Skrivet av: Stefan M
« skrivet: 02 december 2005, 20:26:24 »Höjer du från -7 till -8 så kan du få problem om du tillverkar varmvatten via växelventil, då kommer den inte upp i mer än 50 grader.
Stefan
Stefan
Skrivet av: Stefan M« skrivet: 02 december 2005, 20:26:24 »Höjer du från -7 till -8 så kan du få problem om du tillverkar varmvatten via växelventil, då kommer den inte upp i mer än 50 grader.
Stefan Skrivet av: AlfM« skrivet: 02 december 2005, 19:51:09 »Hej Roland!
Det bästa hade varit om du kunde visa hur du ha kopplat in din VP. Är det med fast eller flytande? Vad jag har förstått av dina tidigare inlägg är din VP helt ny. Beträffande dina inställningar: Kanal 6: som Janne har föreslagit innan (0- -2 grader) Kanal 7, 9, 10 låt dessa värde vara enligt fabriksinställning. Låt kanal 18 vara kvar på -7 grader. Om 50 grader räcker till dina element/radiatorer kan ingen på detta forum svara på. Du får prova och se! Det är helt beroende på hur ditt hus ser ut. Skrivet av: Skåning« skrivet: 30 november 2005, 15:05:16 »har nu försökt läsa manualen från nibe.
förstår kanske 1-2% av vad som står i den texten. men skam den som ger sig. vilka inställningar anses vara lämpliga på de olika kanalerna ? tänker framför allt på kanalerna: 06 07 09 10 vidare förstår jag inte riktigt texten under kanal 18. den säger att om man ändrar från -7 till -8 så begränsas temperaturen till 50 grader. hur hög blir den om man fortsätter men inställningen på -7 grader ? jag tycker att 50 grader låter mycket på elementen. räcker det inte med 50 grader ? Roland |
