VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Frånluftsvärmepumpar => Ämnet startat av: Bobbobula skrivet 12 februari 2019, 06:24:57
Hejsan.
Jag ska bygga hus om ca 210 kvm och funderar lite på värmesystem. Bergvärme hade väl varit trevligt, men det kostar ju även på rätt mycket mer (husbudgeten är redan rätt ansträngd), och antar att det även blir en svår investering att räkna hem om man bor i södra delarna av landet. Om man kollar frånluftsvärmepumpar så är det väl IVT 860 och CZ EX65 som klarar att värma +200 kvm enligt spec. Jag är rookie inom området så skulle gärna ta emot lite info och höra om erfarenheter gällande dessa två pumpar, och gärna om någon som har pillat på båda. Vad jag har läst så har väl inte alla varit överdrivet nöjda med support och service när deras CZ har krånglat.
Tack på förhand!
Hejsan.
Jag ska bygga hus om ca 210 kvm och funderar lite på värmesystem. Bergvärme hade väl varit trevligt, men det kostar ju även på rätt mycket mer (husbudgeten är redan rätt ansträngd), och antar att det även blir en svår investering att räkna hem om man bor i södra delarna av landet. Om man kollar frånluftsvärmepumpar så är det väl NIBE 860 och CZ EX65 som klarar att värma +200 kvm enligt spec. Jag är rookie inom området så skulle gärna ta emot lite info och höra om erfarenheter gällande dessa två pumpar, och gärna om någon som har pillat på båda. Vad jag har läst så har väl inte alla varit överdrivet nöjda med support och service när deras CZ har krånglat, sen har ju NIBE 3 års garanti jämfört med ComfortZone's 2 år.
Tack på förhand!
Kul att höra!
Men visst menar du Nibe F750/F730?
Vidare så har Nibe 3+3 år "garanti"
(Saxat från Nibe.se)
"GARANTI OCH FÖRSÄKRING
Om något skulle hända med din värmepump kan du med hjälp av våra garantier och försäkringar vara säker på att bibehålla ett perfekt inomhusklimat.
Om du har installerat en produkt från NIBE efter 1 juli 2012 täcks den av minst en treårig garanti, vilket även gäller för tillbehör och kyldelar. Dessutom har du två års garanti på alla reservdelar du köper.
NIBE TRYGGHETSFÖRSÄKRING – FÖR DIG SOM PRIVATPERSON
När du köper en ny värmepump från NIBE ingår tre års garanti och sedan tre års NIBE Trygghetsförsäkring. Det vill säga totalt 6 år med full trygghet.
FÖRLÄNG DIN TRYGGHET
Har du en bergvärme- eller frånluftsvärmepump har du möjligheten att förlänga din trygghetsförsäkring upp till 18 år från installationsdatum, och upp till 16 år om du har en luft/luft- eller luft/vattenvärmepump.
År 1–3: Garanti
År 4–6: Hemförsäkring och NIBE Trygghetsförsäkring"
Var i landets södra delar bor du?
Är det golvvärme i hela huset, eller även radiatorer?
Var har du tänkt placera FLVP:n?
De låter en del pga kompressor/fläkt, så man bör placera dom med eftertanke (ej nära sovrum).
Vi har våran intill kök och vägg i vägg med vardagsrummet, den hörs i köket om man är knäpptyst, men inte vägg i vägg med vardagsrummet tack vare bra installation och extra ljudisolering i tvättstugan där F750:n står.
Vi är nöjda med installationen:
Väldigt bra livscykelkostnad (bättre än bergvärme) och relativt låg förbrukning. (Elpatron krävs för oss vid -10°C / -13°C...). Inte helt optimalt val om man bor i ett kallhål i norrland dock. Men i Skåne är det en no-brainer ur driftskostnad räknat! tummenupp
Ditt hus är dock i största laget: Är det 210 kvm med +21°C eller även 30-60 kvm garage som värms till 15-18°C?
Hej och tack för ditt svar.
Jag menade IVT 860, jag kanske skulle vakna innan jag skriver ett inlägg :)
Det är ett "klassiskt" tvåvåningshus med golvvärme i båda plan. Jag ska bygga strax utanför Göteborg.
Den ska stå i "tvättstugan" med köket på andra sidan väggen.
Jag hade först tänkt mig en NIBE 750, men så "råkade" huset bli lite större än tänkt så blev rekommenderad att inte installera en 750 om jag gick över 200 kvm.
@kwhalp: fattar inte vad du fick 750 ifrån....
Oavsett, IVT 860 är väl egentligen också en Comfortzone, åtminstone tillverkad på licens. Vad gäller kapacitet så kan båda leverera mer än dom "traditionella" pumparna men EX65 är den som kan ge mest av alla (6.5 kW). Jag hade för den husstorleken valt en EX65 om jag inte hade haft budget för bergvärme. I nybyggda hus med god isolering och i södra halvan av Sverige så är troligen flvp ett bra ekonomiskt val. Både IVT och Comfortzone erbjuder långa garantier/försäkringar som täcker självrisk och värdeminskning
Nibe 750? Nej tack, läs gärna Pablos senaste kommentar som bekräftar känslan: "Nibe 750 är överrepresenterad när det gäller felanmälningar"
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69096.msg728544#msg728544 (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69096.msg728544#msg728544)
Tack för din input!
Jag var rätt inne på en ComfortZone EX65, det som gjorde mig lite tveksam var att jag läste att en del inte var så imponerade av deras support och service när de hade fått problem, och den biten känns också rätt viktigt, speciellt när man själv är rätt novis inom ämnet. :)
Trådskaparen skrev i sitt initiala inlägg "Nibe 860", men har nu ändrat det till IVT 860.
Jag tolkade det som felskrivning av Nibe 750, då det är en logisk men felaktig translatering av siffrorna i "Nibe 860". Fattar du bättre nu? ^-^
Nibe F750 är en mycket bra pump MED RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR.
Pablo skruvar mest på pumpar i norra norrland, där det ofta är suboptimalt med FLVP. Dock kan jag inte bestrida att han upplever F750 som överrepresenterad bland felanmälningar. Om jag tolkar Pablo rätt, så är det dock ofta hög ljudnivå som är problemet, men jag personligen kör pumpen på hög effekt och har ett litet hus, men upplever noll problem med ljudnivån eftersom vi har en ljuddämpad tvättstuga och pumpen undviker dess egenfrekvenser som annars skulle ge upphov till mycket störande ljud i hela huset. (Spärrband i system-menyn finns till för att undvika detta fenomen).
Jag ser inga problem med att ha en F750/F730 i Göteborg vid nybyggnation av mindre hus, förutsatt att man placerar den i en tvättstuga intill köket.
Sätt den ej intill sovrum, och helst ej vardagsrum om man vill vara på säkra sidan!
Nu verkar trådskaparen ha bestämt sig att inte köra på Nibe ty rekommendationen om <200 kvm.
Men innan (jag personligen) dömer ut F750 i detta fall, har jag några ytterligare
frågor till trådskaparen:
Är 210 kvm den totala boendeytan som ska värmas upp till +21°C eller inkluderar det svalare ytor? Hur värmer du ett eventuellt garage?
Hur många ska ni bo i huset?
Har ni mycket utrustning som avger värme?
Datorer? Servrar? Elektronik? Bastu? Torktumlare?
Badkar eller har ni "bara" dusch(ar)?
Slutligen, är ni frusna av er? FLVP är ett dåligt val om man vill ha väldigt varmt i huset (23-25°C).
Är ni känsliga för drag? Det blir ju en del kallras vid ventilerna i väggar/vid fönster, även om det ofta är ett mindre problem i Göteborg... tummenupp
God morgon!
Det stämmer att jag yrade ihop det lite på morgonen igår, det skulle vara IVT 860. Jag var inne på en Nibe 750 men Nibe rekommenderade mig att inte att sätta in denna då jag hade större än 200 kvm. Så därför jag nu spanar på IVT 860 och CZ EX65.
Pumpen kommer att sitta brevid köket så antar att det är där sen kommer att störa som minst.
Vi är tre pers som ska samsas om 210 kvm som är den totala ytan, 105 kvm per plan. Garage kommer bli fristående men jag har väl inte tänkt helt klart hur jag ska värma det, men kanske nån mindre luft-luftvärmepump.
2 duschar och ett badkar, ingen bastu. Torktumlare kommer det bli. Sen blir det väl ”lagomnivå” på elektronik och datorer, har inget överdrivet intresse i sånt.
Tror inte att vi är så värst frusna av oss, men om nån skulle bli det så får väl den ta ett pass vid kaminen och elda på. ::)
God morgon!
Okej, kör på den kraftigare EX65 som krambriw säger! tummenupp
Verkar ju vara samma pris som F750/F730 om man tittar på prisjakt!
