VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Coolix => Ämnet startat av: Akarlsson skrivet 24 januari 2011, 11:00:35
Har byggt ett nytt garage på 60kvm med bra isolering. Använder garaget rätt mycket som mekverkstad och uppskattar därför om man kan få inomhustemperatur i garaget även när det är kallt.
Har kikat på de två Coolix pumparna jula säljer, det finns ju en för 5995 och en för 9995kr.
Om jag köper den större så är de ju troligare att den klarar att ge tillräcklig värme även om det blir kallt ute. Min tanke är att hålla garaget i behaglig temperatur, säg 15-16 grader (vilket som är minsta möjliga? alt frosskyddsvakten på 8) och sedan lagom tid innan det används höja till den högre temperaturen.
Kommer den större vara mer ekonomisk att använda om man kör på samma temperaturer eller kommer de vara likvärdiga? Cop var väl ganska identiska.
Finns det någon annan QC pump som är lämpligare för max 10k? Atlas på rusta såg jag skräcktext om i ett av inläggen på detta forum, annars är den ju trevlig pga att det är en inverterpump.
En lite tilläggsfråga. Om en luftvärmepump inte orkar med när det blir sisådär 20 minus ute, är det då mest ekonomiskt att starta igång två oljefyllda element eller är en byggfläkt lika ekonomisk? Vill helst slippa montera upp element även om jag har dem hemma redan. En byggfläkt är ju lättare att stuva undan de dagar den inte används.
Trekker du f.eks 5Kw fra nettet så gir det 5 kw varme, enten du bruker oljefylt radiator eller byggflækt, men du kommer jo raskere opp i temp med ei byggflækt.
Jag skulle vid behov använda byggfläkt. Du får bättre omblandning av luften med byggfläkt. Med element blir det ofta varmt vid taket och kyligt vid golvet. Min erfarenhet är att det går åt mindre energi med fläkt, dvs man kan nöja sig med lite lägre inställd temperatur än med element.
Man kan även stå och jobba där varmluften blåses, även om det är kallt i övrigt.
Lite sådan är min tanke också, effekt är ju effekt minus ev vad fläkten tar att driva vilket max är ett par 100kw. Dvs jag behöver inget fast tillsatsvärme mao, 3-fas och 1-fas kommer finnas gott om i garaget.
Då återstår bara frågan om VP.
För samma pris som en stor Coolix får du två små... ;)
Har du inget vatten indraget i garaget och inte behöver frostskydd funkar det med en byggfläkt. Men om du behöver frostskyddvärme skulle jag ändå rekommendera en fast installation med element för säkerhets skull.
Det blir en helvetes fläkt, det. :D
Haha ett litet k hit eller dit :)
Vi hade en byggfläkt på 80kW på mitt förra jobb. Den värmde gott kan man säga... och den borde ha dragit mycket el för den var ofta igång. Men det var ingen som klagade... ;D
Liten smidig sak, stor som en tvättmaskin, låg på en 120A säkring.
Under hylla ovanför verktygsbänk satte jag upp en 100kr strålvärmare, lagom riktad mot porten, resultatet var förvånande håller hela änden på garaget varmt och slås porten upp trycker varmluften på så man känner inget kallras. Fördel är ljudlöst och varmt på 2 minuter, nackdel mycket brandfarligt bör inte lämnas obevakad.
