VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: kimmen81 skrivet 20 januari 2021, 09:38:39
Tja.
Har nu haft pumpen installerad i en vecka.
Ligger runt 110 kwh om dagen nu med 24-25 grader inne.
Stor familj med 5 barn och huset är totalt tre plan räknat med inredda källaren. 190 kvadrat ungefär.
Har även en luft luft i garaget på 16 grader.
Är pumpen rätt konfigurerad tro? Vad ligger ni på.med liknande?
Uppsala området
Går utedelen ibland? Is på utedelen? Vad säger larmloggen?
Inga larm.
Elpatron blockerad.
Utedelen går på GP 1 hela tiden tror jag(vad nu det betyder) å ibland på GP 6 när den behöver
Elpatron ska du inte ha blockerad sen efter du hittat din balanstemperatur. När det börjar bli kyligt vid kallare utedagar, sätt den efter den temperaturen.
Nibe har ju bekymmer just nu med tillfällig uppdatering, men utan larm och bra värmeproduktion så verkar det funka för dig. Är det mycket is på utedelen som aldrig försvinner så blir verkningsgraden dålig. Så det kan vara bra att veta hur medel-isen ser ut där.
Hur höll sig värmen de kallare dagarna som var? Hur var förbrukningen de dagarna?
Jag peakade 67 kW, decembers lägsta dag 41 kW. Hushållsel tillkommer.
Dock en äldre pump. 0.0h elpatronanvändning och dålig isolering, men ungefär lika stort och ett garage som värms.
Tack för svar.
Jag hade runt 11 minus den 14de. Men då var inte allt inställt som den är nu.
Det var runt 23 grader i huset.
111 kwh.
Är en så kraftig utedel på 12 kw. Huset är tillägssisolerat och nya fönster.
Får se om elpatron behövs, än så länge klarar den sig bra utan.
Har rumsgivaren inställt på 24.5 i ett neotralt rum och värme kurvan på 10.
Vatrenbehov litet med schema vissa dagar och tider den skall öka.
Låter som min förbrukning är för hög om man jämför med andra.
Men svårt att se vad bara pumpen drar exl hushålsel.
F2120-12 Levererar från 9 kW till 5 kW sjunkande med utomhustemperaturen. Blir det långvarigt för kallt eller om varmvattenförbrukningen skulle öka framöver så kan eltillskottet behövas.
Kanske är dags att kika på optimering, hur ser alla tillgängliga drifttemperaturer ut i systemet?
Med bara utedelen utan elpatron bör dygnsförbukningen vara ungefär max 60-65 kW. Det känns som att något annat är ett problemet.
För mig är detta grekiska, tyvärr, men tack som fan👍
Hur optimerar jag , är det nån firma.som.kommer hit.å gör något?
Jag har läst så.mkt om värme kurvor å alla.inställningsr hit å Dit med blir bara mer å.mer förvirrad.
När du säger 110 kwh per dygn så inkluderar du hushållselen? I så fall tycker jag det låter högst rimligt med 110 kwh/dygn.
Ja det stämmer.
Allt som allt.
Vet inte hur jag skall kunna skilja på dom.
Har en app, se bild.
Ser väldigt likt ut min egen förbrukning. Då är vi bara 3 i hushållet och inget uppvärmt garage. Bilden är från den 15e Januari 2021.
Pratade med en arbetskamrat och han hade oxå över 100kWh i dygnsförbrukning för sina ca 178m² med tre småbarn häromdagen när det va kallt.
24-25°C inne det kostar lite extra.
Hur såg förbrukningen ut innan värmepumpsinstallationen?
Vi hade i fredags 15/1 en dygnsförbrukning på 50kWh och det var närmare -15°C på morgonen. Men det va kortvarigt nu är förbrukning nere på normala 30kWh per dygn.
Grekiskan betyder egentligen att värmepumpen blir mindre desto kallare det blir. Till slut blir den för liten.
Samtidigt drar huset mer energi med lägre utomhustemperatur.
Tillslut möts det hela och huset börjar svalna. Borde hända senast vid -15 utan aktiverad elpatron.
Andra delen av grekiskan är att oavsett väder så kan värmepumpen aldrig dra med än 65 kW per dygn, det är "fullgas".
Det finns firmor och duktiga rörmockare som kan optimera. Perfekt nu när det är kallt ute.
Att 50 kW om dagen skulle kunna vara hushållsel kan jag inte hålla med om. Det motsvarar 18250 kW per år. Sommarförbrukningen är en bra pekpinne på vad hushållselen är, om man haft appen igång under sommaren eller via elbolagets inloggning.
Det måste vara något som är fel. Inget gammalt element som står på någonstans? Större mängder elektrisk golvvärme?
Hej, låg förbrukning ni har.
Jag hade nån dag uppemot 140-160 kwh när det var runt 1 plus ute. Men då var det "bara" runt 23 grader i huset med.
Min gamla pump var en sanyo co2
Tack för förtydandet.
Pumpen är nog snarare överdimensionerad för.mitt hus kanske, det känns som det iaf. Men storleken på den baserades på förra årsförbrukningen och några andra parametrar som NIBE tog hänsyn till.
I somras då.jag enbart hade varmvattenproduktionen från pumpen aktiv låg jag på ca 1000 kwh i månaden.
Mellan 20 och 46 om dagen. Men hade acn igång i sovrummet mkt med.
Att ta hit en som kan konfigurera dessa pumpar låter som en bra idé kanske.
Får.googla runt lite på firmor
Dem är 6 eller 7 personer i hushållet. Plus att han värmer garaget med en luft/luft pump. Tycker det låter rimligt. Då är min egen förbrukning mycket mer märklig då jag låg på 109 kwh den 15e och 107 kwh den 16e med bara 3 personer i hushållet i ett tvåplanshus på 145 kvm byggt 1975.
Här kan du få ett exempel att jämföra med.
Jag har VVM310+2120-16.
2 plan +källare.. 230m2.. huset från 1936..
23 grader inne.. källaren ca21 pga dåligt isolerad platta
4 pers varav 2 st energikrävande halvvuxna😁
Vi har ett spabad ute som konstant är 40gr.
Samt motor/kupevärmare.
Den 14/12 hade jag en förbrukning på 108kwh
Vi hade då - 10 i Stockholm
Tack för info.
Men då drar min nog för mkt. Men svårt att avgöra.
Får försöka få hit nån som kan konfigurera den optimalt
Jag tycker inte det låter jättegalet.
7 man i hushållet.. då måste ju tvätt/tork gå väldigt mycket.
Det är riktiga energitjuvar.
Det finns ju inte så mycket att fila på i inställningarna.
Kurvan och gradminutinställningen är ju huvudparametrarna.
Sen beror ju förbrukningen på hur hög framledning du behöver ha.
Jag har tex nu vid ca 0gr runt 40gr i framledning.
5 ungar, två vuxna.
Ja klart det går åt.
Har inte mixtrst med nån framledning. Verkar vara 60 om jag tolkar detta rätt?
Jag har också 60 max. 20 min.. kurva10.. men jag har - 3 i kurvförskjutning.
Så jag får lägre framledning än vad du har.
Kör du med/utan innegivare?
Du kan ju laborera med gradminuterna.. när du vill att vp skall starta.
Standard på min är - 60 men jag har ändrat till - 110.
Man kan sänka lite i taget tills man märker att det blir svajig innetemp.. då har man sänkt för mycket.
Det här gör ju att pumpen står still längre mellan starterna
Tack för tydlig info.
Skall testa lite under några dagar
Jag kör med innegivare
innegivarens påverkansgrad kan du också behöva justera för att den ska passa ditt hus.. jag har ökat från 1 till 3,5
Nu är det bara att prova dig fram
Lycka till👍
Kolla även vilken frekvens din pump har runt 0gr.
Min tuffar på i ca 45hz då och har ca 40gr framledn.
Den borde bara varva upp högt vid vv-körning när det är så här milt.
Sen gäller det som vanligt att finna eltjuvarna. Kan man sänka dygnsförbrukning med 3kW så sänker man årsförbrukningen med över 1000kWh.
En separat elmätare för huset och en för värmepumpen är bra att ha.
1°C lägre inomhustemperatur skulle göra en del.
Så.här.ser det ut 🙂
Ditt hus/värmesystem verkar behöva en ganska hög framledning för att hålla den temp som du vill ha inne.
Om du behöver upp emot 50gr vid nollan så blir ju verkningsgraden negativt påverkad.
prova att sänka kurvförskjutningen ett steg i taget och provkör nåt dygn.
Ok, är det detta du menar?
Eller värmekurvan som jag har på 9 nu.
nej.. den där ändrar du på om du tycker att det känns kallt i huset vid en viss temp.. brukar vara när du får lite lägre framledning.
Man har rätt temp men det känns ändå lite "rått" inne
Det jag menar är kurvan(som du har på 9 nu)
Det är ju kurvlutningen.. sen kan du förskjuta hela kurvan både + och - utan att ändra lutningen..
Jag vill ha kurvlutning 10..men jag har förskjutning - 3
Man får prova sig fram med lutning/förskjutning.. det kan ta tid eftersom det skiljer sig vid olika temp.
Och när du har hittat en bra lytning/förskjutning så kan du ställa upp innegivarens rumspåverkan tills du märker att den reglerar bra... jag har som jag sa tidigare påverkan 3,5
Bara att testa sig fram👍
