Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 september 2015, 19:26:00 »
En annan risk med för stor pump är att flödet inte räcker till. Invertern kan variera varvtal, effekt och framledningstemperatur, men med vissa begränsningar. Om ditt system kräver hög framledning vid måttlig effekt (måttligt varvtal) är det inte säkert att det går, om pumpen är för stor. Signaturen Daikin kan säkert förklara mer.
Effekten har inget med max framledning att göra om radiatorerna inte avger hela effekten som vp tillför så stiger framledningen upp till max 62 grader eller om det är 65 grader.
« skrivet: 14 september 2015, 19:20:37 »
Jag tror inte skillnaden är så stor visst det lär skilja 50 liter men vår Nibe 1245 har vv så det räcker till bad och dusch så 50 liter mindre hade nog inte gjort nått men vill du ha mera går vv det ju bra att komplettera med en vägg hängd beredare eller välja en annan vp.
Skrivet av: joli
« skrivet: 14 september 2015, 18:28:51 »
Ja du bör nog reda ut så att inte rörisen trodde det rörde sig om en arbets/knäpptank.
/C
Nejdå, det ska inte vara någon risk att han tror det. :-)
Jag har varit väldigt tydlig med att det är mängden varmvatten hos Daikin-pumpen (jämfört med de konkurrenter jag tittar på) som oroar mig.
Skrivet av: rgx107
« skrivet: 14 september 2015, 18:16:10 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 14 september 2015, 15:59:10 »
/C
« skrivet: 14 september 2015, 15:26:23 »
Om det är en tank för att få mera vv så räcker 15 mm rör om det är en tank för att få ner antal starter eller lösa flödes problem finns det tex Nibe ukv 40 med R25 anslutning så fattar inte riktigt vad rörisen menar.
Skrivet av: joli
« skrivet: 14 september 2015, 14:41:33 »
En större pump oavsett teknik kommer att starta och stoppa flera ggr än en mindre men du kan ju minska antalet start/stopp men en tank. Personligen tycker jag det gått inflation i tankarna och det är nästan så att man måste ha det. Behövs en tank kan man ju planera för det vid pumpmontage och sätta tanken i efterhand.
/C
Tack för svar än en gång. :)
Som du snart har läst i tråden om varmvattenmängden så svarade jag där att utrymmet där en bergvärmepump kan installeras hos oss är 90 cm brett, 100 cm djupt och 260 - 265 cm högt (snett tack) så 100 liters behållare funkar inte, enligt installatör, som även avfärdade en 50 liters med förklaringen att dom har smalare rör (15 mm) och det "räcker inte".
Vi har Pax-fläktar i badrum och tvättstuga som ligger på varsin sida om "pannrummet/hallen" där den blivande bergvärmepumpen kommer att installeras och dessa går året om, så det där "kylskåpshöga" (o)ljudet från en pump kommer inte vara några problem, men när den kör fullt, som jag hörde hemma hos min kompis som har just en Daikin, så lär det vara en annan femma. Det lät väldigt mycket, i mina öron.
Kompisen har sin i ett eget rum i källaren och har inte tänkt på hur ofta den går så hårt som när vi testade, så jag tänkte att jag försöker samla in lite mer info via detta eminenta forum.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 12 september 2015, 11:57:25 »
Är det korrekt att anta att en inverter med hög kapacitet (max kW) oftare går på lägre frekvens än en som har mindre och måste jobba närmare sitt max? Kan man alltså genom att välja en "större" pump än man egentligen behöver, få en pump som totalt sätt går tystare (än en som egentligen räcker baserat på årsförbrukning)?
Vad finns det förresten för nackdelar med att han en "för stor" pump, annat än priset? Fler start och stopp?
Det är ju lite vanskligt att säga då du pratar om olika maskiner. Men min maskin hörs ju nästan inte när den går om det inte är ordentligt kallt ute en 10kw on/off (som hade avrit alternativet hos mig) den hade hörts i halva kåken varje gång den gått.
Det är inverterns mineffekt som avgör hur ofta den kommer att starta/stoppa om alla andra förutsättningar är givna.
/C
Skrivet av: joli
« skrivet: 12 september 2015, 11:42:27 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 11 september 2015, 11:58:44 »
Tack för svar. Vilka "förutsättningar" tänkte du på?
Storlek, årsförbrukning och antal familjemedlemmer står i min signatur  ;) och när det gäller huset så är det byggt 1959, oisolerad platta på mark, trästomme med tegelfasad, 2-glasfönster där yttre glaset bytts till energiglasruta. 5 st. extra friskluftsventiler och 2 pax-fläktar som går året om har monterats för att öka ventilation och minska Radon-halten (vilken halverades med dessa åtgärder  tummenupp).
Var det typ denna information du tänkte på?
Missade infon i din signatur, det handlar mycket om hur ofta den går på hög frekvens.
Sedan kan man ju hänga in flexslang och kanske ställa pumpen på gummi-mtrl.
Viessmans pumpar är annars riktigt tysta.
/C
Skrivet av: joli
« skrivet: 11 september 2015, 09:42:32 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 11 september 2015, 07:59:32 »
Du bör nog ange vilka förutsättningar ditt hur har först.
Maskinen går att begränsa till 10kw och därmed begränsas även ljudet.
Jag har min maskin i bodelen men inte mitt i och visst hör man den när den laddar vv eller vid -20 men inte så det stör. (tycker jag)
/C
Skrivet av: joli
« skrivet: 11 september 2015, 01:06:15 »
Postade nyss en fråga ang. varmvattenmängden host Daikin EGSQH10S18AA9W och har en fråga till. Är nybörjare på forumet och vet inte om man bör samla flera frågor i en post eller dela upp dem när de är i olika ämnen. Tillrättavisa mig gärna.  tummenupp
Min andra fråga rör ljudvolymen hos denna bergvärmepump. Vi kommer behöva placera den "mitt i huset", i en sorts "hall" som man går in i från köket och med en tvättstuga vägg i vägg till vänster, ett badrum 2 meter till höger och 2 sovrum 2 meter "rakt fram". Hoppas ni är någorlunda med på hur det ser ut.  ;)
Vad jag förstått så låter den för det mesta inte så mycket, men desto mer när den får jobba hårt. Så, hur mycket låter den då? Och hur ofta låter den så? Förstår att det kan bero på massa saker, men tala gärna om vad ni behöver mer för info för att kunna svara så bra som möjligt.
Än en gång stort tack på förhand.
