Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 februari 2016, 15:27:48 »Då är det därför den gör vv ofta trodde ingen kopplade handduks tork på vv till vp numera.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 februari 2016, 15:27:48 »Då är det därför den gör vv ofta trodde ingen kopplade handduks tork på vv till vp numera.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 01 februari 2016, 07:31:32 »Kollade i första loggen och vp gör vv ofta även mitt i natten har du vvc eller förbrukar ni vv dygnet runt om inte så kolla växelventilen det verkar nästan som det är fel på den.Japp har vvc. Har handdukstorkar på vv också. Inget annat du reagerar på i loggarna? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 25 januari 2016, 11:09:23 »Kollade i första loggen och vp gör vv ofta även mitt i natten har du vvc eller förbrukar ni vv dygnet runt om inte så kolla växelventilen det verkar nästan som det är fel på den.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 24 januari 2016, 07:37:52 »Lägg in loggarna i original utförande nu hamnar ju rubrikerna fel och blir väldigt svår läst. Sorry de blev .txt när jag öppnade de av någon anledning. Nu är de .LOG https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160117/160116-2.LOG https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160117/160117-1.LOG https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160117/160118-1.LOG https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160117/160119-1.LOG https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160117/160120-1.LOG Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 21 januari 2016, 19:59:01 »Lägg in loggarna i original utförande nu hamnar ju rubrikerna fel och blir väldigt svår läst.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 21 januari 2016, 19:08:51 »ok då förstår jag lite bättre,det kanske bara är ett rum tex uterummet som kräver 45 gr framledning och övriga är strypta via termostat då? hur som helst tycker inte jag det verkar speciellt konstigt att det kanske krävs lite tillskott nu när det har varit och är så pass kallt som det är. Du är helt rätt ute. Uterummet har inte så bra isolering som det borde och bara en enda slinga på ca 25kvm så där är det fullt flöde på slingan och fullt öppen motor. Övriga slingor har mer begränsat flöde och rumstermostater och motorer som stryper ner tempen ut i varje rum. Det konstiga är att jag inte haft några som helst problem utan el-tillskott tidgare vintrar och det har varit kallt då också. Men det kanske har med snömängd i kombo med hur kylan kommit som spelar roll. Har bara loggar från tidigare år men där hittar jag ingen brine temp? Går det inte att logga allt? Finns det några knep för att översätta vad som är vad i dessa loggar för att förstå de bättre? Lite loggar Tror det var första eller andra dagens loggar jag slå på el-tillskottet https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160117/160116-2.LOG https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160117/160117-1.LOG https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160117/160118-1.LOG https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160117/160119-1.LOG https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160117/160120-1.LOG Skrivet av: micke e« skrivet: 20 januari 2016, 21:34:19 »ok då förstår jag lite bättre,det kanske bara är ett rum tex uterummet som kräver 45 gr framledning och övriga är strypta via termostat då? hur som helst tycker inte jag det verkar speciellt konstigt att det kanske krävs lite tillskott nu när det har varit och är så pass kallt som det är.
min 10kw pump räcker ner till ca -14gr sen går ts in och jag har ca 44gr fl vid -20 och värmer dryga 200m2 med blandat radiatorer och gv.(brine in -1,2 nu och sjunker för varje vecka nu när pumpen går konstant) Skrivet av: suhagg« skrivet: 20 januari 2016, 20:55:55 »Har du koll på hur högt den kom upp i framledningstemp förra vintern? Nja det verkar inte finnas med i loggen. Eller ska den finnas? Men den nådde alltid upp i det jag ställt in vad jag vet. Var inga bekymmer att få tillräckligt varmt. Har ju golvvärme och Trägolv så jag kan ju inte mosa på hur mycket som helst. Skrivet av: suhagg« skrivet: 20 januari 2016, 20:41:49 »det är ju nåt som inte stämmer alls..om ditt hus håller dryga 20 gr med ca 13 gr för låg framledning så lär du få bastu klimat inne om pumpen skulle leverera 45... Det är ju rumstermostater i alla rum som justerar. Har ett uterum på ca 25kvm med fullt öppen termostat/motor, fullt flöde på slingan. Minsta badrummet har ett mycket mera strypt värde, osv. Skrivet av: micke e« skrivet: 20 januari 2016, 19:32:38 »det är ju nåt som inte stämmer alls..om ditt hus håller dryga 20 gr med ca 13 gr för låg framledning så lär du få bastu klimat inne om pumpen skulle leverera 45...
hade möjligen pumpen gjort vv precis eller ligger med 13 gr undertemp hela tiden? Skrivet av: Carl N« skrivet: 20 januari 2016, 13:15:38 »Har du koll på hur högt den kom upp i framledningstemp förra vintern?
Vet du vad brine-temp var då? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 januari 2016, 13:08:23 »Kör en usb loggning så ser man bättre hur vp går.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 20 januari 2016, 12:56:21 »Vp är för klen och behöver elspets om du tillåter elpatron gå in får du varmare inne troligtvis riktigt varmt eftersom det kommer höja framledningen 10 grader om elpatron orkar höja så mycket. Den är på 10kW och har funkat kanon tidigare vintrar. Snurrat i 2 tidigare vintrar. Tycker att den tappat effekt snabbt. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 20 januari 2016, 11:41:36 »Vp är för klen och behöver elspets om du tillåter elpatron gå in får du varmare inne troligtvis riktigt varmt eftersom det kommer höja framledningen 10 grader om elpatron orkar höja så mycket.
Skrivet av: suhagg« skrivet: 20 januari 2016, 08:45:38 »Du har 20,3 °C inne, vad vill du ha? Varmare Den visar temp vid RMU40in som sitter i ett varmt hörn i tvättstugan. Det är bla brine temp jag är orolig för, den känns väldigt låg. Utan el tillsats så ser du på inställd framledningstemp den är 45grader men den ger bara 32grader. Alltså orkar den inte mata fram den värme jag vill ha utan el tillsats. Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 januari 2016, 19:56:56 »Du har 20,3 °C inne, vad vill du ha?
Skrivet av: suhagg« skrivet: 19 januari 2016, 16:23:06 »Ingen med tips? Är det kylan som gått ner i backen bara?
1dm snö så det kanske isolerar dåligt när det är - 10 till - 15 Skrivet av: suhagg« skrivet: 16 januari 2016, 08:16:02 »Mitt system ser ut så här.
Har tickat på i 3år. Väldigt ojusterat första året. Sen har jag försökt justera men det har varit lite för varma vintrar för att det ska ha blivit bra, sen har jag inte kunskapen riktigt heller. Har försökt förstå alla givare och jag tror detta är rätt. Citera Givare ETC Nibe 1145 Nu försöker jag fatta varför den inte matar på mer värme. Jag är ganska nybörjare på detta så tänk att du förklarar så en 5åring förstår Framledningstemperaturen är väl på tok för låg eller hur? Jag har den inställd på mycket högre men den skickar inte fram i närheten av det. Loggen från några timmar idag https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160116/160116/160116-1.LOG xls https://dl.dropboxusercontent.com/u/71141680/injustering_varme/160116/160116/log.xlsx |
