Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 12 december 2025, 11:03:39 »
Tack för svar. Din värme verkar helt klart komma snabbt men kanske inte så mycket. Jag är nog inte så smart så mina frågor var väl sådär, kunde vart mera precisa... men jag fattar nog lite ändå. Får fundera lite mer på detta.
The big last question. Hur mycket försvinner vid tanken?
Dvs har du jämfört om du kör med tank och utan tank, hur mycket mer går din vp med tanken i drift? Lite mer går den säkert tänker jag, frågan är hur mycket mer? Men det kanske kompenseras av mindre förluster pga färre vp starter, om nu en vp start är en förlust innan processen kommit igång? Men det kanske kompenserar sej när den sedan stannat?
Så vilka kWh går åt med tank och "utan extra tank" vid samma värmebehov för boytan? Någon som vet?
Nu har jag byggt ett lågt lågtemperatursystem för att ge värmepumpen så bra förutsättningar som möjligt så jag skickar nästintill aldrig ut speciellt varmt värmevatten. Tror inte värmepumpen har gjort över 50  värmevatten någon gång under dom här 4.5 åren som bergvärmepumpen varit i drift trots att vi haft någonstans mellan 20-22 minus som kallast. Eftersom jag har ett stort system utan arbetstank så hade jag haft ganska långa gångtider ändå utan arbetstank.
« skrivet: 12 december 2025, 10:55:58 »
Intressant.... Gick givetvis och mätte temperaturskillnaden i mitt lilla pannrum som har måtten ca 1.7x1.4 m, med mindre pannrum blir det som regel varmare. Jag mätte även alla rör och kopplingar som är oisolerade i pannrummet, ca 3m, skulle väll ganska enkelt kunna minska det med 1 meter. Temperaturskillnaden var 2,1  emellan pannrummet och rummen utanför, skillnaden lär givetvis öka när det blir kallare ute. Utomhustemperaturen är nu 3.5  Dom eventuella värmeförluster som kommer vintertid med arbetstank som ändå hamnar huset till godo, med förvärmningsslinga av varmvattnet så tar jag igen en lite del sommartid då vattnet värms upp gratis i arbetstanken. Nu är iofs ingenting gratis även om vissa tror och räknar så ibland.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 12 december 2025, 06:59:11 »
Den värme som läcker ut bidrar i bästa fall till uppvärmningen av huset – men i värsta fall värmer den bara upp ett kallt utrymme som ingen använder.
För att ge data har jag mätt att läckaget är runt 75W i min tank. Nibe anger 100W för en 500 liters EPS isolerad. Förlusterna försvinner mest på sommarhalvåret men för egen del använder jag då tanken på ett annat sätt, den laddas då med solel och spillvärmen värmer en kall källare sommartid när vpn mest står still. Å andra sidan är väl tank temperaturen oftast lägst under sommarhalvåret, så förluster blir mindre då ändå.
Så har man en bra isolerad tank så läcker den från 1-3 kW per dygn, vilket ofta delvis kan användas, om tanken står i ett utrymme du ändå vill ha uppvärmt.
Skrivet av: G Bergström
« skrivet: 11 december 2025, 11:32:22 »
Jag tror att förlusten med tanken i princip är försumbar beroende lite på var den är placerad, står den i ett utrymme inne i huset/byggnaden och helst inte mot yttervägg så stannar all förlust inom huset/byggnaden och är huset/byggnaden tillgodo. Fördelen måste vara att du får mindre starter/slitage med lagring av värme i vattentanken samt jämnare ev värme i huset trots lite övertemp runt tanken eller det utrymme den står i men den värmen strålar ändock ut i huset.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 10 december 2025, 17:15:26 »
« skrivet: 10 december 2025, 16:03:31 »
Har inte haft tid att svara tidigare, kommer senare att lägga in den här infon i min tråd, kan vara bra att hitta den vid ett senare tillfälle, Sammanställning av frågorna ifrån det att kompressorn startar. Tiden innan värmen går ner i arbetstanken?... 11 sek........ Tidsskillnaden mellan värmen går in/ut ifrån arbetstanken, mot värmesystemet?.. 23 sek.... Tiden innan första radiatorn får värme, ligger ca 5.5 meter från arbetstanken.. 65 sek.... Tiden då vår sista radiatorn får värme ca 21m bort?.. 130 sek.... Temperaturdifferensen mellan in/ut mot arbetstanken vidare mot radiatorerna?.. 3  .... Temperaturdifferensen, ökar eller minskar den i slutet av värmekörningen?..Ökar till ca 3.6  ... Svarar på Börjes frågor. Det tar 34 sekunder innan radiatorvattnet var över 26.1 Det tog 9 minuter innan radiatorvattnet var över 31.5  Efter 44min37sek var framledningen till radiatorn 36.3 Och tanken fylldes på med 39.9  Radiatorvattnet precis innan start 26.1  , beräknad framledningstemperatur 31.5  , utomhustemperatur 6  Kompressorn gick i 44min 37 sek. Antal starter senaste dygnet. 10st Vilotid mellan dom 2 senaste värmekörningarna 1 tim 38min.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 07 december 2025, 14:34:46 »
Intresserad och försöker sortera dina data.☺️
Hur lång tid tar det innan radiatorvattnet höjs över 26,1°C? Hur lång tid har förflutit när din framledning är 31,5°C? Vad är framledning och radiator slingan ut efter 44 min 37s?
Som jämförelse skickar min vp ut +5-10° högre radiatorvatten efter någon minut enligt givaren. Sedan går vpn 15-20 min just nu, lite mer om tex värmegolvet är på etc, detta utan tank , så många fler starter naturligtvis...
« skrivet: 07 december 2025, 11:52:07 »
Så fort kompressorn startar så behövs värmen i systemet! Jag tror värmen kommer ut i systemet fortare än du anar, sen vet inte jag om du tycker 10 sekunder eller 1, 2 eller 3 minuter är alldeles för lång tid.
Hur lång tid tror du det tar innan värmen kommer bort till min radiator som ligger längst bort ifrån det att kompressorn startar? "Avståndet är ca 20-22 meter"
Har aldrig upplevt tiden som ett problem men nu det blev intressant.
Tillägg: Det är nog rätt få som har 20-22 meter bort till sin sista radiator så frågan borde givetvis även vara hur lång tid tar det innan värmen går ut i systemet efter arbetstanken då kompressorn startar. Givetvis kommer jag få en motfråga så det har jag givetvis också redan tagit reda på. Hur många grader skiljer det mellan ingående till tanken och det som leder värmen mot radiatorerna under tiden kompressorn går, hur många graders differens? Temperaturskillnad mellan in och ut till arbetstanken, ökar eller minskar den i slutet av värmekörningen? Sammanställning av frågorna ifrån det att kompressorn startar. Tiden innan värmen går ner i arbetstanken?........... Tidsskillnaden mellan värmen går in/ut ifrån arbetstanken, mot värmesystemet?...... Det är egentligen det intressantaste. Tiden innan första radiatorn får värme, ligger ca 5.5 meter från arbetstanken...... Tiden då vår sista radiatorn får värme ca 21m bort?...... Temperaturdifferensen mellan in/ut mot arbetstanken vidare mot radiatorerna?...... Också intressant! Temperaturdifferensen, ökar eller minskar den i slutet av värmekörningen?..... Radiatorvattnet precis innan start 26.1  , beräknad framledningstemperatur 31.5  , utomhustemperatur 6 Kompressorn gick i 44min 37 sek. Antal starter senaste dygnet. 10st Vilotid mellan dom 2 senaste värmekörningarna 1 tim 38min.
« skrivet: 06 december 2025, 12:42:55 »
Finns fördelar med båda inkopplingarna, onödigt värma en tank om framledningstempen som värmepumpen levererar behövs i systemet, bättre att värmen går direkt dit där den gör nytta mest.
Så fort kompressorn startar så behövs värmen i systemet! Jag tror värmen kommer ut i systemet fortare än du anar, sen vet inte jag om du tycker 10 sekunder eller 1, 2 eller 3 minuter är alldeles för lång tid.  Hur lång tid tror du det tar innan värmen kommer bort till min radiator som ligger längst bort ifrån det att kompressorn startar? "Avståndet är ca 20-22 meter" Har aldrig upplevt tiden som ett problem men nu det blev intressant.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 december 2025, 14:49:45 »
Med en flow på 10-15 l/m har jag svårt för att tänka mig att detta ska utgöra nån praktisk skiljnad da det i realiteten inte ändrar arbetstrycket i någon av rören under en moderat flowhastighet på maximalt 0.5 m/sek.
I min systemlösning ser jag inte någon anledning till att flödet ska passera tanken, och gå vidare mot värmepumpen. I din systemlösning fördelas flödet mitt emellan tank och värmepump d.v.s. flödet kan välja vilken väg den ska flöda.
Skrivet av: X10an
« skrivet: 04 december 2025, 03:34:44 »
Här är lösningen som minimerar risken för oavsiktlig cirkulation genom värmepumpen.
Jag är mycket tacksam för ditt inspel Lexus, och sätter stort pris på engagemanget. Fast jag ser inte klart varför detta skulle ändra något vesentligt på min flow. Vad jag kan se är enda ändringen att du har switchat kopplingar på två rör på båda mina 28mm T-stycken. Med en flow på 10-15 l/m har jag svårt för att tänka mig att detta ska utgöra nån praktisk skiljnad da det i realiteten inte ändrar arbetstrycket i någon av rören under en moderat flowhastighet på maximalt 0.5 m/sek. Jag tror min tank är enligt Lexus bild. Cirkulationen sker mestadels med vpns cirkulationspump.
I mitt fall vill nog inte VP`ns CP tilföra någon vettig cirkulation till min husvärme, jag gissar maksimalt 10-20 procent. Till det är flowmotståndet i arbetstanken aldeles för lågt jämfört mot motståndet i systemet till golvvärmen.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 03 december 2025, 10:12:52 »
Jag tror min tank är enligt Lexus bild. Cirkulationen sker mestadels med vpns cirkulationspump. Har ingen åsikt just nu om detta , men tanken verkar jämna ut, temperaturen går upp och ned enligt bild.
Har även "shunt ventil" och extra cp så det går att styra mer bestämt, tycker det är bra för att inte skicka ut värme när det inte behövs resp behövs mer. Sedan är nog vinsten med detta ganska låg skall väl erkännas.☺️
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 03 december 2025, 09:04:59 »
Skrivet av: X10an
« skrivet: 03 december 2025, 07:35:49 »
Värmepumpen ska leva sitt liv mot arbetstanken och golvvärmesystemet sitt liv mot arbetstanken. Och för en sådan inkoppling ska det vara 4 rörstank.
Visst kan du ha rätt, men alternativet är ingen arbetstank alls. I mitt tilfälle handlar det mycket om att göra allt på budget. Från ett dödsbos garage hittade jag en Bosch EHP 7 från 2012, smutsig, rostig, bucklig men aldrig monterad och aldrig startad (kr. 16.000). Sökte vidare och hittade en oanvänd 486 liter mantlad tank i rostfritt stål samma plats från samma år (kr. 1.000), där jag nu har seriekopplat dom två interna tankerna. Självklart skulle jag kunne kapa tanken i två, ta bort inre tanken, svetsa dit två nya rör och en slinga för förvärming av varmvatten, men det kommer inte hända. Vidare är jag osäker på vilken skillnad en 4-rörstank verkligen skulle göra. Visserligen något mer rör, definitivt ingen ökad flow i någon av kretsarna, og vad gäller COP så har jag ingen fasit? Misstänker det blir lite hursomhelst om jag har 2 eller 4 rör. Jag vill nog uppnå mer eller mindra exakt samma resultat med dom två kretsarna T-ade nån decimeter från tankens in och utgång med 28mm rör och 15 l/min flow från VP. Golvvärmen har något lägre flow enn VP, och under VP`s drift vill 100 prosent av golvvärmen komma direkt från VP medan tanken laddas sakta på samma tid. Under VP`s viloläge vill 100% av golvvärmen komma från tanken. VP har ingen restriktioner som påverkas av golvvärmen och vice versa. Tryck och flow är fullstendig oberoende av varandra och båda systemen samspelar ändå. Golvvärmen styrs inntil vidare med rumstermostater (kanhända senare med fast flow) och dom två systemen lever skiljde liv mot arbetstanken. Jag har svårt att se nån näckdel med detta system än mot 4 rörstank. I och med att VP vill levera mer än vad jag behöver det mesta av året är tankens syfte att förlänga VP`ns syklustid. Om pumpen går kontinuerligt i januari, stänger jag bara av ventilerna til tanken för en period. Jag jobbar med vad som finns och kompletterar med saker jag behöver. Det är vad det är och blir vad det blir... Anläggningen skal kopplas upp om ungefär två veckor när sista batch med rördelar anländer från Kina.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 december 2025, 07:23:41 »
« skrivet: 02 december 2025, 15:31:19 »
Märklig inkoppling överhuvudtaget enligt mig.  Enligt mig ska du bygga två system som är oberoende av varandra men ändå samspelar. Värmepumpen ska leva sitt liv mot arbetstanken och golvvärmesystemet sitt liv mot arbetstanken. Och för en sådan inkoppling ska det vara 4 rörstank.
Skrivet av: X10an
« skrivet: 02 december 2025, 11:54:18 »
Ventilen i fråga är en elektrisk kulventil med manövertid på 5-10 sekunder. Tanken är på 500 liter, ungefär 3.5 kWh värmebatteri. Mitt mål vid 0 grader utomhus är att pumpen är èn timme på, därefter èn timme av.
Vad gäller cirkulation från temperaturdifferens så är nog inte det nåt problem i detta fall eftersom CP till golvvärmen flödar kontinueligt.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 02 december 2025, 10:56:47 »
Troligen kommer det att bli en cirkulation åt andra hållet genom vp, dvs från toppen av tanken genom vp till botten av tanken. Det som driver cirkulationen åt "fel" håll är den självcirkulation som uppstår på grund av temperaturskillnaden i tanken. Exempel: Temperturskillnad retur och tank 10°C ger en densitetsskillnad på ca 2,5 kg/m3. Tryckskillnaden kan då räknas som dP=d(dens)*g*h dP=2,5*9,81*2 = 50 Pa Om tryckfallet pga cirkulationen är lågt kommer dP pga temperaturskillnaden att ge ett litet flöde från varm till kall. Flödet kan minimeras om rören är isolerade.
-ErikB
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 december 2025, 10:27:34 »
Se till att ventilen inte är för långsam bara, så värmepumpen hinner lösa ut innan den öppnat.
Skrivet av: X10an
« skrivet: 02 december 2025, 09:41:55 »
Ingen inverterstyrning, men 7kW on/off, varav behov för 3.5 kW vid en utomhustemperatur på 0c. I och med att dette är en ny installation känner jag för att hellre installera en elektrisk ventil i första venda enn en fjäderbelastad backventil. Att det skulle räcka med mottrycket är jag övertygad om, fast jag legger ju både pengar och själ i att hålla mottrycket i hela systemet så lågt som möjligt och det känns inte rätt att sätta in en backventil som ensam vill dubbla mottrycket i denna krets.
Man vill ju göra allt för att få så hög COP som möjligt, oavsett kostnad och timmar.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 december 2025, 07:14:29 »
Tror det har ventilerats tidigare att det skulle kunna räcka med mottrycket från en backventil i kretsen mellan värmepump och tank för att det ska fungera som du vill, det behövs ju lite difftryck för att en backventil ska öppna, så möjligen skulle det kunna hjälpa. Men just det där med cirkulation via värmepumpen verkar samtidigt inte vara något stort problem, för då borde det ha både mätts upp och dryftats i detta forum, kan man tycka i alla fall.
Om värmepumpen är en inverterstyrd variant så har du bara nytta av tanken när värmepumpens lägsta uteffekt är så hög att den ger mer effekt än huset behöver. Alla annan tid är det lika bra med bara en bypassledning, blir det för varmt från värmepumpen så varvar kompressorn bara ned. Beroende på hur stor värmepump du har, och hur lågt den kan gå ned i effekt så rör det sig alltså om ett antal veckor, eller möjligen någon månad som tanken kommer att bidra med längre stilleståndstider.
Skrivet av: X10an
« skrivet: 02 december 2025, 06:32:31 »
Ska koppla upp min nya värmepump och önskar en arbetstank i parallell med denna och golvvärmen. Tanken är att överskottsvärmen från VP ska gå i tanken efter (och medan) att golvvärmen har dratt sitt. När VP och dens interna CP stanner, ska golvvärmen förtsatta dra värmt vatten från tanken nån timme före VP åter startar upp.
Min fråga är om det är ett praktisk problem att vatten dras genom VP av extern CP under värmepumpens viloläge? Vad jag kan förstå så finns det inget annat hinder för detta enn intern CP och plåtväxlaren varav båda är relativt öppna. Jag önskar cirkulation vid röd pil, men är rädd det ska läcka gjenom vid blå pil. Har sökt och kollat allt jag kan, och är överraskad över jag inte hittar nån plats detta finns behandlat.
En elektrisk ventil som styrs paralellt med intern CP slik jag har ritat inn på sista schemat vill troligen hindra detta, men är det verkligen nåt jag behöver bry mig med alls?
VP`n har vidare innbygd VVT, och under tiden denna värms upp vill självklart den interna trevägsventlien stänga. Detta påverkar dock inte min fråga.
