silikon alls utan bara kretskortslack.
Tomas
Skrivet av: JJ
« skrivet: 12 november 2006, 12:03:09 »
Jag har varit ut och skruvat av locket..
Och, jodå jag har också den brunna lilla komponenten :'(
 Sc:,h
Skrivet av: JJ
« skrivet: 12 november 2006, 10:51:29 »
Jag hade strömmen bruten till pumpen i 48 timmar och startade den igen på fredag kväll 21.00.
Då hade vi fått +2° ute och pumpen startade som om den inte hade något fel alls.
Sedan har den gått utmärkt i 2,5 dygn.
Men i natt har temperaturen fallit till -5° och nu stannade pumpen på söndag morgon och larmar h16.
Hur kan pumpen gå hur fint som helst när det är plusgrader men sedan stanna när det blir minusgrader?
Skrivet av: gästen
« skrivet: 09 november 2006, 07:42:59 »
E12 larmar J91 och är samma problem ( samma bränd på kort ) 4-vägsventilen krånglar, maskinen kör ibland "tomt" alltså det händer inget och så stannar den och larmar. nästa gång kan den gå 8 timmar och så stopp.
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 08 november 2006, 19:47:40 »
Ajfanken.. då får du gå med i H16 klubben. Tjata på leverantörn för att dom skall byta enheten..
Skrivet av: JJ
« skrivet: 08 november 2006, 18:33:27 »
Historien fortsätter...
I morse kom kylkillen hit för att jag ringde till honom igår
och sa åt honom att han skulle komma och tömma, vakumsuga och fylla pumpen eftersom den var det den larmade om...
Och han gjorde det, men sa att det redan var rätt mängd i..
Men sedan gick pumpen som den skulle.
Bra tänkte jag, då var det nog något med det endå.
Den har sedan gått hela dan tills nyss,
Värmde så skönt när jag kom från jobbet....
Nu har jag skjutsat några av mina barn på scouterna.
När jag kom tillbaka hade pumpen stannat och larmar!!
Fan, tänkte jag samma larm igen.
Så jag kollar larmet och nu har den bytt larm till h16!!!!!
Suck... huvuddunk
Vad gör jag nu?
Skrivet av: JJ
« skrivet: 06 november 2006, 21:10:21 »
Jag sitter och läser om h16 felet på 9-maskinerna och tänker att det låter som mina symtom...
Har nån hört om annan E12DKE än min som krånglar?
Skrivet av: JJ
« skrivet: 06 november 2006, 18:40:49 »
Jag bad kylkillen åka hem till mej för att göra mätningar på den.
Men den går inte igång, när man sätter på den så står den bara och fläktar lite grann men den värmer inget...
Den bygger inget tryck och låter lite skumt från kompressorn.
Tempen på gasen +6° och den drar ca 1,1 amp.
Är gasen borta ändå?
Men varför gick den i morse?
Jag fattar inget????
Skrivet av: JJ
« skrivet: 06 november 2006, 14:54:31 »
Nu ringde jag hem och hörde om pumpen gick, men det gjorde den inte, den larmar igen...
Pratade med kylkillen och han hade mätt gasen och den låg på 30bar när pumpen gick.
Så gasen är kvar....
Eller?
Skrivet av: JJ
« skrivet: 06 november 2006, 09:43:04 »
Hmmm......
När reperatören kom idag på morgonen så går pumpen!!
Den har stått avstängd i ca en vecka i väntan på kylkillen.
Vad ska man tro om det?
MVH J
Skrivet av: VK System AB
« skrivet: 31 oktober 2006, 16:52:11 »
Japp, F91 kan framkomma av två orsaker; antingen har soppan läckt ut eller så har du för många meter rör mellan inne- och utedel utan kompletteringsfyllning. Det sistnämnda kan uteslutas direkt eftersom din maskin är ett år gammal och ger felkoden först nu...
Skrivet av: Marta
« skrivet: 30 oktober 2006, 23:39:35 »
F91 Refrigeration cycle abnormality 2 times occurance
within 20 minutes
— • No refrigerant
(3-way valve is closed)''
Antagligen har soppan pyst ut för Dig :(
Skrivet av: JJ
« skrivet: 30 oktober 2006, 23:35:36 »
Hej, jag har en CU-E12DKE som är ett år gammal.
Den slår av och larmar F91.....
Vad betyder det?
Hjälp......
MVH Jörgen
