Skrivet av: TMP
« skrivet: 09 juni 2017, 17:19:37 »
Kom beslut att en granne måste borra mer ifrån oss så vi också ska kunna borra. Hur vet man att dom gör det?
Kommunen menar att man litar på borrarna.
"Eftersom alla som borrar ska anlita en certifierad borrare, så ska borraren kunna borra och borrarna följer vad som står i beslut och på borrkartan."
Ja varför inte?
Skrivet av: TMP
« skrivet: 09 juni 2017, 11:49:20 »
Det låter som om du inte har någon ingång till krypgrunden Sc:,h Men ska du rakt igenom borde det inte vara något problem. Behövs en vinkel går det också att ordna men är lite knepigare, det behövs åtminstone ett större hål i muren så man kan sticka in rör med vinklar och isolering.
Brummar gör det i pannrummet men man måste nog ha kopplingar på alla vattenrör som ansluter så att man inte får stomljud som sprider sig i huset, kanske isolationsfötter också. Här finns säkert nån som kan ge säkrare svar på det. a:gl
Har en lucka ner några meter från där rör kan gå.
Skrivet av: Räknaren
« skrivet: 09 juni 2017, 11:37:16 »
Skrivet av: TMP
« skrivet: 09 juni 2017, 11:15:57 »
Var brummar det, vid ingången till huset eller i pannrummet?
Skrivet av: TMP
« skrivet: 08 juni 2017, 20:20:32 »
Hur är det med dragning genom kryp-källare, måste någon in och krypa?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 juni 2017, 07:25:21 »
Till TMP.
Braskamin är nog bästa/enklaste backup om strömmen går.
Sen är det skillnad på bergvärme med ett borrhål (Definieras som just bergvärme) och grundvattenvärme som egentligen också oftast är bergvärme, men då borrar man två hål och pumpar upp grundvatten från det ena och återför det till det andra.
Grundvattenvärme brukar ge lite högre temp på köldbäraren men kräver dubbla värmeväxlare, vilket ger lite förluster.
Till en 10 kW värmepump behövs ca 1800 liter/timme i flöde om du tänkt använda din befintliga brunn för grundvattenvärme.
Låter som att du talat med en självsäker person som fått det mesta om bakfoten.
« skrivet: 05 juni 2017, 20:38:27 »
Rätt som 25fOCUS beskriver det.
Reservsystem: om du inte klarar dig med självcirkulation i radiatorsystemet (om det är det du har) så måste du i alla fall ha lite el till cirkulationspumpen. Det räcker med en liten solcellspanel och elektronik. Då kan du ha en vedpanna som reservvärmekälla. Om du har skorsten...
Kan vara mer praktiskt med en braskamin kanske eller annan eldstad mitt i huset.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 05 juni 2017, 18:15:16 »
Skitsnack , namnet bergvärme kommer från att man borrar ett hål  X antal meter som ska malla med VP:s effekt , det hålet kommer att fyllas med vatten ( om inte har otur ) till en viss höjd , därifrån räknas det som effektivt hål , vattnet kommer att ligga mot berg och kollektorslangen och överföra den värme som finns i berget
Grundvattenhål är , borra ner till grundvattnet och då ska det finnas mycket vatten , pumpar upp det växlare i VP , när det ska tillbaka , frågan är då vart , i annat hål ,dike , inte till kommunens rör .
Angående egen brunn , det är detsamma som grundvattenhål , tar du därifrån så kanske du ska ta en ca 1000 L/tim räcker brunnen
samt det går inte att köra det tillbaka i brunnen , har du otur då så fryser den  , detta var bara en enkel förklaring
Skrivet av: TMP
« skrivet: 05 juni 2017, 18:02:47 »
Bergvärme finns det?
Fick just en lektion av en säljare att man inte tar värme från berget alls, man ska genom berget till grundvatten så man ska inte borra in i berget, utan så fort som möjligt ner till vattnet. Det är alltså Grundvattenvärme. De som har eget vatten bör få upp ett kallare. Vi har en gammal brunn, kan den användas?
Men att undvika berg genom marken kostar stålfoder.
Att gå genom stenväggar är dyrt med Diamant-håltagning.
Hur är det att gå genom krypkällare?
Man bör inte docka till ett reservsystem och han vet inga bra om elen går. Finns det inga?
