Skrivet av: Nicke.p
« skrivet: 08 februari 2011, 09:09:23 »
Har du stängt av termostaterna helt i sovrummet ,Blir det för varmt eller?
Hur gammal är vp
termostaterna stänger själva pga tillräckligt varmt, pumpen är från 99 men kaminen är nyinstallerad, och det är när jag eldar den löser på returen.
Jag ska installera volymtank och innegivare så borde problemet vara löst. Jag har ganska liten volym i systemet nu pga golvärme i halva huset.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 07 februari 2011, 21:34:52 »
Hur gammal är vp
Skrivet av: Nicke.p
« skrivet: 07 februari 2011, 21:28:57 »
Nibe 1210 Fighters rumsgivare heter RG20, http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/RG-20/
[/quote]
precis, men jag  behöver väl inte "termostatdelen" och styrningen, tänkte bara använda givaren.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 februari 2011, 20:37:36 »
tack för svaren,ska testa med innegivare, jag har några vb/kb givare i reserv och  har för mig att det är samma som till innegivaren (någon som vet?)
Skrivet av: Nicke.p
« skrivet: 07 februari 2011, 20:04:20 »
Skrivet av: 2000
« skrivet: 07 februari 2011, 19:57:42 »
Jo men det styrs väl av framledningens "övertemp". Kan du inte fixa en innegivare?? Det borde lösa problemet.
Annars får du skruva ned manuellt.
Skrivet av: Nicke.p
« skrivet: 07 februari 2011, 19:50:05 »
Försök få en skillnad på 7-8 ºC mellan vb-f och vb-r när kompressorn går. (och kör värme, ej tappvarmvatten)
[/quote]
jag har delta t ca 7ºC, förutom vid kamineldning. ska inte gradminuterna sjunka eftersom returen ökar? ellerstyrs det endast av framledning och utetemp?
Skrivet av: 2000
« skrivet: 07 februari 2011, 19:29:13 »
har sänkt cp 1 steg, det borde  hjälpa lite.
Skrivet av: Nicke.p
« skrivet: 07 februari 2011, 19:19:03 »
Skrivet av: Nicke.p
« skrivet: 07 februari 2011, 19:16:28 »
nu slog den av igen,
vb fram ärvärde 51 bör 48
vb retur 48
och jag har eldat i kaminen hela dagen, termostaterna i sovrummen har stängt.
larm på hög retur !
hur fixar  jag det bäst? innegivare?
Skrivet av: 2000
« skrivet: 07 februari 2011, 19:00:16 »
Vad har du för temperaturer när den bryter. Kan det vara på hög retur? Ge oss mer info...
Skrivet av: Nicke.p
« skrivet: 07 februari 2011, 18:50:47 »
pumpen stannar ibland trotts att gradminuterna ej är nedräknade, startar om efter någon minut och slår igång ts samtidigt, har -20 och pumpen borde gå konstant dessa dagar? eldar i kamin och har  termostater på 2 element på övervåningnen och dessa stryper ibland, kan det ha med dem att göra? har ej innegivare.
  • Dot gäster: 666
