Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ersätta FH35.
Ämne: Ersätta FH35. (läst 1027 gånger)
GS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Sumo RW 25
GS
Ersätta FH35.
30 mars 2023, 10:47:12 »
Jag kommer behöva byta ut min 7 år gamla FH35 p.g.a. oidentifierbart gasläckage (som jag skrivit om i en annan tråd).
Pumpen sitter på övervåningen på golvnivå i en trappa. Bor i Mälardalen med inte alltför kalla vintrar.
Jag tänker att Sumo RW25 skulle vara ett bra alternativ, vad säger expertisen?
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9562
Karma +3/-2
Josth
SV: Ersätta FH35.
30 mars 2023, 11:00:36 »
Den är säkert ett bra val om det finns utrymme för den stora innerdelen. Men varför inte RW35 om den ska värma större delen av huset?
GS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Sumo RW 25
GS
SV: Ersätta FH35.
30 mars 2023, 12:28:36 »
Jag har jämfört den med Hero 35, som skulle vara det naturliga valet av den modellen, och kommit fram till att Sumo 25 är effektivare i den här delen av landet, och därmed känns Sumo 35 som lite ”overkill”, rätt eller fel?
Josth
Antal inlägg: 9562
Karma +3/-2
Josth
SV: Ersätta FH35.
30 mars 2023, 12:43:51 »
Sumo ger ju högre värmeeffekt än Hero. RW35 ger ju också lite högre effekt än RW25 och vad som passar bäst beror på hur stor del av huset du tror att värmepumpen kommer att behöva värma. Oftast väljer man nog 35 när man bara ska ha en värmepump i huset.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34818
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ersätta FH35.
30 mars 2023, 15:57:46 »
Sumo 25 borde nog räcka till rätt bra (4.8 kW vid -15°C).
Som ett lågprisalternativ har du också Ninja 35 (4.4 kW vid -15°C)
Ninja är rätt lik din gamla maskin.
Vi har sålt många Ninja i Piteå i vinter och har bara hört positiv feedback från våra kunder.
Sumo är säkert lite tystare, och den har lite högre COP.
I vår prislista skiljer det lite drygt 3000 kr i pris mellan de två maskinerna.
Senast ändrad: 30 mars 2023, 15:59:53 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Sumo RW 25
GS
SV: Ersätta FH35.
30 mars 2023, 17:14:34 »
Eftersom utrymmet för innedelen inte är något problem, så prioriterar jag gärna ljudnivån, tycker min FH35 låter onödigt högt på högsta fläktläge. Vill också ha dom delade utblåsen.
tjena
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
tjena
SV: Ersätta FH35.
31 mars 2023, 10:44:58 »
Har precis sen några veckor installerat en sumo 25
är mycket nöjd så här långt ,är tyst jämfört med gamla pumpen
den har ett fläktläge under 1..tyst läge som vi kör när det inte är så kallt ute
den värmer upp hela huset 120m2, 1 våning
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ersätta FH35.
gäster: 557
användare: 7
HBerggren
Hres
Josth
BiggerDigger
TS Comfort AB
svenske kocken
25fOCUS
OK
Mer info
