Skrivet av: Revilo
« skrivet: 31 maj 2017, 13:21:21 »Han sa att kommunen stänger av gratis.
Firman finns 5km härifrån.
Det inringade på bilden bör bytas.
Skrivet av: Revilo« skrivet: 31 maj 2017, 13:21:21 »Han sa att kommunen stänger av gratis.
Firman finns 5km härifrån. Det inringade på bilden bör bytas. Skrivet av: Rickard« skrivet: 31 maj 2017, 10:33:24 »ventiler, restid, stängas av i gatan, svårt att säga, men kan säkert kostar upp emot 3000-4000 kr.
Mycket beror ju på om rörmokarn stänger av i gatan eller om Kommun skall ut, och om de tar betalt eller ej. Och vad ventilerna kostar, och hur långt det är. Svårt att säga med andra ord... Ring o kolla med rörmokarn som han stänger av själv i gatan, om inte ring och hör om kommun tar betalt. Skrivet av: Revilo« skrivet: 31 maj 2017, 10:09:10 »Hade en rörmokare här precis dom drog i riktigt hårt och fick flöde.
Jag kan nu stänga manuellt med hjälp av en skiftnyckel men kommer nog behöva byta båda spakarna. Väntar på offert. Vad är rimlig kostnad för ett sådant arbete anser ni? Bra att veta så att jag inte blir blåst. Skrivet av: Revilo« skrivet: 31 maj 2017, 07:39:02 »Misstänkte det...
Kan det bli en dyr historia? Skrivet av: krambriw« skrivet: 31 maj 2017, 07:31:56 »Får nog tyvärr ta dit en rörmokare igen. Ser ut som att du nog måste stänga av vattnet i gatan oxå för att kunna byta den. Kanske lika bra att byta båda ventilerna på en gång när ändå allting är lossat?
Skrivet av: Revilo« skrivet: 31 maj 2017, 07:21:02 »Provade knacka med hammare men resultatlöst...
Skrivet av: Rickard« skrivet: 31 maj 2017, 07:11:12 »Har du provat knacka på den med nåt hårt samtidigt som du vrider?
Om du får upp den, stäng den aldrig mer... Eller, kanske bäst, byt ut den till en ny, det lär ju behövas förr eller senare. Skrivet av: Revilo« skrivet: 31 maj 2017, 01:33:20 »Hej igen!
Hade en rörmokare hör förra måndagen som bytte ventilen! Åkte på semester i tisdags och stängde av vattnet. Kom hem för 1 timme sedan och skulle sätta på vattnet igen men...den ena spaken ville inte. Tog i allt vad jag kunde men icke...monterade loss den röda spaken och försökte med skiftnyckel att dra den rätt vilket inte heller gick. Istället blev muttern jag försökte skruva på aningen sned...se bilder. Och skruven som håller spaken på plats vill inte i. Vad ska jag nu göra? Inget vatten i huset och ungar och fru ska iväg tidigt imorrn...jag börjar dock senare. Allt är 10 år gammalt, sedan det byggdes nytt. Jag motionerade båda spakarna flitigt innan jag stängde av vattnet förra tisdagen. Tips mottages tacksamt! Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 20 maj 2017, 18:05:24 »Okej, tack.Svaret är ja , stäng båda om den ene inte är tät nog så får du stopp , den säkerhetsventil du har för värmesystemet , kolla först om manometern för trycket ligger konstant , ökar den stäng som du visade kolla om ventilen för påfyllning system inte läcker , i andra har utan att sätta skräck i dig , ökar trycket och du har en läcka mot systemet från VV blir det samma problem med säken som öppnar , hoppas att det är ventilen för din skull Skrivet av: Josth« skrivet: 20 maj 2017, 18:00:01 »Går det att få tag på en rörmokare som kan fixa det snabbt är det naturligtvis bra. De båda avstängningsventilerna på respektive sida om vattenmätaren bör motioneras regelbundet så de inte kärvar fast. Då kan det bli problem att byta vattenmätaren som ska bytas var 10:e år. Ser ut som den ena står bara halvöppen nu? Manual finns t.ex. på http://www.ivt.se/kunskap/dokument-manualer/?query=IVT%20490&searchAllDocuments=false och reservdel https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/sakerhetsventil-9bar-lk514.html
Skrivet av: Revilo« skrivet: 20 maj 2017, 17:52:18 »Okej, tack.
Vad är bäst att göra, ringa en hantverkare tidigt måndagsmorgon som kommer och byter säkerhetsventilen? Och har de inte tid då att jag stänger av inkommande vatten under den veckan vi är på semester? Görs det på någon av dessa två rattar? Skrivet av: Josth« skrivet: 20 maj 2017, 17:40:58 »Ok, det är säkerhetsventilen för tappvattnet som läcker. Brukar vara på 9 bar så det ska normalt vara god marginal innan det börjar läcka. Viktigt att det finns golvbrunn som vattnet kan rinna ner i. Ingen risk för översvämning men det kan kosta en del pengar om det börjar läcka mycket. Bra att stänga av inkommande vatten till huset om man reser bort en tid. Att byta säkerhetsventilen går snabbt om man har rätt reservdel.
Skrivet av: Revilo« skrivet: 20 maj 2017, 17:34:15 »Hittade manualen.
Skummade igenom de partier som kan vara av intresse men hittade inget om vad som leder vad. Står i ett avsnitt att man ska spola slangen ren 2ggr/år...vilken slang? Är så trött på manualer gjorda för experter men vi vanliga som har tummen mitt i handen då? Skrivet av: Revilo« skrivet: 20 maj 2017, 17:17:33 »Det är en Ivt 490.
Får googla efter manualen... Vi åker på semester nu på tisdag...man vill gärna få rätt på det innan dess. Kan det vara någon fara för läcka/översvämning? Skrivet av: Josth« skrivet: 20 maj 2017, 17:12:16 »Med kopplingen menade jag muttern som dras åt för att få det tätt. En stor skiftnyckel plus en rörtång för att hålla fast ventilen när man vrider. Vad är det för modellbeteckning på värmepumpen? Manualen brukar gå att hitta på nätet och läsa så man vet vilken ventil som går till respektive funktion (värme/varmvatten).
Skrivet av: Revilo« skrivet: 20 maj 2017, 17:06:11 »Vrider jag på denna så kommer det mer vatten från samma hål som det nu smårinner ifrån.
Skrivet av: Revilo« skrivet: 20 maj 2017, 16:52:17 »Finns många olika rattar att vrida på...har vridit på några.
En ökade trycket, en sänkte trycket och någon verkar inte göra något oavsett vilket håll jag vrider på. Var sitter kopplingen? Skrivet av: Josth« skrivet: 20 maj 2017, 16:26:54 »Kan det vara en säkerhetsventil som läcker? Prova att vrida runt den ett par varv så ventilen öppnar och eventuell smuts som kan ha fastnat spolas bort. Prova också att dra åt kopplingen om det går. Det kan annars ha blivit något fel i själva säkerhetsventilen.
Skrivet av: Revilo« skrivet: 20 maj 2017, 14:38:50 »Hej på er!
Upptäckte ett rinnande ljud från pannan igår. Ser idag att det rinner från spillkoppen och ner till golvbrunnen. Ska det verkligen göra det så länge som minst ca 30h...? |
