Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 juni 2017, 10:32:15 »
Nej, köldmedium och brine eller köldbärare är två helt olika saker. Köldmediekretsen kan man och ska man inte som amatör göra några ingrepp i. Brinekretsen där spritlösningen cirkulerar är ett helt annat system och där kan man byta slangar och fylla på vätska utan att det påverkar köldmediekretsen.
Felet finns på varma sidan, brinekretsen har inget med ditt problem att göra.
Skrivet av: Hazzehazze
« skrivet: 13 juni 2017, 07:58:04 »
Så det påverkas alltså av om man byter en flexslang till utdelen och fyller på brine?
Skrivet av: cougar
« skrivet: 13 juni 2017, 07:34:10 »
Högtryck löst kan tydligen enligt Thermias installationsanvisning även bero på överfylld köldmedia, allså för mycket brinevätska.
Inte brine, köldmedium är den gas som värmepumpens kylsystem är fylld med (R410, R407a etc)
För att det systemet ska kunna vara överfyllt så måste värmepumpen vara servad efter att den lämnade fabriken.
« skrivet: 12 juni 2017, 22:07:00 »
« skrivet: 11 juni 2017, 11:32:32 »
Om du kör med värmepumpen i driftläge Tillsats så stänger du av kompressorn och kör med bara elpatron.
Högtryckspressostaten sitter på varma sidan om kompressorn, där blir det inget tryck om kompressorn inte går.
För övrigt är vanligaste orsaken att du stryper värmen med termostater, om du öppnar termostaterna på max och ställer ner värmen i huset med kurvan eller Värmestopp (utetemp för stopp av husvärmning) så kan det lösa sig.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 juni 2017, 08:50:11 »
Högtryckspressostaten sitter i systemet med kompressorn, så om den är avstängd så kommer det aldrig något sådant larm.
Skrivet av: haz_69
« skrivet: 11 juni 2017, 08:36:31 »
Får högtryck löst när värmepumpen används, om man kopplar till elpatron så larmar den aldrig. Vad kan vara felet ? Rörmokaren säger att det har med varma sidan att göra , luft i element skit i filter , fel på cirkulationspump, men då borde det ju larma även när vattnet värms med elpatronen?
