Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Raj
« skrivet: 04 juli 2021, 13:28:14 »
När avfuktaren fungerar dåligt då är det oftast fel med PTC värme element i avfukatren. Det är lätt att byta. Det tar 30 min bara. Jag har skrivit om detta tidigare. Min ACETEC har fungerat bra efter element byte för några år sedan.
Skrivet av: MantaTIC
« skrivet: 10 oktober 2020, 22:51:52 »
Trimma avfuktare låter intressant. Min pd250 har jag satt en stos på för att suga processluft ur en oåtkomlig del av krypgrunden med mycket fukt. Kanske det finns lite effekt/ekonomi i att förstärka det flödet med en fläkt?
Någon extra fläkt ska inte behövas. Jag har luftlkanaler till varje utrymme i krypgrunden.
Den strypningen som man kan ta bort hittar man när man lossar den lilla slangen från enheten så ser man den direkt. Ser ut som en bit rörisolering som är limmad i hålet.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 17 september 2020, 16:28:48 »
Varför kontaktar ni inte leverantören? Har själv en 250 sedan 4 år, helnöjd.
Skrivet av: erimos
« skrivet: 29 juli 2020, 11:22:12 »
Har snarlika problem med min pd250. Har mätt under en period med en Tellus-sensor och upptäckte av en slump följande:
Normalt värmer avfuktaren luften från ca 18 i krypgrunden till 28-30, det verkar vars för lite. Under en kort period gick den dock för fullt och gav 43.
Är det ett värmeelement som glappar?
Skrivet av: erimos
« skrivet: 07 juli 2020, 09:59:37 »
« skrivet: 10 april 2019, 08:05:43 »
Ämnet kanske är passé men ändå.
Jag har haft några problem med min pd250 under dom 13år som den varit i bruk vilket resulterade i dålig avfuktning.
Värmeelementen hade gått sönder en gång så den inte kunde torka ur sorotionsblocket som den skulle.
Dom nya elementen gav a någon anledning inte samma mängd värme som dom gamla. Kontaktade tillverkaren och fick till svar att det kunde vara så ibland och man kunde ”trimma” dom genom att öka luftflödet igenom för att få dom att avge mer effekt.
I anslutningen till utblåset satt det en strypning som kunde tas bort för att få mer flöde. Denna tog jag bort och effekten ökade.
Sedan har växelmotorn gått sönder en gång vilket också gjorde att den inte fungerade som den skulle.
Även själva spjället som sitter på växelmotorn har också gått sönder en gång varpå jag gjorde ett nytt i aluminium istället för det i plast.
Har inte kollat hur mycket den faktiskt avfuktar men den är inställd på 60% och just nu visar givarna jag har ca55%.
Skrivet av: Vedkubbe
« skrivet: 10 november 2018, 18:48:17 »
Stängt av acetec helt idag och köpt en billig kondensavfuktare för 1400 på clas ohlsson den drar 270 watt enligt separat mätare och efter 8 timmar gått från 58 till 52 rel fuktighet. Plus att det regnar ute.
Någon mer som kan mäta sin acetec hur mycket den faktiskt avfuktar?
« skrivet: 27 september 2018, 20:18:33 »
Mätte nu precis och efter avfuktning går den upp i temp till 32grader med 29% rel fuktighet. Efter cirka en minut var det 26 grader med 42% och så fortsätter det att dala tills nästa cykel. Mätt 30 cm in i slutet på 7m torrluftsslang. På acetec display står det 22 grader 56%. Min fuktmätare säger 22.5 grader med 54% 1 meter brevid acetec. Omräknat i samma temperatur är torrluften fuktigare?
Skrivet av: Inverter 3-12
« skrivet: 26 september 2018, 22:30:31 »
Jag har 90kvm källare med kondensavfuktare som går hela tiden plus 3 frånluftsdon flvp och håller 47% konstant i sommar och 50 kvm krypgrund krypgrundsisolerat med acetec 250. Jag har satt acetec på 45 rel fuktighet så den går hela tiden eftersom jag håller ca 65% över augusti och velat prova hur lågt jag kan komma. Det är stängt mellan utrymmena men finns en dörr emellan. Om jag öppnar den går rel fuktighett i krypgrund ned till ca 59% i augusti och tom. 49% i juni när det var så torrt. Mäter jag torrluften i torrluftslangen på pd250 med probe så är den samma rel ungefär som det är i krypgrunden. Stänger jag av pd250 och har dörren öppen går fuktigheten inte upp så många % men tempen går ned 3 grader så då borde rel ökat mer.
Funkar min PD 250?
Du ska kunna mäta med en termometer i utblåset, och då se att tempen stiger rejält efter några minuter när den avfuktar och sedan återgår till en lägre temp igen.
« skrivet: 21 september 2018, 13:35:36 »
Funkar min PD 250?
  • Dot gäster: 780
