Skrivet av: C.C
« skrivet: 07 februari 2019, 08:18:42 »
IVT Greenline C9
https://www.meinhausshop.de/VC4012ZZ00E-Antrieb-3-Wege-Ventil-230-V/50-Hz-fuer-Girsch-Referenz-Nr.-071051183-Molexstecker
och
https://www.meinhausshop.de/VCZZ6000-Honeywell-Ventileinsatz-fuer-3-Wege-Ventil-3/4-und-1-Interdomo-Ref.-292632
gjorde susen och var prisvärda där.
1    1 Stück    101005105    VC4012ZZ00E Antrieb 3-Wege- Ventil 230 V/50 Hz, für Girsch Referenz-Nr.: 071051183 (Molexstecker)
1    1 Stück    101011111    VCZZ6000 Honeywell Ventileinsatz für 3-Wege-Ventil 3/4'' und 1'' Interdomo, Ref.: 292632
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 oktober 2013, 22:07:25 »
Edit: jag trodde ni menade styrdonet - nu inser jag att själva ventil med fjäder är vad vi pratar om. Den ser ut att vara en honeywell!
Det verkar finnas olika varianter, på min är även ställdonet märkt Honeywell.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 14 oktober 2013, 22:02:03 »
Ingen dum ide alls!
Då får man dessutom med verktyget för att kunna öppna ventilen.
Per L
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 14 oktober 2013, 21:54:49 »
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 14 oktober 2013, 21:49:49 »
Honeywell VC4012 heter min växelventil och satt i original på min C7 från 2002.
Per L
Skrivet av: skaftan
« skrivet: 14 oktober 2013, 20:58:44 »
Sitter något annat skräp i min. Skall försöka öppna och joxa lite. Verkar inte vara helt logisk att öppna. Italiensk produktion...
http://www.xref.be/phrefuk/mr-spdt-cr-m1s-mut-actuator-for-zone-valve-uk.html
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 14 oktober 2013, 20:38:04 »
skaftan
Du har rätt i att deltaT borde vara högt även vid varmvattenproduktionen. Jag kan också se att så var fallet för mig när jag hade igensatta flexslangar.
Annars är det inte så besvärligt att plocka bort slangarna själv.
Har du avstängningskranar på elementvattnet före och efter värmepumpen så rinner det väl ut kanske 10 liter vatten. Eftersom man tar bort 3 slangar kommer det att rinna "litet överallt" och en hel del hamnar på golvet. I mitt fall står VPn i ett rum där jag har avlopp så det gjorde inget.
Det besvärligaste var att få bort flexslangen som var ingängad i toppen av det smala svarta elpatsons-"röret". Den satt rejält fast så jag fick hålla emot det svarta "röret" med en stor rörtång (annars vrider man nog sönder "rörets" fästen).
Rolands förslag om att "Kärvar ventilspindeln är det bara att smörja den och motionera den några gånger" kan nog fungera bra idag och ev i morgon men mycket snart har du samma problem igen.
Lösningen är nog att antingen byta ut växelventilen till en ny eller också göra som jag! Plocka isär ventilen och byta O-ringar (kostnad ca 50 kr). Jag har gjort det 2 ggr på min ventil nu och varje gång blir den som "ny" och fungerar oklanderligt i flera (många) år. Här kan du läsa om det http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44153.msg428736#msg428736
Per L
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 oktober 2013, 18:27:10 »
Växelventilen kan man enkelt kontrollera själv. Är pumpen från 2002 sitter det förmodligen en Honeywellventil i den. Då skjuter man in den lilla vita plastpiggen som sitter på ställdonet mot ventilen och vrider ett kvarts varv moturs. Då kan man ta loss ställdonet. Sen kontrollerar man att ventilspindeln går lätt att skjuta in utan att det verkar vara annat än fjädern som tar emot och att den går tillbaka fullt ut. Prova med att dra ut spindeln om det inte är klart vad fullt ut. Kärvar ventilspindeln är det bara att smörja den och motionera den några gånger.
Skrivet av: skaftan
« skrivet: 14 oktober 2013, 17:22:04 »
Jag tror ni är rätt på det allihop. Pumpen lär inte blivit servad på år och dar så bestämde mig för att ta ut en vvsare och se över både växlare, växelventilen och flexrör.
Återkopplar med resultatet. Stort tack för råden, uppskattas varmt!
« skrivet: 14 oktober 2013, 15:02:44 »
Carl: Jag vet inte om jag var berusad när jag skrev det i mitt inlägg. Jag måste ha scannat av GT8 och GT9 och vänt på siffrorna. Jag kollade av pumpen igen och GT8 är högre än GT9 under drift även för VV. Ursäkta mitt oförstånd.
OK, då gissar jag som Roland, på växelventilen, eftersom :dt: är normalt vid VV-laddningen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 oktober 2013, 14:29:36 »
Kan det var så att växelventilen inte slår om helt till radiatordrift utan stannar i ett läge där den stryper värmebärarflödet?
GT8-givaren ska sitta före växelventilen så det är lite konstigt att röret känns väldigt varmt samtidigt som den visade temperaturen är under 40 grader.
Skrivet av: skaftan
« skrivet: 14 oktober 2013, 13:55:09 »
GT9 ska aldrig visa högre än GT8, inte vid VV-laddning heller.
Nått är riktigt knasigt här.
Om interna CP är felvänd så borde det inte gå åt rätt håll vid husvärmning heller på grund av bypassen, eller är externa CP så kraftig att den ändå trycker vattnet rätt väg genom VP trots felvänd intern cp? ???
« skrivet: 14 oktober 2013, 13:39:13 »
Skrivet av: skaftan
« skrivet: 14 oktober 2013, 12:32:10 »
Tillägg till föregående inlägg och gällande de igensatta flexslangarna;
Om det är igensatta flexslangar - borde detta inte påverka ett högt delta T på varmvattendriften också men där jag i nuläget verkar ha ett vettigt delta på? Om inte - så känns skiten i flexslangarna som en trolig lösning - tråden som Pär L hänvisar till är rakt på sak samma issue som jag har - vill bara utröna om det är olika delta T i den interna kretsen mellan Varmvatten och Värmevatten innan jag börjar harva runt med slangarna.
/Stefan
Skrivet av: skaftan
« skrivet: 14 oktober 2013, 12:01:42 »
Tack för två intressanta svar. Tänkte ge ytterligare lite feedback då jag nu på morgonen följt upp min VP´s värmeproduktion. För att börja med svaren till Carl N;
1) Jag kan inte hitta att jag har något smutsfilter på rören in från värmesystemet innan pannan, det enda jag har här är partikelfiltret och det är rengjort.
2) Jag har tidigare testat att höja intern CP men inte fått önskad effekt - dock gav jag det ett nytt försök nu på morgonen och studerade hur min VP arbetade. Jag gjorde en uppföljning från start till stopp just precis nyss. Fakta som följer;
Start (Utomhustemp 11,3 grader)
GT1: 23,2
GT8: 24,5
GT9: 24,1
5 minuter senare
GT1: 23,9
GT8: 33,8
GT9: 24,4
10 minuter senare
GT1: 25,3
GT8: 35,1
GT9: 25,6
15 minuter senare
GT1: 26,6
GT8: 36,2
GT9: 26,8
20 minuter senare
GT1: 27,8
GT8: 37,2
GT9: 27,8
23 minuter senare (STOPP)
GT1: 28,1
GT8: 37,4
GT9: 28,1
Vid min undersökning upptäckte jag också någonting intressant när pumpen tillverkade varmvatten 20 minuter innan VP:n slog på för värmedrift. Växelventilen gick över i läge två (antar att detta stryper påkoppling på värmesystemet) och varmvattnet började värmas upp. Här följde GT8 och GT9 varandra jättefint med ett delta om max 6 grader. GT9 var den högre av de två. En tanke som då slog mig är om min växelventil faktiskt funkar som den skall? När VP:n gick på värmedrift stod växlelventilen i läge 1 och röret innan växelventilen blev väldigt varmt medan röret precis efter ventilen bara var ljummet. För mig verkar det vara att inte flödet är lika stort efter som innan vilket borde vara fallet? Om man tittar på ovanstående mätningar - tar det för mig ovanligt lång tid att gå från 23 till 28 grader (23 minuter) så borde detta innebära att min pump jobbar hårt men får ingen riktig utväxling på värmen den producerar.
jag fick heller inget larm nu på morgonen vid den här produktionen men eftersom det är 11 grader utanför behöver inte värmebärare ut ligga så högt och i förhållande till långsamt och lågt GT9 så blir inte deltat högre än 10 grader vilket i sak är korrekt. Hade det dock varit minusgrader ute hade GT8 varit bra mycket högre men jag gissar att GT9 legat på samma som jag har vid den här mätningen och larmet skulle gått.
Per L: Jag kan konstatera att jag hör hur pumpen ändrar hastighet när jag vridit upp den till läge tre så jag tror pumpen snurrar. Jag tror inte heller längre att jag har fel på givarna eftersom varmvattenproduktionen verkar visa korrekta värden. Delta T var ju max tio grader i det här fallet men eftersom utetempen är så pass hög litar jag inte på att det berodde på pumpen. Därför är din tanke om igensatta flexrör väldigt intressant. Min fråga är bara - är det här verkligen något jag kan göra själv? Det ligger ju vatten i systemet även om jag skulle stänga av pumpen - vågar jag ge mig på detta själv?
Tack för alla svar!
Mvh,
Stefan
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 14 oktober 2013, 11:37:39 »
Min gissning är att du har alldeles för låg genomströmning av vatten genom värmeväxlaren.
Kan i så fall bero på:
1. för låg hastighet på den interna cirk.pumpen (alt fel på pumpen)
2. rören är på något sätt igensatta så att pumpen inte orkar hålla uppe cirkulationen.
Fel på temp.givarna kan också vara en orsak men av det du skriver tror jag inte det.
Du skall därför börja med att öka hastigheten på den interna cirk.pumpen till högsta hastigheten och se om deltaT minskar.
Om du hör att pumpen går fortare och deltaT minskar (men ej tillräckligt mycket) så kan du ha samma fel som jag hade med min C7 från 2002.
Det var igensatta flexslangar som var orsaken. Efter det jag gjort rent dessa så sjönk diffen mellan GT8 och GT9 från ca 20 garder till ca 3-4 grader (vilket innebar att jag fick sänka farten på den interna cirk.pumpen).
Här kan du läsa mer om mina problem och hur jag löste dessa
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.msg427909#msg427909
Per L
Redigerat 131014 kl 18:13: C3 ändrat till C7
« skrivet: 14 oktober 2013, 09:30:03 »
Kolla om det inte sitter ett smutsfilter på inkommande värmebärare före värmepumpen, rensa det i så fall.
Men det är knepigt att GT1 och GT9 visar lika med så stort :dt:Sc:,h sitter det en backventil i bypassen?
Du skulle då kunna testa att öka interna CP till MAX och se vad det ger?
Skrivet av: skaftan
« skrivet: 13 oktober 2013, 22:45:22 »
Efter att ha varit husägare i drygt fyra månader och under senaste månaden gjort otaliga timmar i forumet här för att komma tillrätta med mina problem så bryter jag nu tystnaden och ställer mina frågor rakt ut eftersom det känns som jag sprungit in i väggen.
Jag har en IVT Greenline C-serie som jag tror installerades någon gång i början av 2000-talet (2002 om jag måste gissa). Jag har en tvåplansvilla på 200 kvm med golvvärme i källare och entréplan samt radiatorer på plan 2. Golvvärme i källare är mer eller mindre direkt påkopplat mot VP:n medan plan 1 ligger genom en central med termostater (som för tillfället är helt bortkopplade).
Sedan ett par veckor sedan så har värmen slagit på i huset och det är först då jag insett att jag har problem som jag inte kommer till rätta med. Min värmepump larmar omvartannat och i tid och otid om att jag har ett för högt värmebärande delta. Jag har läst mig till i tidigare trådar att ett normalt delta bör ligga på 5 - 10 grader mellan GT8 och GT9. Man kan säga att jag ligger way off den skalan. För tillfället larmar pumpen med GT8 på 60 grader och GT9 på 27 grader vilket är rätt bra felaktigt delta. Jag har CP innuti VP på lägsta och min extra CP på framledning på steg 2 (av tre). Har testat mig fram att öka på CP utanför pumpen och på separat CP för golvvärme men det resulterar inte i någon ökning på deltat eller hastigheten på ökningen på GT9 utan snarare bara att även för Pressostat-hög-larm istället så jag har fått gå tillbaka med dessa. För mig hade det annars varit logiskt att genom att höja genomströmning på framledning och sänka CP i VP så borde GT9 öka men icke. Med denna extrema skillnad på GT8 och GT9 så känns det som att det är något konstigt med tempgivaren på GT9. Det som dock är det svåra i kråksången är att temperaturen faktiskt rör sig uppåt sakta men säkert. GT1 verkar gå i normal hastighet (ca 5 grader upp på 20 minuter) och det är ungefär samma för GT9 +-0,5 grader. Det visar ju ändå på att GT9 mäter någon form av temperatur som jag är rädd är just den som går förbi i röret. Min GT1 och GT9 är således relativt speglade medan GT8 drar iväg till maxtemp om 60 grader.
Kontentan blir att som läget är nu med en utetemp på 9 grader så slår pannan på när GT1 går ner på 24 grader - den driver då upp värmen till returtemp når 29 grader. Ungefär samtidigt som GT1 når 29 så är också GT9 på 29 grader medan GT8 är 30 grader över detta.
Jag har haft några problem som jag har löst med en VVS-are som varit hemma hos mig. Dels har jag jag haft en krånglande termostat på en slinga i golvvärmen som nu är löst samt att jag också tryckt alla slingorna för att få bort eventuell luft. Jag hade också problem med mitt expansionskärl med en läckande säkerhetsventil som nu också är bytt och trycket hålls i ledningarna. De egna aktiviteter jag bedrivit efter att ha läst igenom otaliga trådar i ämnet;
1) Sil på kalla sidan är rensad av VVS-killen (finns det en sil på varma sidan på en IVT Greenline C?)
2) Trycket i ledningarna ligger på varierande mellan 0.8 - 1 bar
3) Alla element är luftade (inklusive golvvärme på plan 1)
4) Alla termostater är fullt öppna på element samt på golvvärme
5) Golvvärme och element blir varma och huset håller behaglig temperatur - men VP larmar ändå hejvilt.
6) Har inte kontrollkontrollerat tempgivarna med en IR-termometer för att se vad verklig temperatur ligger på men med klassisk känna-på-röret-metod så kan jag enkelt konstatera att framledningsröret är tokvarmt och returledningen är relativ kall
7) Diffen mellan GT8 och GT9 är +- 0,3 grader när VP inte är i drift
Jag verkar ha en bypass-koppling mellan framledning och returledning men detta har jag ingen djupare kunskap om det hjälper eller skapar problem.
Jag börjar bli komplett tokig på att jag inte få ordning på min returtemp och att dessa larm dyker upp. Enligt VVS-firman är inte värmedelta-issuet någon fara men direkt störande att det dyker upp. Däremot när pressostat-larmet kommer så slår pannan ifrån tills man kvitterar och det kan bli en tråkig upplevelse om det sker över natten och är också då svinkallt på morgonen om det varit låga temperaturer.
Vad kan detta bero på? Har jag missat något eller är det ett klassiskt givarfel? Jag verkar ju inte få runt cirkulationen tillräckligt fort innan vattnet är nerkylt och ger ett galet brett delta T mellan GT8 och GT9.
Oerhört tacksam för alla visa svar som kan tänkas finnas i ämnet innan jag måste återgå till att prata med VVS-firman som hittills inte levererat speciellt mycket kvalité i ämnet...
/Stefan
