VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: jola2 skrivet 14 december 2018, 11:48:52
Fick tyvärr ingen hjälp av installatören att koppla upp mig till WiFI samt hänvisar återförsäljaren bara till Mitsubishis melcloud sida.
Får det inte att funka. Någon som har gjort detta och kan hjälpa en glad amatör.
Första sidan är enligt nedan på melcloud. Hur kollar jag det?
Samt är det något som kan gå galet med att trycka in WPS knappen på routern. Har ej allt kvar till den, så vi inte kommer in med våra telefoner och sådant sen. Lite dåligt att det inte finns någon support man kan prata med.
nu blinkar unit lampan grön och mode lampan gult
Nu fixat det. :)
Bra att du inte gav upp tummenupp
När det gäller sådant brukar jag själv ge upp väldigt lätt, fick inte igång min egen direkt så det projektet lades ner direkt ^-^
Mina föräldrar har precis skaffat en Hero och jag drog igång wifi och skapade konto på Melcloud.
Går det att ha till något vettigt? Appen är ingen direkt höjdare. Kan man koppla till Google Assistent eller annat? Är ju smidigt kunna styra utanför hemmet men vill gärna göra den lite "smart"...
När jag hittar wifi modulen på mobilen och försöker ansluta med lösenordet (KEY) som står på den vill det inte lyckas...så frustrerande.
Håller in knappen 7 sek, hittar den bland trädlösa anslutningar på mobilen. Försöker ansluta och skriver in lösenordet så vill de inte funka...
Står: det gick inte att ansluta på mobilen.
Har inga tecken i mitt egna wifi namn. 2.4ghz
WPA2-peronal.
Så inställningarna i routern verkar rätt.
Med WPS får jag de inte heller att automatiskt hitta varandra.
Någon som vet vad det kan bero på?
Ingen klippa på det där men har du provat att gå via instruktionerna på www.mitsubishielectric.se och bakom fliken ”styr din värmepump”
Det var faktiskt fel på wifi modulen, fick en ny och den funkade felfritt :)
