Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 mars 2023, 07:59:37 »När ni luftat, kommer det ut vatten ur luftnipplarna då?
Om kompressorn byttes för ett år sedan är det inte omöjligt att man tappade ur vatten ur systemet så det blev trycklöst, inte ovanligt att tryckexpansionskärlet gummiblåsa går sönder om man gör den typen av övning på ett flera år gammalt kärl.
Jag misstänker trasigt expansionskärl, och luft i radiatorerna.
Om du luftat men det bara pyst luft så kan det lika gärna ha sugit IN luft som att du släppt ut luft.
Om det inte är problemet kan du ju prova stänga av alla termostater på de andra radiatorerna, för att forcera allt tryck till de radiatorer som inte får flöde för att se om det hjälper.
