VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Kent_en skrivet 30 oktober 2020, 07:50:50
Hej.
Installerade bergvärmepump under försommaren. En IVT Geo 512C.
Första gången med Bergvärme. Allt fungerar bra men upplever pumpen som väldigt högljudd. Det är ett dovt brummande som varierar i takt med kompressorns ”hastighet”.
Är svårt att fånga på film. Bifogar ett försök i alla fall. De som installerade pumpen trodde att dom möjligen glömt transportsäkringarna. Detta kontrollerades och visade sig att så inte var fallet.
Inget fel på pumpen konstaterades.
Ska det verkligen låta så här?
Edit: Gick inte att länka till filmen. Länkar till Byggahus (hoppas det är ok?)
https://www.byggahus.se/forum/threads/ljudniva-ivt-geo-512c.394555/
Tycker inte karaktären på ljudet låter konstigt, men det är svårt att säga något om ljudnivån på videon. Skaffa gärna en dB-mätare och mät ca 60 cm framför pumpen i öronhöjd. Finns här i energibutiken https://www.energibutiken.se/sv/32-ljudmatare. Tror även Arbetsmiljöverket har en dB-app man kan ladda ner i telefonen och mäta.
Tack!
Använde appen från Arbetsmiljöverket. Den visar på ca 48-50 db framför pumpen, maxade på 55db när kompressorn gick från 60 till 100%.
Såg att IVT anger 41DB så om mätvärdet stämmer är det en väsentligt skillnad.
Kanske måste hyra en riktig mätare och eventuellt ta in en annan firma än de som installerade pumpen.
Ja 55 dB(A) är mycket. 40 - 50 dB(A) är mer normalt tycker jag om man läser i specarna för olika värmepumpar som står inne generellt.
Hej Kent_en,
Jag installerade också en Geo 512C i början av året och har nu när värmesäsongen gick igång fått ett eländigt tjutande ljud från pumpen.
Det brummar en hel del i rummet där pumpen står, men det stör inget. Det som stör är däremot det tjutande/vinande ljudet som fortplantar sig till rum 15 m från garaget. Vet inte om ljudet går i rör eller i väggar.
Har kontaktat IVT och installatör men ännu har vi ingen lösning.
Hur har det gått för dig?
Har precis driftsatt min Geo 512C och den fungerar otroligt bra. Jag hade också ljud i början i pex-rören till golvvärmen men det var pga. den höga cirkulationen av vattnet, lät som det forsade/porlade. Jag testade att ställa ner cirkulations pumpen manuellt till ca 40% och då försvann ljudet nästan helt, alltid skönt att veta vad ljud kommer ifrån. Har sedan dess ställd CP på auto och nu är det väldigt sällan som jag hör ljudet så det verkar som systemet har börjat lära sig (kan tydligen ta flera veckor enligt IVT).
Däremot hör jag inget tjut och bara ett mycket svagt brummande jag tycker att pumpen är otroligt tyst i drift. Verkar vara en otroligt fart på CP hör i elementen hur vattnet cirkulerar.
Just nu har jag tillfört 303 kWh och fått ut 990 kWh, vet faktiskt inte om det är bra eller inte?
