Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 06 december 2025, 15:57:29 »
hej på er det var ett tag sedan
Tror det kanske blir en sådan här pump Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10
Vad tror ni om det
har uppdaterat till pal 50mm i hela huset för mindre tryckfall
Med vänlig hälsning, Johan
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 december 2025, 17:35:03 »
En 8-meters Wilo Yonos Pico är tryckstyrd och pumpar 0,7 l/s vid 45 kPa.
Jag har har inte kunskap om vad som händer med t.ex. förångaren/förångningen om du kör på med en 12-meterspump, så jag passar på den frågan.
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 02 december 2025, 17:02:44 »
vad ha den pumpen för effekt o vad tror du flödet blir med den pumpen
är den styrd på mottryck man kan ju ta en större för mer flöde om den styr på mottryck om någon konvektor stänger av så sänker ju pumpen hastigheten
finns det någon 12-15 meters pump
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 december 2025, 14:37:58 »
Jag föreslår att du kör på en 8-meters Wilo Yonos och programmera pool-värmningen på eftermiddagen, så du även har hjälp av värmepumpens interna cirkulationspump när kylan behövs som mest.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 december 2025, 12:48:48 »
Det ser ju ganska bra ut, med tanke på att gaveln är mot söder och du har bra takutsprång.  tummenupp
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 02 december 2025, 12:13:11 »
Japp det blir lite glas av det
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 december 2025, 11:23:01 »
Om den är kopplad på returen från värmepumpen, så går ju flödet genom värmepumpen.
Är det isolerad PE100-slang PN10 typ https://www.muovitech.com/SE/?page=products&id=3638 eller motsvarande? Om svar ja och 0,7 l/s ger det ett tryckfall på 245 Pa/m.
Har du stora fönsterytor?
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 02 december 2025, 07:30:20 »
Hej på er.
Tackar för ett utförligt o bra svar.
glömde tala om att det är i pool med i bilden som ska värmas
tror inte flödet ska genom pumpen tro den är kopplad med backventil
på returen från vp om jag minns rätt.
Det är 1 st SKECM82
och 3 st SKECM42
Det är totalt 55m pem 40 rör i huset med 4 stick 40-40-25
Med vänlig hälsning, Johan :)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 01 december 2025, 23:00:01 »
Oj, med det flödet så är det projekterat för nästan 30 kW kyla.
Det finns ett antal punkter som gör det projektet problematisk. Borrhålen kan inte ta emot så stora effekter under en längre tid d.v.s. temperaturen i borrhålen går långt över de 7/12 som omnämns i Skystars produktblad.
Tryckfallet med 0,7 l/s i en 40-kollektor blir 93 kPa d.v.s. bara i kollektorerna. Sedan tillkommer tryckfallet mellan borrhålen och fläktkonvektorerna.
Att skicka 1,4 l/s genom värmepumpen lär ju också skapa ett högt tryckfall, om det ens är möjligt att pressa genom det flödet.
Men då jag gissar att du inte kommer att ha 27° rumstemp med 50% Rh, så är det vettigast att räkna med halva effekten 15 kW och då hoppas på att borrhålen orkar svälja värmen.
Med halva flödet d.v.s. 0,35 l/s per borrhål, ger ett tryckfall på 18 kPa. En 8.meters Wilo Yonos klarar 40 kPa med ett flöde på 0,7 l/s, så då gäller det att dimensionera resten av ledningarna för låga tryckfall. Koppar 42 mm mellan vägg och värmepump samt avstick till fläktkonvektorerna fram till förgrening.
Skrivet av: jishi
« skrivet: 01 december 2025, 21:57:25 »
Tror även du behöver uppge vilka rördragningar du ska göra i huset (dimension, längd, avgreningar) men även exakt modell på konvektorerna.
Tror tryckfall i batteri och rören till konvektorerna påverkar mer än själva borrhålet. Det är inte så mycket tryckfall i två parallella 40 rör jämfört med ett kylbatteri i en konvektor (om jag minns rätt).
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 01 december 2025, 19:13:23 »
Hej på er,
Jag håller på att bygga ett nytt hus med frikyla
med 4 st eveco skystar
behöver ett flöde på ca 5000l/h ca 1,4l/s
Jag har 2 st borrhål  på 190 m 40 mm kollektor + 10m in till teknikrum
totalt ca 200m per slinga.
Nu till problemet vet ej vilken cirkpump man kan tänkas behöva
Finns det någon vänlig själ på dett forum som kan tänkas hjälpa mig räkna ut detta
