Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 15 januari 2018, 21:03:30 »
Om vredet står på 50g börjar cirkpumpen att snurra vid 50g. Då cirkulationen mellan vedpannan och tanken är igång så blir vedpannan nedkyld av tanken ända tills tanken är helt fylld av värme. Därefter börjar temperaturen på vedpannan att stiga. Så att den inte vill över 60g är i sin ordning.
Skulle tro att ca 70g är en lämplig temperatur att ställa in vredet på men när du har eldat ett tag så måste du lugna ner dig så du inte kokar pannan. Går det över 90g måste du slutat lägga på ved.
Sen fanns det en shunt som du kan bestämma hur mycket värme du vill ta ut från tanken till huset. Visst stod det ESBE på ett vred. Det är en shunt som blandar varmt vatten från tanken och kallt returvatten från radiatorerna / elementen.
Om den står på noll så blandas inget vatten från tanken in dvs vattnet i radiatorerna snurra bara runt runt och står den på tio används bara vatten från tanken till radiatorerna.
Det är bara om man försöker att ha en så låg siffra som möjligt för då räcker energin i tanken länge och det ger också mera tappvarmvatten.
Det finns lite olika automatiskt motorer att köpa till shunten som kan hjälpa en att hålla en lagom temp till radiatorerna. Fast det ska du bara köpa om du tänker fortsätta elda ved. Dom är ganska dyra nya.
Skrivet av: Annica Pannika
« skrivet: 15 januari 2018, 20:24:24 »
Ah! Tack. Den har stått på 70. Jag gasar på tummenupp
Skrivet av: tc75
« skrivet: 15 januari 2018, 20:21:12 »
Vrid upp termostaten till 70 ,  det måste bli varmt i pannan ,  om du har på 50 så startar den lite för tidigt  , virvlar runt allt i tanken .
Ha pumpen  kvar på 2 det ska räcka , sen är det bara att gasa på pannan , det är tufft att koka vatten
Prova så ett tag , sen kan du ställa pumpen på 1 , det kan vara så att det snurrar för fort genom pannan så det inte hinner värmas upp ,
pannan kan inte ge mer i kraft än vad den är byggd för
Edit Du värmer huset samtidigt och då går det lite värme dit med , så det tar lite längre tid att värma tanken
« skrivet: 15 januari 2018, 20:13:27 »
Hej! Röret går inte ens upp genom yttertaket. Slarvigt verkligen  :(. Det är inte åtgärdat ännu men ska. Jag passar på att fråga er om en sak. Den här nya pumpenhar 3 lägen. Står nu på 2 (grön lampa. Perfecta pump Core 25F-4-120) Det verkar vara så dålig fart på vattnet upp till tanken nämligen. Elementen blir varma och det räcker till ett varmt bad men inte så mycket mer. Kan jag låta termostaten som sitter på vedspisen ligga på 50 grader? Själva mätaren går inte en pinne över 60 C. Vad är det som styr den? Innan kunde den gå upp till 80-90 C.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 14 januari 2018, 13:40:04 »
Till TS   En liten varning kanske för exspansionskärlet på vinden , om åtgärd
Det får vi verkligen hoppas att du gjort , det skvalpade ner i genom taket som du sa och det tyder på något läckage som inte är bra
I övrigt har det blivit bra vad jag förstår och värmen kommit  :)
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 14 januari 2018, 13:18:35 »
Bra att det löste sig.
Men visst har du sett över expansionskärlet på vinden.
« skrivet: 14 januari 2018, 11:17:11 »
Hej! Vill bara säga att igår blev den nya pumpen i skåpet bytt och allt fungerar perfekt. Tack vare er så kunde jag påpeka felet direkt. Tack snälla ni för all hjälp och ha det så bra så länge.  :)
« skrivet: 27 december 2017, 18:41:48 »
Men va gulliga ni är med så tydliga svar. Ska ringa en röris imorgon. Låter som det innan jag gör något mer. Än så länge är det ju plusgrader ute här hemma. Jättetydlig bild och nu förstår jag. Det verkligen rann vatten från taket i rummet under vinden. Återkommer till er när jag fått svar. Åter ett stort tack för den hjälp och kunskap ni gett hittills :-)
Skrivet av: tc75
« skrivet: 27 december 2017, 07:00:08 »
Sedan det med termostaten på pannan , den ska starta pumpen i skåpet när pannan blivit varm
ställes lämpligt på ca 70 grader , allt mellan noll och 70 så står pumpen still , endast vid 70 börjar det ladda tanken
Tänk på att hålla koll på tempen , den stiger hela tiden , så var lite försiktig med ved mot slutet när värmen blir hög
Skrivet av: tc75
« skrivet: 27 december 2017, 06:55:08 »
Tusen tack! Jag ska försöka fixa det imorgon. Nu ropar kudden. Jobb imorgon.  :)
God morgon på dig
INNAN DU GÖR NÅGOT MER
Du sa att det varit översvämning på vinden , det är inte bra , något är fel , ska försöka förklara vad som det kan vara
När du öppnade den kranen under diskbänken (  är påfyllning vatten till värmesystemet ) så kom översvämningen .
Om du tittar på den enkla skissen jag gjort , kanske du förstår , det är en gammal anläggning och då sattes det ett exspanstionskärl på vinden , som kallas öppet system ,  dessa kärl var i plåt ( galvade )  och har en förmåga att rosta hål i , med läcka och vattenskada som följd .
 Den blå linjen uppifrån är ett skvallerrör som ska tala om när maxgränsen på nivån i kärlet är uppnådd och ska mynna ut i vasken
( var så på den gamla goda tiden ) eller i ett rör i källaren  och ska tömma det till nivå om det är för mycket i det . Det röret har även det en förmåga att rosta igen , så vatten kan inte rinna ur kärlet till rätt nivå.
Det som bekymrar mig mest är att det kom ut vatten på vinden som du säger , det kan tyda kraftfullt på en läcka på kärl eller rör på vinden , startar du då upp pump och panna så kommer det säkert att rinna vatten på vinden igen
Orsak ,  pumpen kanske trycker upp mot kärlet och när vattnet blir varmt ökar det i volym och blött på vinden igen.
Du ska nog krypa upp på vinden och kolla upp kärlet och försöka se var det kan läcka någonstans ( syns säkert som fukt ) är det en massa rost kring rör , så ryck inte i rören då kan dom lossna och vatten rinna ut , finner du något så är det bara en röris som fixar det
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 26 december 2017, 22:02:18 »
Du borde låta någon rörmokare se över ledningarna på vinden.
Bara för att det inte skall bli blöt på vinden igen.
Nu när du har toppfyllt expansionskärlet kommer det bredda över i expansionskärlet när du får igång cirkulationen mellan pannan och tanken. Tanken blir varm och dom 750 l ökar i volym. Den volym ökningen far in i expansionskärlet. Det extra du fyllt på ska rinna i avlopp och inte ut i vinden.
Nu utgår jag ifrån att du har ett öppet expansionskärl.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 26 december 2017, 20:53:01 »
Natti natti och kom tillbaka i morgon , ställ upp termostaten på max så är pumpen kall i morgon
« skrivet: 26 december 2017, 20:49:03 »
Skrivet av: tc75
« skrivet: 26 december 2017, 20:41:01 »
Den pumpen är kokhet! Ska den vara det?
Blir det om den sitter fast
OBS  när du jobbar , tog nog fel skruva upp termostaten till max
Skrivet av: tc75
« skrivet: 26 december 2017, 20:39:32 »
Då kan den ha kärvat fast under sommaren , en klassiker , lossa den blanka muttern som sitter rakt fram på pumpen , lägg en skurtrasa under , det kommer liiiite vatten , i hålet kan man se en axel , ställ termostaten på noll , sätt in en mejsel i hålet .
Det finns ett skruvspår där  och snurra på den , det kan kärva lite , snurra fram och tillbaka tills du känner att den går ungefär lätt ,
skruva lite på termostaten och lyssna , pumpen börjar nog att snurra , sätt tillbaka muttern , ställ termostaten på +80C , börja elda ,
du får varmt och skönt
PS den ventil du skruvade på under diskbänken är för att fylla vatten i värmesystemet , låt den vara där , en sak till du sa översvämning på vinden , så ska det inte gå att göra , det ska vara ett rör ut på taket , ångrör om det kokar  och ett rör ner till källaren som det ska börja rinna i när kärlet är fullt till nivå
VI börjar här nu och återkom
« skrivet: 26 december 2017, 20:36:48 »
« skrivet: 26 december 2017, 20:19:54 »
Det låter ingenting. Den knäpper till när man kommer till 60
Skrivet av: tc75
« skrivet: 26 december 2017, 20:11:26 »
Om du vrider ner termostaten så lågt det går startar pumpen då
« skrivet: 26 december 2017, 20:07:54 »
Ja jädrans!!! -Ha, ha! En Grundfos till fanns bakom alla påsar. Kom även på en kran under diskhon, dit ett rör går, att jag av misstag vred på den och skapade översvämning av expansionskärlet på vinden (bild med ring).
Skrivet av: tc75
« skrivet: 26 december 2017, 20:02:54 »
skulle inte förvåna mig om den termostaten startar en pump som sitter i ett skåp på sidan om pannan , kanske en massa skräp framför
 ( kartonger , påsar eller dyligt )  som du inte har tänkt på , att jag säger så är för att du säger , pannan för ett hiskligt liv när den blir varm
den kokar då , du säger även att det låter som en fläkt , det styrker min teori .
Du har luft i den pumpen om det finns någon  , leta runt i skåpen , hittar du något , kom tillbaka , så kan vi tala om hur den ska luftas
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 26 december 2017, 19:34:04 »
Var går kabeln?
« skrivet: 26 december 2017, 18:32:09 »
Den manick som det står ESBE på står på 7. Den som heter GRUNDFOS står på II =65 grader.
Den har 3 steg. I=45 grader, II=65 grader och III=90 grader.
« skrivet: 26 december 2017, 18:23:37 »
Det finns ingen pump vid pannan. Däremot något slags vred som är elstyrd. Låter som en fläkt.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 26 december 2017, 18:06:46 »
Den shunt som som sitter som en ratt med namn ESBE till höger upp på foto 3   ställer du värmen i huset med den , den är inte automatisk
utan manuell , begriper inte vad den gör ännu , du säger vedpanna i köket , finns det ingen pump där ? som startar när den pannan är varm
Finns det ingen pump vid pannan så är det s.k. sjävcirk på vattnet , lite märkligt , men kolla om du har en pump vid pannan , den kan ha fastnat efter sommaren , inget ovanligt
Börja där och kom tillbaka
« skrivet: 26 december 2017, 17:12:41 »
Stort tack för att ni hjälper! Det är väldigt trångt i utrymmet och massor av glasull.
Det finns ett rör nertill också såg jag
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 26 december 2017, 16:26:27 »
Jag kan inte bidra med nåt klokt, men jag är mäkta imponerad av dina "skisser"! Ta nu bara nåt foto som tc75 frågar efter så får du snart hjälp.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 26 december 2017, 16:12:09 »
Ser lite konstigt ut på din skiss kan du ta ett foto på lite avstånd så hela det med tank  och rör kommer med , som synes nu så saknas det ett rör till tankens botten , kanske det finns ett rör nertill på baksidan tanken
« skrivet: 26 december 2017, 15:46:57 »
Bild på alla manicker som jag kan se. Den föreställer ackumulatortanken
« skrivet: 26 december 2017, 14:35:35 »
Hej igen! Nu har jag lyckats krypa runt och göra en skiss. Måste säga att det var intressant ::)
Så här ser det ut. Eftersom jag har 2 våningar som är undre den bruna färgen och övre den gröna.
De rum som inte är vita är övervåning. Kan säga att jag eldade idag och när mätarn på pannan va uppe i nära 90 C så lät det som bara sjutton i tanken. Dock står mätarna på tanken kvar på 40 C.
« skrivet: 25 december 2017, 19:47:08 »
Okej! Tusen tack! Ska försöka göra en skiss
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 25 december 2017, 19:28:19 »
Du måste nog försöka göra en skiss el ritning som vi får titta på. Det går inte gissa vilt utan lita fakta.
Men det låter som att det är avsaknad av cirkulation mellan pannan och tanken.
Hur justerar du temperaturen ut till radiatorerna?
Har du nyss flyttat in?
Det fina med att du blir tvungen att göra en skiss /ritning är att du själv får en överblick på ditt värmesystem.
Skissen behöver inte vara skalenlig utan en överblick på systemet,med panna, tank,pumpar givare ev shunt. Börjar där så tar vi det vidare sen.
« skrivet: 25 december 2017, 18:50:59 »
Jag började elda i mitten av förra veckan efter att sotarn varit här. Då trodde jag att kåken skulle explodera det small som sjutton i tanken och rören. Nu törs jag inte elda på över 80 C.
Vad betyder alla mätare på bilderna? Det jag mest är rädd för är att jag skruvar upp elpatronen så elräkningen skjuter i höjden. I övrigt så fungerar vattnet som det ska.
« skrivet: 25 december 2017, 18:43:52 »
Tack för svar! Tanken är 750 liter. En Tranås Trycktank. Jag har bara eldat en gång om dagen eftersom inget händer så känns det dumt att slösa ved
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 25 december 2017, 17:52:31 »
Inte värms väl tanken av elpatron?
Någon idé på hur stor tank det är och hur mycket du eldar varje dag.
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 25 december 2017, 17:22:01 »
Hej och välkommen
Du får nog följa rören och göra någon form av skiss.
Det finns så många" standarder " att det går inte göra någon gissning.
Har det alltid varit problem med vv.
« skrivet: 25 december 2017, 17:08:57 »
Hej! Jag är ny här och hoppas på lite svar om det värmesystem jag har. Blir snart galen för jag får bara ljummet varmvatten. I köket finns en vedpanna som jag eldar med.
Ganska hårt upp till 80 grader. På ovanvåningen står ett ackumulatorkärl. Graderna på de tre mätare som finns, går inte pinne över 40 C. Jag har ökat till steg II på pumpen.
Elementen är okej för där har jag bara på lite grann men duschen är inge skön. Kan någon hjälpa mig med hur detta system fungerar? Det är alltså ett slutet vattensystem och har även en elpatron.
  • Dot gäster: 415
