Varning - medan du läste inläggen, hann 10 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: X
« skrivet: 12 oktober 2020, 19:17:46 »
Har Nibe värmepumpar egentligen inbyggd värmemängdsmätare? Nyfiken bara ...
Det har hänt saker sedan denna tråd startade. Så svaret är väl numera ja, nä och "beror på". Beroende på vilken modell av VP.
SV: Alla skillnader mellan NIBE F1255 och S1255, sammanställning.
En skillnad till, vad jag kan se, ang värmemängdsmätare
  • S1255 har
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 08 oktober 2020, 23:31:54 »
Jag har gett upp tankarna på flödesgivare. Ska man ha en, ska den ju sitta på rätt
ställe och mäta totala flödet.
Då måste jag riva en innervägg till pannrummet eller sätta in en dörr, som inte går att
använda till något annat, det är för smalt för att ta sig till framsidan.
Med så mycket arbete är det inte värt besväret.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 08 oktober 2020, 09:51:43 »
jag uppdaterade min SMO40 och F2120 med ny programvara efter att ha haft systemet stoppat över sommaren. SMO:n fick programvara 9350R3 och F2120 v10609. Uppdateringen gick problemfritt och efter att ha kört in ny programvara så nu ser jag även flödesvärdet i UpLink vilket jag inte gjorde tidigare. Då såg man bara --.
Men säg den glädje som varar länge. Upptäckte sen att efter uppdateringen så ger flödesmätaren väldigt konstiga värden, den visar typ 9l/min hela tiden då pumpen går. Jag har 3 st externa energimätare i samma linje (testbänk) och dessa visar samtliga på ett flöde över 30 l/min då pumpen går. SMO:n känner igen flödesgivaren korrekt men nånting är fel i flödet. Och då flödet är fel så blir ju även producerad energi fel. Är ju som sagt inte ett jättestort problem för mig men skulle gärna veta vad det beror på. Är det en bugg i programvaran eller är det nåt som är fel på min sida? Jag byggde om systemet under sommaren så kan vara nåt som är på hälft här.
En möjlighet är ju förstås att backa programuppdateringen och se om det då visas rätt flöde på serviceuppgifterna. Hur gör man för att återställa en tidigare programvara? Försökte snabbt titta i menyerna men hittade inte riktigt nåt.
Har fortfarande inte hunnit koppla in elmätaren till pumpen, finns ännu på to-do listan.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 14 augusti 2020, 20:49:57 »
tack för ett informativt svar!  tummenupp
Snubblade senare över motsvarande info på Nibes proffssidor men dom är ju inget vidare fungerande sökbara så var en träff i blindo och då hade jag som sagt ren fått informationen här.
Kör nog senaste firmwaren på SMO40 (9061R7), har inte kommit nån ny sen november 2019. Verkar som Nibe är rätt slöa med att uppdatera programvaran till denna, kanske den är en utgående produkt som ersätts av SMO S40?
Jag ska testa koppla pulsutgången på pumpens elmätare vid tillfälle och se hur det fungerar.
Skrivet av: knepig
« skrivet: 12 augusti 2020, 22:00:38 »
Ursäkta en dum fråga men hur kopplar du kablaget mellan X23 och pulsutgången på elmätaren? X23 har tre fjäderterminaler, 1,2,3. Pulsutgången givetvis bara två.
Funderar på att samma koppling torde fungera även med SMO40 och 2120. Har EMK500 inkopplad på X22 sedan tidigare och fungerar annars felfritt, förutom att jag av nån anledning inte ser flödesmängden i Nibe UpLink men nog lokalt på SMO40.
Ser energiförbrukning och momentan cop på e-logger men vore ju praktiskt att se det i UpLink också.
Hallå,
Den frågan tycker jag nog inte är så dum alls, jag har stått inför densamma!
Du skippar bara sista porten, som på bilden nedanför.
Vågar nästan lova att detta fungerar. Jag har aldrig kopplat in just en elmätare med puls i SMO40, men flera gånger har jag satt inn t.ex 2st EMK500 i SMO40, en till värmesystemet och en till varmvattnet. Och i samband med detta har det i tidigare programvaruversioner på både SMO och 1345 varit så att när man hukat i en grön bock på "X23" i menyn för installerade tillbehör, så har denna fått ett förval som "Extern energimätare" i tillbehörsinställningar. Då tickar kW-timmarna i styrsystemet i en hiskelig fart om man har värmepumpen i drift när man gör detta.
Kör du med den senaste mjukvaran till SMO40? Om inte så kanske en uppdatering kan lösa det med flödesvisningen i Uplinken.
Momentan tror jag inte man kan få upp i nibes maskiner(?), men detta hade ju vart smuckert!
Jag ska nog passa på att kolla upp e-logger, har aldrig satt mig in i dessa ordentligt, tack för tipset!
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 10 augusti 2020, 23:03:46 »
Någonting jag har eftermonterat flera gånger på nibes villa-maskiner, är en elmätare med pulsutgång på kabeln till värmepumpen. Sen har jag kopplat in pulskabeln från denna till "X23".
Ihop med EMK som kopplas in på "X22" får man då upp både tillförd och avgiven energi i infomenyn och på uplinken. Dvs hela systemets COP, ink pumpar och tillsats.
Man måste i samband med detta sätta en "grön bock" i tillbehörsmenyn 5.2.4 på X22 och X23, samt i menyn för tillbehörsinställningar 5.3.21 välja "emk300/310" som ansluten energimätare där denna är inkopplad(X22), och sedan välja "extern energimätare" där  elmätaren är inkopplad (X23).
När man väljer "extern energimätare" får man upp ett val som gör att man kan ställa in kWh/puls eller puls/kWh. Det står på elmätaren vad den skickar ut.
Skrivet av: knepig
« skrivet: 09 augusti 2020, 23:32:36 »
Ingen har kommenterat min fråga om flödesmätarplaceringen  :'(
Måste då komma med en invändning själv. Vid montering ovanför VP ń så får den ju
inte med flödet som blir från returen från slingan i varmvattenberedaren.
På den tecknade principskissen vid Röranslutningar ser det ut som om slingans
retur går ihop med returen XL2 ganska högt up, ovanför EMK 300 s montering.
Då mäter den kanske fel vid mitt förslag??
Är det någon som vet var slingans retur är ansluten ? Syns inte på någon bild.
Det får bli ett sent svar på denna. Sätter man in en EMK i eftertid på tex en 1255 så sätt den på den gemensamma returen. Sätter man den över värmepumpen kommer kommer du sakna värden för producerad energi till varmvatten. Se kryss på bilden nedanför av en gammal 1245..
Har man en någorlunda uppdaterad programvara så är det bara att köra på.
Såg att någon nämnde att energimätaren "försvann" efter en uppdatering. Jag vill minnas att den buggen kom i en version av mjukvaran som blev släppt våren 2019. Uppdateringen gjorde att en "grön bock" försvann från en av energimätaringångarna X22/X23. Det vara bara att klicka i den manuellt igen.
Brukar även sno ström innifrån värmepumpen till en eventuell extern cirkpump så att denna också kommer med i beräkningen. (Och även koppla denna via relä "X7" och programera denna som extern värmebärarpump, så den slår av sig när det inte är värmebehov)
Lägger upp några bilder på en 1145-10 från 2012 där jag satte in emk och elmätare i vintras.
Skrivet av: pemu
« skrivet: 01 maj 2020, 18:02:11 »
Nä du har alldeles rätt.
Jag uppgraderade till senaste versionen i dag och då försvann hela värmemängdsmätningen från menyn. Så det var som jag anade...
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 26 april 2020, 18:05:52 »
Det står också 5 liter på min maskin utan flödesmätare så det är nog tveksamt om din maskin har flödesmätare om det alltid står 5.
// Magnus
Skrivet av: pemu
« skrivet: 26 april 2020, 09:24:12 »
Fick min1255-12 CU installerad Aug -19 (I Sverige) och den har haft värmemängdsmätare från start. Inga extra prylar monterade. Svenska menyer. Firmware 9172R2.
Dock så vet jag inte om den fungerar då flödet BF1 (vad är det för flöde?) visar 5 l/min oavsett om kompressorn är igång eller om värmebärarpumpen går på 70 eller 30%.
I changeloggen för senaste firmware (mars 2020) står:
"Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected".
Om det är fallet med min pump vet jag inte och jag vill inte uppgradera förrän jag vet mer om firmwaren.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 08 februari 2020, 23:02:01 »
Tack för svaret och att du kom ihåg mej  tummenupp
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 08 februari 2020, 15:22:07 »
Mätaren sitter ca 40cm uppifrån på höger baksida
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 29 januari 2020, 23:04:39 »
Tack för svaret så här långt, hoppas du har bra minne  :)
« skrivet: 29 januari 2020, 21:44:52 »
Den är nog monterad högt uppe, men ser inte så bra var returen kommer in från vv. Måste ta med kameran nästa gång jag åker till föräldrarna.
Men man kanske inte behöver värmemängd för vv?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 januari 2020, 19:54:20 »
Ok , har inte erfarenhet av Nibes flödesmätare  och inkoppling dito, men i övrigt så vet jag vad det är. Hoppas det kommer in andra som har dessa i drift, samt att det finns i menys att avläsa
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 29 januari 2020, 19:35:20 »
Nu svarar du ju om flödesmätare allmänt och med tillhörande givare. :(
Min fråga gäller Nibe original EMK 320 som ansluts på Ingångskort (AA3) X22 /X23 och
därmed använder Nibe s ordinarie tempgivare och att det visas i serviceinfo  3.1
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 januari 2020, 18:10:21 »
Det har ingen betydelse var flödesmätaren placeras, förutom om du vill ha med VV-laddningen, då ska den sitta direkt efter växlaren. Givarna, 1 st på returen på växlaren och den andra strax efter växlaren ( men innan El-patronen ) , då mäts  all energi som VP gör, utan El-patronen, givarna ska helst sitta i flödet med dykrör , men går att ha mot röret och ordentlig isolering på. Denna typ av montering kan ge lite för låg temp på givarna men svårt att bygga in dom.  Mätaren mäter diffen mellan in/ut flödet och multiserar med antal liter i flödet
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 29 januari 2020, 17:29:24 »
Laddade nu ner installatörshandboken för att se placeringen av EMK 300,
är ju inte möjligt att eftermontera om VP ń står i ett hörn.
Men det borde väl gå att montera ovanför VP ń om det är tillräckligt långt rör
innan det blir en vinkel ?? Jag har t.ex 235 mm slät rör mellan presskopplingarna.
Skrivet av: hevanaa
« skrivet: 29 januari 2020, 11:13:25 »
Intressant, jag har samma pump F1255-6 R EM, installerad 1.10.2019 och med den senaste mjukvaran (9172R2)... men har inte denna meny varken i Nibe Uplink eller i pumpens meny. Vet inte om jag vill fabriksåterställa för att eventuellt se infon, jag är osäker på vilka parametrar installatören kan ha finjusterat för vårat hus. (Jag är mera typen "If it works, don't fix it!" än "If it works, fix it!"  ;))
Så länge det inte förekommer stora svängningar, speciellt efter varmvattenkörning, så att pumpen stannar, så är det säkert OK. Vid denna årstid borde pumpen inte stanna alls (min gör det ca en gång per vecka). Om den stannar ofta, kolla speciellt kurvor för gradminuter och kompressorfrekvens i Nibe uplink. De ska inte pendla våldsamt upp och ner, utan frekvensen ska hållas rätt stabil, med små justeringar. Men med den senaste mjukvaran borde det fungera bra. Jag pillade ganska mycket på inställningar med föregående mjukvara, men det hjälpte inte särskilt mycket (utom att ändra på de dolda parametrarna, de gav en viss förbättring). Nu får man nästan glömma bort att värmepumpen finns.
Skrivet av: baljo
« skrivet: 29 januari 2020, 08:39:02 »
Min Nibe F1255-6 har flödesgivare (Finland).
Detta syns i Nibe uplink:
Jag har också satt en energimätare före värmepumpen.
Statistik från 2019:
Elförbrukning 6240 kWh
Avgiven värmeeffekt  17030 kWh
Varmvatten 3014 kWh
Totalt 20044 kWh
Värmestav 8 kWh värme, 7 kWh varmvatten
SCOP 3,2
Jag frågade också den snälla farbrorn på det finska värmepumpsforumet (maalampofoorumi) som utför gratis beräkning och dimensionering av borrhål och slingor med hjälp av sitt fantastiska excel-ark och han beräknade husets energiförbrukning enligt dessa värden + beräkning av husets energiförluster (lite svårt att uppskatta förut då huset består av en gammal och ny del). Han kom fram till att det behövs en värmepump på 6,7 kW vid DUT -28 ℃ och ett borrhål på 167 m. Vilket betyder att min anläggning är lite på gränsen och jag borde köra pumpen på full effekt (upplåst). Hans excel-tabell är så fantastiskt, att det borde översättas till svenska/engelska (men det går inte att använda rakt av i Sverige, för det innehåller finsk statistik på berggrunden och klimatet). Men om någon är intresserad, kolla hans kalkyl-dokument: http://bergheat.ingalsuo.fi/Bergheat46.ods (endast LibreOffice/OpenOffice).
Skrivet av: MantaTIC
« skrivet: 29 januari 2020, 08:38:39 »
Jag har inte rört någonting gällande elpatron utan allt är kopplat som det var vid leverans.
Värmebärarpumpen går ner i procent vid varmvattenproduktion men ökar sedan igen när den växlar till värme.
Stod och bläddrade i menyerna igår och en sak slog mig.
I menyn där man ställer in DUT så tror jag det tidigare stod just ”DUT” (som jag tidigare ställt till -17), nu står det ”dT vid DUT” och värdet var detsamma.
Om det nu stämmer att det tidigare var endast DUT, kan det då vara så att pumpen använder värdet på ett annat sätt med senaste Firmware och att värmebärarpumpen går på fullt av den anledningen?
Hevanaa har du uppdaterat till nyaste programvaran? Kan vara annorlunda med 1255-6 orna?
Mantatic, fick inte alls den nyaste programvaran att fungera. Så nedgraderade till tidigare version och blev då bättre. Ser att du har 7/9 kW på elpatron. Betyder det att den är fabriksinställd som 7kW? Farsans stod det enbart 9kW på men ingen har jumprat om? Var fanns den jumpern? Har ju bytt de flesta kort i maskinen två gånger så om det är där måste det varit från fabrik.
Skrivet av: hevanaa
« skrivet: 28 januari 2020, 23:01:49 »
Uppdaterade i april 2019 och pumpen började gå fantastiskt bra. Inga svängningar och onödiga stopp. Jag gissar det finns vissa skillnader eftersom 1255-6 har annan kompressor än de större modellerna.
« skrivet: 28 januari 2020, 22:53:33 »
Skrivet av: hevanaa
« skrivet: 28 januari 2020, 22:25:02 »
Varmvatten 3014 kWh
Totalt 20044 kWh
SCOP 3,2
« skrivet: 28 januari 2020, 22:21:51 »
Efter att jag gjorde en ny sökning på tillbehör så dök även flow sensor Huba DN20 upp i serviceinfo 3.1. Tror det bara var ett streck där tidigare.
Det sitter som sagt ingen flödesgivare på värmebäraren returen så som det gör enligt manualen på EM modellerna.
Har min pump fått spel efter uppgraderingen? Ska man göra en fabriksåterställning och vågar man ladda på alla parametrar igen eller ska man knappa in dom manuellt igen?
Har även en värmebärarpump som går på 98-100procent konstant sen uppgraderingen.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 28 januari 2020, 15:20:23 »
EMK 500 i en installation med F2120-16 och SMO40.
Därtill i samma linje två separata energimätare, en av Rickards Itron Echo CFII och sen en Techem S3 Plus. Techemen troligtvis endast temporärt för att se ifall den har programvara som kan beakta avfrostningarna. Nibe Uplink beaktar avfrostningarna i den producerade energin då man har flödesmätare, Itron gör det inte men meningen är att den ska jobba mot Loggern.
« skrivet: 28 januari 2020, 14:53:27 »
Nu visas flödet igen. Var tvungen att fabriksinställa pumpen? Dålig information från nibe.
« skrivet: 28 januari 2020, 10:59:28 »
Har en 1255 -16kw CU. Vet inte om min även har beteckningen EM som är modellen som har flödesgivare.
Har tittat på baksidan på platsen där flödesgivare ska sitta enligt handboken på EM modellerna men där finns inget. Gjorde även en ny sökning på tillbehör och EMK300 dyker fortfarande upp.
Skumt det här...
Ni som har modell EM med flödesgivare, visas det något flöde i energimätningsmenyn?
Tidigare så har det alltid varit ett flöde. Men inte med senast programvara? Är det olika programvaror i olika länder? Farsans menyer ser inte ut som era! Kan man byta land i pumpen nu i efterhand?
« skrivet: 26 januari 2020, 22:52:56 »
Skumt det här...
Vilken version av 1255 har du?
För en -16 skulle man ju nästan tro att den hade EMK 500 men varför inte. Skillnaden på 300 och 500 är vad jag förstår dimensionen, 22mm anslutning på den förra och 28mm på den senare.
Givaren i sig är lätt att se om man öppnar upp pumpen lite. Skulle gissa att den finns om softan identifierar den men är inte säker.
« skrivet: 26 januari 2020, 22:04:48 »
Diskuterade saken med en annan ikväll med som har likadan pump. Han hade inte heller flödesgivare mera i menyn. + att han bytt invertermodul två gånger! Farsan har bytt en gång. Tummen ner!!
« skrivet: 26 januari 2020, 21:50:41 »
Hittade flödesmätaren på pumpen nu. På baksidan. Så nu får nibe reda ut varför den inte fungerar.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 26 januari 2020, 13:39:13 »
...........Själva flödesmätaren är inte så dyr men är ju lite knåpande att få dit den.......
« skrivet: 26 januari 2020, 10:38:37 »
Då vi körde in senaste uppdateringen i pumpen så har flödesgivaren helt försvunnit? Finns inte heller samma att välja i systeminställningar, tex flödesgivare. Men istället kom ”extern energimätare” men den är 0.
Flow sensor står som -
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 26 januari 2020, 10:27:58 »
Är ärligt talat inte helt säker men verkar så. Nibe verkar ha lite olika tillbehör på olika marknader även fast modellbeteckningarna skulle vara lika.
Första bokstaven anger materialet på beredaren, i ditt fall då rostfritt. Alternativen där är då koppar eller emaljerat som anges med C och E.
Så skulle vara logiskt att EM anger flödesmätare. Tex dom VVM320 beredare som är sålda på senare tid i Finland verkar vara utrustade med flödesmätare även om dom inte har tilläggsbeteckning utan enbart som VVM320R.
« skrivet: 26 januari 2020, 07:37:20 »
1255 R EM (är det EM som säger det är flödesgivare)?
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 26 januari 2020, 00:37:51 »
« skrivet: 25 januari 2020, 23:32:22 »
Kollade installerade tillbehör och pumpen verkar själv ha hittat EMK300/310. Är det en luring eller sitter det ändå något i pumpen från fabrik?
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 24 januari 2020, 19:59:05 »
Behövs flödesmätare, antingen EMK300 eller EMK500, dom övriga värdena fås från befintliga interna givare.
Själva flödesmätaren är inte så dyr men är ju lite knåpande att få dit den. Vissa modeller har flödesmätare som standard tex VVM320R. Vågar dock inte säga hur läget är med bergvärmepumparna.
Själv tog jag en EMK500 samtidigt som värmepumpen, installationen är dock på hälft ännu.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 24 januari 2020, 19:19:13 »
Samma med gamla F1245 med senaste firmware.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 24 januari 2020, 18:45:07 »
Är nog bara teori , annars ska det finnas en klump på returen  värmerör och 2 st givare kan det vara , mäter då flödet och skillnaden  på temperaturen mellan i och ut på värmen, finns flera typer att köpa.  själva mätaren sätt på returen  och en givare på det varmaste röret
« skrivet: 24 januari 2020, 18:10:12 »
Efter att jag uppdaterat till senaste FW på min 1255 så dök det upp en ny meny under serviceinfo ”värmemängdsmätare BF1”.
Är det något som mjukvaran teoretiskt räknar fram eller kan det finnas en mätare i vissa 1255?
Skrivet av: oksteine
« skrivet: 23 april 2018, 19:24:34 »
 I norge har nibe:Integrert måler for avgitt energi.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 21 april 2018, 14:25:45 »
Inte i Sverige, men jag tror det finns i Norge och andra länder pga lokala krav. Det borde bara vara att ladda hem manualen på norska och läsa på.
// Magnus
Har läst igenom norska versionerna av både användar- och installatörsmanualen nu, hittar ingen värmemätningsfunktion.
Jag kör dessutom norskt landsval på min pump för att få behålla fläktsynkdrift och samtidigt ha nyaste versionen på pumpen. Finns ingen meny/information om effekt/värme tyvärr.
Effektmätningskit finns ju som bekant som tillval:
http://cdon.se/hem-tradgard/nibe-energimatarsats-emk-300-p39252827?utm_source=tradedoubler&utm_medium=cpo&utm_content=tradedoubler_2040968_General_Shopello
« skrivet: 21 april 2018, 14:16:37 »
1255 i Finland har, men kan knappast vara pga krav då inte 1245 har.
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 21 april 2018, 13:47:02 »
// Magnus
Exakt. Krävs kanske för t.ex. att få bidrag.
« skrivet: 21 april 2018, 13:28:11 »
// Magnus
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 21 april 2018, 13:03:48 »
Skrivet av: Ewald
« skrivet: 21 april 2018, 10:57:03 »
